Restauration de ma 2cv6 de 82
Re: Restauration de ma 2cv6 de 82
Messagepar zamzam » 02 sept. 2016, 13:07
Salut !
Elle va être magnifique avec ce bleu et le blanc !
Messagepar Deuchémoi » 02 sept. 2016, 21:18
Ha oui !! Jolie !...
Moi qui roule tous les jours dans la mienne pour aller au boulot (et revenir, quand ça se passe bien ... :D ), j'ai peine à imaginer la voir en puzzle et ne pas pouvoir monter dedans et faire un tour !!!... Ca doit être quand même sacrément frustrant. Mais en même temps, c'est pour la bonne cause ! :clap: :clap:
sebing
Ma deuche : 2CV6 Club
Date de naissance : 01 septembre 1976
Messagepar sebing » 03 sept. 2016, 11:22
zamzam a écrit :Salut !
:mercizamzam: Je l'espère, après autant d'attente :laughing:
Deuchèmol a écrit :Ha oui !! Jolie !...
Très frustrant avec des hauts et des bas, mais quand ça sera fini, je pense que nous allons profiter de la titine et sera fier du travail réalisé :D
Mais reste encore des points d'ombre comme la porte ARD qui ne se ferme pas, j'ai peur que ce soit le montant qui a été mal placé lors du changement du bas de caisse :fou: je n'ose pas me pencher dessus encore et veux juste avancer un peu avant de regarder de plus prés.
Aller aujourd'hui je met le pare-brise, les joints des portes AR et les vitres AR.
Bon week-end
Sebing
DERIO
Ma deuche : 2CV6 10/1972
Date de naissance : 05 juin 1956
Messagepar DERIO » 03 sept. 2016, 13:07
Pour ta porte arrière, vérifie que la glissière côté porte n'est pas dessoudée du panneau ou tordue, vérifie aussi qu'il n'y ait pas un corps étranger, genre un petit bout de métal dans la glissière d'accueil côté caisse. L'alignement et l'équerrage de ces 2 glissières est plus précis qu-on croit et fait que la porte plaque naturellement, ou pas. Il ne faut aucun point dur dans les glissières qui sont en profil S. Fabrique toi un petit outil et balade le dans les glissières pour bien controler.
sebing
Messagepar sebing » 03 sept. 2016, 13:15
DERIO a écrit :Pour ta porte arrière, vérifie que la glissière côté porte n'est pas dessoudée du panneau ou tordue, vérifie aussi qu'il n'y ait pas un corps étranger, genre un petit bout de métal dans la glissière d'accueil côté caisse. L'alignement et l'équerrage de ces 2 glissières est plus précis qu-on croit et fait que la porte plaque naturellement, ou pas. Il ne faut aucun point dur dans les glissières qui sont en profil S. Fabrique toi un petit outil et balade le dans les glissières pour bien controler.
:merci: DERIO je regarde et fais ça et je vous tiens au courant.
sebing
Messagepar sebing » 11 mars 2017, 09:51
Après des mois d'absence, je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles de la restauration :salut:
Pour la porte AR, c'était le montant qui posait problème on l'a un peu tapé et c'est rentré dans l'ordre, sinon il aurait fallu dé-souder le pied et le déplacer.
Les freins, les sièges et la banquette sont terminés :clap: (photos à venir).
C'est la dernière ligne droite, je viens de faire la liste des choses à faire, puis ce week-end je fais le tours de ces taches pour voir si j'ai toutes les pièces.
Je ne vous cache pas que de temps en temps j'ai des moments de solitude car je ne rappelle plus comment se remonte telle ou telle pièce donc je dois chercher sur le net...
En gros voila ce qu'il reste à faire :
Remonter le PC AV, les ailes, les ceintures, le câble du chauffage (c'est une galère pour le mettre), fixer la tuyauterie de frein aV (faire les trous), mettre les manchons,repeindre le capot, malle et joues d'ailes (le bleu n'est pas le même car peint à plat et non à la verticale),régler les portières, mettre les vitres AV des portes(charnières HS) terminer de fixer la caisse (il faut jouer de la perceuse pour aligner certains trous), fixer la barre de phares (que 2 vis sur les 3)faire l'habillage intérieur, régler à la hauteur de caisse, mettre le corps creux.
