rénovation 2cv6 special 1980 AC074... nouvelle robe, façon Charleston.
eric90
Ma deuche : 2cv6 special
Date de naissance : 06 juin 1973
Re: 2cv6 special 1980 AC074
Messagepar eric90 » 24 févr. 2013, 09:49
Merci pour vos reponses,
Non, mes plaques son encore du type 1111 XX 11. Je vais donc perdre mon immatriculation pour passer au nouveau systeme....
A la fin je pourrais dire "c'est MOI qui l'ai faites" !!!
mais alors à la fin....
Ma restô http://forum.2cv-legende.com/viewtopic.php?f=5&t=5659
Ma présentation http://forum.2cv-legende.com/viewtopic.php?f=1&t=4161
eric90
Messagepar eric90 » 03 mars 2013, 19:50
Bonsoir a tous,
Grosse journée aujourd'hui, je me suis enfermé dans le garage depuis ce matin, et comme le soleil etait present, ça aide pour se motiver.
Les deux bas de caisse sont en place ainsi qu'une partie du caisson de banquette arriere.
eric90
Messagepar eric90 » 03 mars 2013, 19:56
j'ai ensuite encore pris le temps de retourner la caisse pour verifier que les portes se montaient bien (desolé, j'ai oublié les photos)
Puis, tant qu'elle etait dans le bon sens et que je n'avait plus de bras pour m'aider, j'ai viré la tôle des feux arriére.....
avant....
après.....
eric90
Messagepar eric90 » 03 mars 2013, 20:24
Alors le problèmes quand on commence a gratter la rouille c'est que dessous, y reste rien....plus de rouille, ouais ben plus de tôle non plus..
Bon il va falloir remplacer tout ça, et comme le reste est du meme tonneau une fois la caisse sur le toit j'ai pris une decision...
J'ai fais un gros trou......
Exit le fond de coffre.
maintenans les tôles de custodes vont suivre de meme que le panneau de feux arrieres, mais pas tout de suite. J'ai de quoi me passer le temps en attendant et puis je n'ai pas les finances pour tout acheter d'un seul coup....Donc, il va falloir etre patient...
J'aimerais pouvoir acheter le chassis pour pouvoir ajuster les ensembles en place sur celui-ci avant de tout souder, comme ça pas de soucis pour le remontage...
eric90
Messagepar eric90 » 10 mars 2013, 19:25
Salut tout le monde, aujourd'hui suite et fin du caisson de banquette...
eric90
Messagepar eric90 » 10 mars 2013, 19:27
j'arrive pas a telecharger les images, donc les photos seront pour plus tard...
eric90
Messagepar eric90 » 10 mars 2013, 20:50
Le caisson fermé, et les renforts mis en place, ceux-ci proviennent de l'ancien caisson, tout comma les renforts interieurs de celui-ci.
ensuite reparration des toles de custodes.
mise en place
souder
meulé et mis en peinture...
ensuite les planchers lateraux. Pour la mise en place j'ai boulonner a chaque extremite au niveau du caisson de banquette et du plancher de pedales, et ensuite mise en place des renforts de ceintures pour etre sur que tout tombe bien en face avant de les souder.
puis, preparation des tôles de renfort entre la tôles d'auvent et le plancher de pedale.
eric90
Messagepar eric90 » 10 mars 2013, 20:58
voila comme elle est aujourd'hui,
mais il reste encore beaucoup de travail....
eric90
Messagepar eric90 » 10 mars 2013, 21:02
un des derniers rivet encore present sur la caisse...
Messagepar zamzam » 11 mars 2013, 00:09
eric90 a écrit :un des derniers rivet encore present sur la caisse...
Bon ben laisse-le celui-là, non ? :mrgreen:
Joli boulot ! Ouais, il en reste encore pas mal a faire mais tu as l'air de bien t'en sortir ! :D :wink:
eric90
Messagepar eric90 » 11 mars 2013, 01:18
merci, j'ai remarqué que toi aussi tu faisais du bon travail.
