Restauration 2 cv AZ 1955
- alexxps
- Ma deuche : 2 CV type AZ 1955
- Date de naissance : 22 mars 1989
Re: Restauration 2 cv AZ 1955
j'ai fini par suivre vos conseils j'ai commandé une butée graphite sur cipere comme sa j'aurai la conscience tranquille.
Sinon personne n'a d'avis sur les produits restom?
- restaudeuche
- Ma deuche : 2CV type AZ
- Date de naissance : 19 oct. 1961
Bonne initiative et personnellement je suis assez satisfait des pièces achetées chez Cipère, même si Cassis propose aussi de bonne pièces. Je viens d'acheter les pièces pour les freins arrière, mais ma restauration n'est pas aussi poussée, le chassis me semble assez sain. Reste à voir les pots de suspension, car il est toujours mieux de les rénover.
- olive2l2
- Ma deuche : 2cv AZAM 1966
- Date de naissance : 28 nov. 1966
Bravo pour ta restauration , c'est du beau travail !!!
C'est pas donné , mais quand tu fais une resto , c'est pas pour y revenir après , alors n'hésites pas !!!
Je travaille depuis de nombreuses années avec les produits Restom , et je n'ai jamais été déçu !!!alexxps a écrit :
- alexxps
merci :D
sinon connaissez vous d'autre appret qui acceptent des mastics par dessus?
Hello !
Franchement au point où tu en es le top serait de faire un garnissage à l'étain directement sur la tôle à nu : cela ne rouille pas et c'est bien plus durable que tout autre mastic ; de plus ce n'est pas vraiment difficile (avec quelques essais sur des éléments de carrosserie sacrificiels pour se faire la main) et le matériel nécessaire n'est pas coûteux.
Cette vidéo dont j'ai déjà donné le lien explique vraiment bien cette technique (il n'est pas nécessaire d'avoir un oxy-acétylénique une simple lampe à souder suffit)
https://www.youtube.com/watch?v=pbqnZO7G004[/video]
et donc après c'est apprêt après :D
zamzam a écrit :Hello !
- alexxps
Oui je suis d accord le vernissage à letain c'est le top mais g peur de déformer les tôles en les chauffant... Elles se gondole tellement vite.
Sinon aujourd'hui j'ai démarré mon moteur il tourné impeccable!! :-D
Et ensuite j'ai attaqué sa sabler la caisse non stop pendant 5 h...
Sinon en marque d apprêt il me semble que glasurit, Dupont ou ppt sont des bonnes marques non?
- RICMAN41
" le vernissage à letain ",par chez moi les vernissage c'est plutôt avec du champagne mais bon les goûts et les couleurs comme on dit.
- Bravo pour le moteur
-Pour l'apprêt,marque RM ou Sikkens,c'est des marques utilisées par les pros après il y a aussi Glasurit,à toi de comparer les prix aussi.
https://car-en-ciel.com/43-appret-rm-ba ... automobile
http://www.color-box.eu/cat-sikkens-108.htm
http://www.color-box.eu/cat-apprets-rm-124.htm
-Le "garnissage à l'étain " c'est vrai que c'est du costaud,il faut faire l'essai,je pense que ça vaut le coup.
Bon courage pour la suite...
- alexxps
:lol: c'est mon portable qui a corrigé garnissage en vernissage ...
je vais voir pour le garnissage mais j'ai peur d'abimer les toles
comme j'ai décaper la caisse a blanc je vais devoir utiliser un anti-rouille
je vais donc rattraper les bosses mastic au garnissage à l'etain
ensuite il me faut donc prendre une impression de ce genre :
http://www.color-box.eu/art-impression- ... l-2211.htm
pour les passage de roue qui sont légèrement piqué de rouille en profondeur j'aurai voulu mettre du rustol cip car il adhère a la rouille bonne idée?
puis un apprêt garnissant de ce genre :
http://www.color-box.eu/art-appret-perf ... 3l-915.htm
j'ai bon?
j'ai bon?
- alexxps
l"appret restom:
http://restom.net/carrosserie-preparati ... uleur-list
M' intéresse aussi beaucoup car il sert d'impression et d’apprêt et il accepte les mastic par dessus...
j'ai deja phosphaté mes toles nue par leur produit suivant :
http://restom.net/carrosserie-preparati ... 36731.html
J'hésite...
J'hésite...