Je vous met des photos dans le weekend.
Sebing
sebing
Messagepar sebing » 19 mars 2017, 08:48
Bonjour :salut:
Voici des photos de la restauration :
L'interieur
interieur
Les sièges :
sièges avant restauration
sièges après restauration
L'extérieur :
exterieur
exterieur2
Deuchement
Sebing
bub47
Ma deuche : Dolly
Date de naissance : 03 mars 1975
Messagepar bub47 » 19 mars 2017, 11:50
Beau travail..
Félicitations.
Vive les gaz deuchistes!
sebing
Messagepar sebing » 19 mars 2017, 13:40
Messagepar RICMAN41 » 19 mars 2017, 17:37
:salut: Bravo,beau travail,sympathique ce bleu !!!. :clap: :clap: :clap: :wink:
:enchante:
sebing
Messagepar sebing » 26 mars 2017, 23:29
RICMAN41 a écrit ::salut: Bravo,beau travail,sympathique ce bleu !!!. :clap: :clap: :clap: :wink:
sebing
Messagepar sebing » 23 avr. 2017, 11:59
Dernière ligne droite avant de la passer au CT et profiter d'elle. :D
La hauteur de caisse a été réglé.
Hier j'ai effectué une trentaine de kilomètre avec.
Je me suis aperçu de problèmes que je dois résoudre avant e CT :
Tiens pas le ralenti à chaud, donc cale.
Le reniflard souffle (j'ai même mon filtre qui a sauté ) :???: pour information y a quelques semaines j'avais décelé ce défaut et acheté un nouveau reniflard mais toujours le même souci. est-ce le reniflard ou un problème lors du remontage du moteur lors de sa restauration?
Mes feux stop ne fonctionnent plus alors que c'était le cas y a quelques jours, je dois rechercher l'origine.
Sinon, voici les dernière photos (hauteur de caisse non réglé) :
Bonne journée
Seb
Messagepar zamzam » 23 avr. 2017, 13:14
Hello !
Tu as bien bossé ! :pouce:
Pour ton souci de souffle (au coeur :mdr: ) commence par prendre les compressions, si elles sont bonnes c'est le reniflard sinon souci de segmentation ...
sebing
Messagepar sebing » 23 avr. 2017, 13:51
zamzam a écrit :Hello !
Merci Zamzam :D
Problème de compression :cry: mais les pistons, segments et chemises sont neufs :???: ==> mauvais montage :pleurs:
Je regarde les compressions afin d'en avoir le cœur net.
Seb
sebing
Messagepar sebing » 23 avr. 2017, 21:41
Bon tout est rentré dans l'ordre, c'était le carburateur qui était mal réglé et qui aurait fait sauté le filtre à air.
Elle tourne comme une horloge, un membre du club l'a réglé (merci à lui) et a essayé la titine, il trouve quel roule très bien :D
Tellement bien qu'il me titille pour que je la prenne pour la national (à 730 kms de chez moi), je ne cache pas mon angoisse.
Mais allons par étape : réglage des portières, phares et passages au CT puis après je verrai :D
Bonne soirée
Seb
sebing
Messagepar sebing » 01 mai 2017, 14:45
La titine a passé le CT :D :tchin:
Constat :Jeux au niveau des pivots (pas encore graissé)
Reste a terminer l’intérieur, mettre le corps creux, vidange boite et quelques finitions.
J'ai remarqué que j'avais inversé les conduits de freins au niveau du maître cylindre.
Est-ce vraiment dangereux ?
Je ne pourrai pas venir à la nationale, mais ce n'est que partie remise je réserve dès a présent les jours pour la 2018.
Ma deuche : azlp grise 1960
Messagepar renato13 » 01 mai 2017, 17:09
[quote="sebing"]
:salut: :shock: oui c’est dangereux faut les remonté correctement, car il faut que se soi d'abord les roue avant qui freine, il y a plus de pression sur les roues avant , :salut:
sebing
Messagepar sebing » 01 mai 2017, 19:09
Merci, c'est ce que je compte faire.
Cdlt
Sebing
Revenir vers « Restaurations en cours / Photos »
