Restauration de ma 2CV6 AZKA club de 1978 (début et fin)
paphio86
Ma deuche : 2cv6 1972
Date de naissance : 10 juin 1980
Re: Restauration de ma 2CV6 AZKA de 1978
Messagepar paphio86 » 11 janv. 2016, 13:27
Super!
Je vois qu'on en ai presque au même point! :D bien que je n'ai pas encore commencé à remonté... :siffle:
Bravo pour le travail réalisé!!! pour les plans de joint, tu utilises de la laine d'acier utiliser habituellement pour le bois??
a+!
Avatar de l’utilisateur
Messagepar RICMAN41 » 11 janv. 2016, 23:15
:salut: Salut Phaphio, :merci:
Oui,laine d'acier n°0 pour utilisation sur bois,aluminium,émail,métaux...
:enchante:
Quand je roule en 2 pattes je redonne le sourire aux passants , pour moi je devrais être rémunéré par la sécurité social :laughing:
:enchante:
DERIO
Ma deuche : 2CV6 10/1972
Date de naissance : 05 juin 1956
Messagepar DERIO » 12 janv. 2016, 15:19
On voit que ça avance ! :clap:
Je confirme la laine d'acier c'est super efficace !
Préférer le "000" triple zéro en laine d'inox utilisable sur le verre sans rayer et sans laisser de petits résidus d'acier qui rouillent.
Ne pas utiliser à sec si possible.
Coup de soufflette impératif après utilisation, la mécanique n'apprécie pas les petits bouts de métal,même minuscules la peinture non plus.
Messagepar RICMAN41 » 12 janv. 2016, 21:29
:salut: Salut Derio,merci pour l'info :wink:
:enchante:
laullo 02/44
Ma deuche : 2CV Charleston Grise
Date de naissance : 26 septembre 1963
Messagepar laullo 02/44 » 31 janv. 2016, 19:27
Bonjour RICMAN 41 :D
Juste un petit mot d'une part pour te remercier de nous faire vivre ton expérience et d'autre part pour t'encourager !
Moi , je dis BRAVO ! ! ! ! !
Comme toi, je fais ma première expérience , c'est plus simple pour moi, car en fait, j'aide un pro, qui a peu de temps mais me laisse " bricoler" dans son atelier, il a donc le matos, et rattrape mes erreurs!
En tout cas, je suis ta progression avec grand intérêt...
Vas tu te mettre au MIG ???
La question reste posée...
Suite au prochain épisode !
Ne soit pas trop pressé de terminer.....savoure le chemin parcouru ! On a pas fait Blois en un jour.... :D
Courage et merci pour tes récits !!!!
Amitiés bicylindriques !
Messagepar RICMAN41 » 01 févr. 2016, 18:01
:salut: Bonjour à tous.
Merci pour les encouragements Laullo,pour ce qui est du mig je n'ai pas encore pris de décision.
J'ai presque fini mon moteur avec l'aide d'une personne du club (merci Christophe) encore quelques éléments à monter (reniflard neuf,
radiateur neuf,pompe à essence,volant moteur et collecteur)pour le serrage définitif des culasses,ça se fait tout doucement mais le principal
c'est que ça avance. :wink:
:enchante:
:enchante:
paphio86
Messagepar paphio86 » 01 févr. 2016, 22:26
Salut :salut:
Bravo pour tout ce "nettoyage", ton moteur a l'air comme neuf!
Comment as tu fait pour avoir des chemises aussi propres??? a moins qu'il s'agisse de pièces neuves..?
bonne continuation :D et au plaisir de lire/voir la suite!
Messagepar RICMAN41 » 01 févr. 2016, 22:39
:salut: Bah oui,cylindres et pistons neufs "perfect circle ".
Pour le nettoyage il n'y a pas de secret: 5 litres d'huile de coude,essence,bombe de dégraissant et brosse à dents. :wink:
:enchante:
Messagepar RICMAN41 » 20 févr. 2016, 21:51
:salut: Bonsoir les fanas de la deuch.
-Poursuite du remontage du moteur avec quelques photos.
-radiateur neuf,reniflard neuf,pompe à essence Valéo neuve,allumage électronique DG.
-Réglage des culbuteurs et remontage des carters de ventilation.
-Embrayage neuf et sa butée.
-Décapage des demi cardans et remontage des tambours sur la boîte.
-Les sachets de boulons et de visses diminuent,ça fait plaisir :wink:
:enchante:
:enchante:
Messagepar zamzam » 21 févr. 2016, 07:48
Bien, bien, bien, tout ça !
J'espère que tu as bien rangé les clés de neimann, ça serait dommage de les perdre ! :)
Poyducotam
Ma deuche : 2CV6 Spécial E 1983
Date de naissance : 23 août 1966
Messagepar Poyducotam » 21 févr. 2016, 10:44
Bravo pour la qualité "sortie d'usine" :clap:
Chapeau bas, Monsieur :)
DERIO
Messagepar DERIO » 21 févr. 2016, 11:57
Bravo ! C'est du beau boulot !