J'essai quand meme de prendre mon temps et surtout de bien reflechir avant de me lancer. Beaucoup de choses sont a adapter sur le travail de carrosserie, rien que le caisson de banquette n'etait pas une mince affaire, le plus desolant c'est que j'ai du recupperer les renforts sur le vieux caisson...
Comme les taraudages des renforts de ceintures sur les planchers, d'un côté (celui de la photo) j'ai du les tarauder pour du M10 car le pas n'etait pas le bon alors que l'autre côté est bien en M9....et les taraudages de ceintures des bas de caisse ne sont pas en pas fin comme d'origine, mais en pas normal (M12).
2cv37
Ma deuche : azam enac 1965
Date de naissance : 24 octobre 1977
Messagepar 2cv37 » 12 mars 2013, 19:07
salut :D eric
cest ta toute 1ere :?:
tu te lance dans un gros cantier et :?: tu avance vite felicitation :shock:
eric90
Messagepar eric90 » 13 mars 2013, 05:23
2cv37 a écrit :salut :D eric
salut,
oui, c'est ma premiere et c'est meme la premiere fois que je travail de la carrosserie...
pour ce qui est d'avancer, je ne sais pas si j'avance vite, j'avance a mon rythme.
Si c'est un gros chantier..? je n'en sais rien, quand je vois certaine realisation sur different site ainsi qu'ici, je ne suis pas au niveau de certaine restauration, qui tienne meme parfois de la reconstruction.
Apres, c'est pas le probleme de se lancer, faut arriver au bout...
2cv37
Messagepar 2cv37 » 13 mars 2013, 06:50
oui tu as raison ,le probleme c est une fois lancer tu ne peut e ne doit pas faire marche arriere ,c est long mais si tu est motive pas de probleme tu en viendras a bout
surtout gue tout ce que tu fais la serais encore plus visible avec une belle peinture donc fais le a ton rythme
@plus
Migouze
Ma deuche : 2CV6 club 11/83 AM 84
Date de naissance : 05 septembre 1974
Messagepar Migouze » 16 mars 2013, 09:56
eric90 a écrit :Apres, c'est pas le probleme de se lancer, faut arriver au bout...
En tout cas, bravo ! C'est un sacré boulot que tu as entrepris.
Tout comme toi, j'ai changé l'intégralité de mes passages d'ailes arrière.
D'ailleurs, je te mets en garde : les ailes sont des adaptables, pas facile à adapter...
Et je me suis retrouvé tout con une fois la caisse sur le châssis : elle s'était légèrement cintrée, le caisson arrière ne touchait pas le châssis.
Bon, la distance n'était que de 1 ou 2 cm, mais quand même...
Bon courage pour la suite, Comtois !
eric90
Messagepar eric90 » 16 mars 2013, 10:48
Migouze a écrit :D'ailleurs, je te mets en garde : les ailes sont des adaptables, pas facile à adapter...
..j'ai deja lu quelques choses de similaire,
c'est pourquoi je prefere attendre que le chassis soit acheté pour ajuster le fond de caisse par rapport au chassis.
Migouze
Messagepar Migouze » 16 mars 2013, 15:44
Tu vas la sabler une fois tous les éléments soudés ?
eric90
Messagepar eric90 » 16 mars 2013, 17:34
J'y pense sans trop savoir si oui ou non...Normalement c'est une bonne solution pour nettoyer toutes la cochonnerie qui pourrais rester, apres, c'est comme pour la soudure, je n'ai jamais pratiqué cette methode...Donc, je ne sais pas trop.
Ton avis m'interesse, comment a tu procedés ?
Migouze
Messagepar Migouze » 16 mars 2013, 17:58
Moi, une fois que tous mes éléments neufs ont été soudés, j'ai tourné autour de la 2cv pendant plus de 6 mois sans savoir comment m'y prendre.
