Bonsoir a tous ceux qui me suivent!
je finis en ce moment le moteur, il y a donc eu déglaçage des cylindres,remplacement des segments, nettoyage esthétique, contrôle vilebrequin et pompe a huile, rodage soupape, nettoyage carbu au bac a ultrason et remplacement de la membrane de frein de ralenti, et bien sur une pochette de joint moteur neuf avec joint spy coté volant moteur. il ne me manque plus qu'a peindre la pipe d'admission (toute noire?) et les photos arriveront
coté embrayage je pensais changer juste la butée je ne sais pas vraiment controler mon disque d'embrayage :/
et pour la boite un bon nettoyage accompagnée d'une vidange suffiront je pense, visuellement tout a l'air net.
Les éléments du chassis et des trains roulant sont prets a peindre mais attendent les beaux jours pour la peinture et un séchage optimal.
Je compte m'attaquer a la carrosserie. j'ai deja mes bas de caisse et mes planchers latéraux et pédale, seulement j'aimerais savoir par quoi vous commencez habituellement, bas de caisse ou plancher pédale? j'oubliais, j'ai aussi refait mon faisceau electrique complet
A bientot!
