Merci à tous ça fait plaisir.
Je vais essayer de faire des photos avec la traction ce weekend.
2cv6 de 1970
- Ma deuche : 2cv Burton
- Date de naissance : 01 mars 1986
Re: 2cv6 de 1970
Salut, ta restauration est magnifique, je suis toujours impressioné sur ce forum de voir ce que certains arrivent à faire pour récupérer des caisses attaquées par la rouille. Une de plus de sauvée et de remise sur les routes!
Bonne route à toi!
Bonne route à toi!
2cv6 bleue de 1982 bientôt terminée ... http://forum.2cv-legende.com/viewtopic.php?f=5&t=5902
Ma présentation : http://forum.2cv-legende.com/viewtopic.php?f=1&t=5875
- Ben35450
- Ma deuche : 2cv6
- Date de naissance : 03 janv. 1990
Re: 2cv6 de 1970
Merci loïc,
Par contre aujourd'hui petite balade après avoir changé les joints de l'axe du carburateur ainsi que la membrane, ben la voiture reste accélérer un petit moment avant de revenir au ralenti. :( :( je pense au frein de ralenti qui déconne ??????
- Ben35450
- Ma deuche : 2cv6
Re: 2cv6 de 1970
Bon la je ni comprend plus rien. J'ai redemonté le haut du carbu lorsque j'accélère c'est impeccable mais elle mais du temps à redescendre au ralenti lorsque je bloque la petite patte qui sert au frein ralenti sa marche nickel. J'ai déjà tout nettoyé plusieurs fois.
Car lorsque je roule on n'a l'impression que je reste accéléré et du coup les vitesse craque!!!!!!!!
- boombox
- Deuchiste passionné
- Ma deuche : azka
- Date de naissance : 12 mai 1973
Re: 2cv6 de 1970
as tu réglé le ressort qui permet de ralentir le lâcher de la pédale d'accélérateur ?
Pour ton frein de ralenti moi j'y ai mi un coup de Degripant sans démonter et depuis il revient bien !
- Ben35450
- Ma deuche : 2cv6
Re: 2cv6 de 1970
Ben disons que le ressort de la pédale je l'ai réglé pour qu'il rappel correctement le volet.
Ensuite le freins ralenti il revient mais très lentement, quand le couvercle du carbu est déposé la languette du frein ralenti fonctionne parfaitement pas de point dur, par contre le piston lui n'est pas dur en soi mais il mais du temps à descendre.
Je sais pas si mes explication sont correctes. :(
Re: 2cv6 de 1970
Hello !
Sans certitude mais si c'est comme sûr les anciennes le piston du ralenti est freiné par le passage de l'essence dans un petit trou avec une bille qui fait valve ; il se pourrait donc que le passage de l'essence soit ralenti par une saleté qui obstrurai ce trou .....?!
Là il y a un beau schéma : viewtopic.php?f=19&t=2645
En fait c'est l'autre trou (celui du retour) qui pourrait être partiellement obstrué
- Ben35450
- Ma deuche : 2cv6
Re: 2cv6 de 1970
Pour ce weekend j'ai abandonné !!!!!!! Si je peux je vais tout redemonter la semaine prochaine et tout recommencer à nettoyer !!!!!!! La joie de la mécanique :D
- Ben35450
- Ma deuche : 2cv6
Re: 2cv6 de 1970
Voilà de retour de saint Dizier, ou l'ambiance était superbe.
Sinon je recherche un cache calandre pour ma 2cv mais il y a tellement de modèle lequel est le bon?????
Re: 2cv6 de 1970
Le mieux serait de poster ta demande dans le bon salon : viewforum.php?f=17Ben35450 a écrit :Voilà de retour de saint Dizier, ou l'ambiance était superbe.