On voit que tu t'es appliqué et que tu y as passé du temps ! :clap:
Juste une question, comment se fait-il avec tout le soin apporté que tu n'aies pas nettoyé les culasses ?
Elles sont en alu et assez faciles à nettoyer, comparées à tout le reste !
Mais c'est très beau, et supérieur à pas mal de restaus, ne les redémonte pas pour ça ! :tchin:
Ma deuche : azlp grise 1960
Messagepar renato13 » 21 févr. 2016, 18:45
Tu peut faire cuire un œuf sur ton moteur, et le manger après sans crainte :clap: :clap: :pouce: :salut:
Messagepar RICMAN41 » 21 févr. 2016, 19:37
:salut: -Merci à tous pour les encouragements :oops: en espérant que tout fonctionne :siffle:
Zamzam:il n'y a pas de neiman sur cette deuche.Une bricole de l'ancien propriétaire.Je dois aussi résoudre ce problème.
Docteur Derio:les culasses ont été nettoyées mais c'est vrai pas assez,une erreur de ma part mais je te rassure je ne démonterais pas
ou peut-être dans 10 ans (j'espère).
Renato:non :non: pas d’œuf ça risque d'attacher,il n'y a pas un poil de graisse pour l'instant. :wink:
Poyducotam:merci ça fait plaisir pour un novice comme moi comme quoi quand on veut,on peut mais encore beaucoup de boulot à faire.
Demain matin un collègue vient m'aider pour poser la boîte de vitesse et le moteur si tout se passe bien avant d'aller vraiment bosser,
des photos en perceptives.
:merci: encore à tous
:enchante:
:enchante:
Messagepar Deuchémoi » 25 févr. 2016, 17:11
Je m'associe à tous ces compliments et à l'admiration du travail fourni et réalisé !!
:clap: :clap:
Poyducotam
Messagepar Poyducotam » 02 mars 2016, 21:01
Quelle patience, et très beau travail :clap:
Messagepar RICMAN41 » 07 mars 2016, 00:32
:salut: -Bonsoir et merci à vous pour les compliments :oops: :oops: :oops:
Après quelques déboires avec internet,plus d’accès pendant 15 jours !!! :enerve: :enerve: :enerve: Un peu de nouvelles de Titine.
-Remontage du moteur+boîte sur châssis.
-Démontage du carburateur et nettoyage avec mon p'tit godet à sabler avec du bicarbonate de soude,ça va très vite,j'ai bouffé 6 kilos
mais le résultat est là,il est comme neuf.
-Donc remontage du carburateur,du démarreur, de l'alternateur,du filtre à huile,du boitier du filtre à air.Des photos dès demain si tout va bien. :siffle:
A suivre ...
:enchante:
:enchante:
Messagepar RICMAN41 » 07 mars 2016, 23:08
:salut: Bonsoir les deuchistes.
Comme prévu quelques photos de la suite du remontage.
:enchante:
:enchante:
Messagepar Deuchémoi » 08 mars 2016, 08:58
Chapeau Ricman !! :pouce:
benflucktefluur
Ma deuche : 2cv
Date de naissance : 01 juin 1975
Messagepar benflucktefluur » 13 mars 2016, 09:03
Whaououuuu suis carrément impressionné!! la classe!! :clap: :clap: :clap:
Messagepar renato13 » 13 mars 2016, 11:54
[quote="RICMAN41"]
salut RICMAN
je viens de m’apercevoir tu à sur l'établi plus haut une boite avec un tambour centrifuge,
donc normalement il devrai y avoir les 4 entretoises entre le moteur boite, tu n'aurai pas oublier de les mettre!! :salut:
(j'ai impression que tu à supprimé ton centrifuge !!!! non !!! )
Messagepar Deuchémoi » 13 mars 2016, 12:02
renato13 a écrit :je viens de m’apercevoir tu à sur l'établi plus haut une boite avec un tambour centrifuge,
:shock: Appelez-le Colombo !!! :enchante:
Faut faire gaffe quand on post, hein, parce que le René, ben il a l'oeil aiguisé ... :laughing: :laughing:
:megaphone: Ha ... j'oubliais ... :lol:
Messagepar renato13 » 13 mars 2016, 12:29
:salut: :mdr:
Messagepar RICMAN41 » 13 mars 2016, 13:51
:salut: Salut Rénato,bah non j'avais pas d'entretoises entre la boite et le moteur,juste guide de centrage sur la boîte.
C'est grave Docteur !!!
:enchante:
Messagepar renato13 » 13 mars 2016, 14:05
ben en principe un centrifuge il y a les entretoises, sur les 425 le mien j’ai les entretoises , même après l'avoir supprimé, c'est les cloche qui son différente, sur les 425
avec ou sans centrifuge.
Mais bon si elle fonctionné avant avec le centrifuge sans les entretoises ben touche rien, peut être sur les récente il les on supprimé , :ignorant: :salut:
Revenir vers « Restaurations en cours / Photos »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 4 invités