Je n'avais pas de carrossier qui voulait s'attaquer au boulot de la peinture, et j'avais très peur qu'elle rouille très vite si le travail n'était pas bien fait.
J'ai fini pas trouver une entreprise de peinture industrielle qui possède une cabine de sablage de 20 mètres de long !!! pour les citernes, les bennes de camion, etc.
J'ai pris la décision de la faire sabler puis mettre une impression au zinc et un apprêt époxy.
C'est normalement une bonne base anticorrosion, mais maintenant que je suis en train de la remonter, je note que cette base n'accroche pas bien au métal. elle s'écaille facilement...
Le top, une fois la caisse sablée, c'est la cataphorèse, ou la galva, mais là, les tôles seront toutes gondolées...
eric90
Messagepar eric90 » 16 mars 2013, 18:09
sur ce forum, j'ai vu quelqu'un (mais je ne sais plus qui, ni sur quelle sujet j'ai vu ca... :oops: ) qui apres avoir decaper a passé la caisse au "rutol C.I.P" et ensuite, apret garnissant...A priori c'est une bonne solution, le C.I.P est specialement etudier pour les peintures auto, et comme c'est un convertisseur de rouille, ca doit bien freiner la progretion des relicats de corrosion qui serais encore emprisonner dans des endroits peu accessibles...
Je ne suis ni carrossier, ni peintre, donc pas d'experiences sur ces sujets, mais je pense que le C.I.P comme base à l'eres d'etre une bonne solution, sans etre trop couteuse.
Et apparement ca tiens dans le temps...
Si d'autre peuvent livrer leurs retour d'experience..?
PierreM
Ma deuche : 2CV 6 Spécial 1983
Date de naissance : 27 décembre 1996
Messagepar PierreM » 16 mars 2013, 20:52
Juste pour dire que je pense pas que le CIP est un convertisseur de rouille, mais c'est bien bon antirouille....
A confirmer...
PierreM
eric90
Messagepar eric90 » 16 mars 2013, 22:15
PierreM a écrit :Juste pour dire que je pense pas que le CIP est un convertisseur de rouille, mais c'est bien bon antirouille....
A confirmer...
Il me semble qu'il fait les deux, puisque tu peux l'appliquer direct sur la rouille...
http://www.owatrol.com/index.php?langue=fr&page=produits-rustol-cip
eric90
Messagepar eric90 » 17 mars 2013, 18:41
quelques nouvelles du week-end.
Histoire de me changer un peu les idees, je n'ai pas fait de carrosserie ce week-end, faut dire que je manque de matiere, mais c'est plus une excuse, la verite c'est que j'en ai un peu marre de la tolerie...Alors, comme je n'etais pas decider a me mettre au taf pour la suite de la tolerie, j'ai decider de m'attaquer au train roulant...
Donc, pour demonter ca,
et ca
il a fallut trouver une solution....
eric90
Messagepar eric90 » 17 mars 2013, 18:43
donc, pour demonter les bagues ecrous des bras de suspenssions, j'ai fabriqué ca....
avec une vieille douille pour pouvoir la monter sur la cle qui va bien.
eric90
Messagepar eric90 » 17 mars 2013, 18:49
j'ai juste desserré une bague d'un coté sur le train arriere, apparament ca marche...
je me suis remis a la fabrication d'autres ustensile, j'ai bricolé vite fait un arrache tambour a l'aide d'une vieille jante, et j'ai commencer une cle a ergot pour demonter les embout de rotules de direction...
Je ne pensais pas passer autant de temps a la fabrication de ces appareils, je pensais que j'irais plus vite que ca, en fait j'y ai passé pratiquement tout mon week-end, mais ca pourras toujours me servir pour plus tard, et aussi pour le remontage.
Revenir vers « Restaurations en cours / Photos »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 4 invités