- alexxps
bon après m’être renseigné auprès d'un vendeur de produits restom je pence que je vais acheter mon apprêt chez eux car celui ci est epoxy garnissant et anti-rouille et il accepte les mastics polyester.
- alexxps
quelques nouvelles de l'avancement de ma restau après deux semaines d’arrêt parce que ma disqueuse a décidé d'attaquer un de mes doigts...
j'ai fini de totalement décapé la caisse et j'ai passé la première couche d’apprêt
puis j'ai changé la butée a bille par une butée garphite maintenant que j'ai pu comparer les deux je suis d'accord avec vous que sur ce type de mécanisme il faut monter une butée graphite et non a bille.
- olive2l2
Beau travail , bravo pour le résultat !!!
- DERIO
- Ma deuche : 2CV6 10/1972
Très beau travail
Cette voiture promet d'être superbe.
Il faut tenir ce cap de qualité !
chaque petit détail sur lequel on s'attarde, contribue au résultat final,
même si à titre isolé, il semble peu important...
- alexxps
Merci :-)
Ce weekend je vais finir de passer l appret sur l intérieur de la caisse car je n'avais pas.pris assez la première fois.
Je vais ensuite attaquer les mastics et les joints pour etancher les endroits ou les toles ce superposent.
- alexxps
des nouvelles de la 2 cv le temps va me manquer pour m’occuper d'elle les mois qui viennent car je viens de faire l'achat d'une maison...
j'ai donc fini de passer l’apprêt sur l'interieur de la caisse puis j'ai commencé a rentrer les bosses doucement au marteau et au tas mais la tole est vieille et a beaucoup travaillé donc j'ai du mettre du mastic ...
l'extérieur de la caisse me prends un temps fou je dois etre a au moins 50h voir 60 h de boulot pour redresser le montant arriére et la jupe sans étre sur que le final est parfais je vais donc laisser comme sa et trouver un vrai carrossier pour finir mon travail pour que la carrosserie soit parfaite.
j'ai donc attaqué l'intérieur poncer tout mon apprêt pour pouvoir faire les joints de raccords entre les tôles
les passages de roue arrière étant cabossé j'en ai profiter pour les débosseler et les mastiquer légèrement il seront ré apprêté et je pence mettre une couche fine d'antigravillon sur tout le dessous de caisse ainsi que sur l'intérieur pour rattraper les dernier défaut et faire une surface uniforme.
- alexxps
J'ai oublié je suis a la recherche de 4 portes en bon état pour ma 2 cv si quelqu'un en à dans les alentours de Brive....
- Deuchiste passionné
- Ma deuche : 2cv type AZ
- Date de naissance : 15 juin 1957
Bravo !
Très beau boulot
qu'est ce que c'est l'appret rouge que tu as passé?
tu es content de tes produits restom ?
Très beau boulot
amicalement votre
- alexxps
c'est du rustol cip je l'utilise comme primaire phosphatant car il s’infiltre bien dans les doublures de tôles qui sont inaccessible, j'en ai mis sur la partie qui est sous la banquette car après sablage et traitement de la rouille il resté des petits points noirs incrusté dans la tôle pour ne pas avoir de surprise j'ai appliqué le cip car il peut se passer sur tole rouillé et l'isole.
Par contre il faut l’appliquer en couche fine et le laisser sécher une semaine et surtout bien le poncer pour que la peinture accroche dessus j'ai eu quelques soucis a ce niveau là sur le dessous de caisse.
Concernant les produits restoms leur prix est assez élevé mais je les trouve trés efficace et facile à utiliser.
j'ai utiliser le restom pac pour dérouiller il marche correctement;
Le restom phostprim est vraiment bien car il phosphate les toles nue et les empéche de rouiller cela me permet de sabler mes piéces au fur et a mesure et de pouvoir les peindre une fois qu'elles sont toutes sablées. vraiment trés efficace car sur des piéces nue traitée depuis cet hiver la rouille n'est pas revenue alors que normalement en deux jours sans protection elle sont bruni par la rouille de surface.
Pour l'appret j'ai pas vraiment de recule il se passe bien il se ponce trés bien mais par contre on en consomme pas mal 1.5l pour une couche juste sur la coque. (intérieur, extérieur et dessous de caisse)
Merci beaucoup Alex pour tous ces details. Cela va bien m'aider
j'imagine que tu as mis du CIP parce que tu n'avais pas encore de restom phostprim :roll:
Avec le recul et l'expérience il vaut mieux mettre du phostprim?
amicalement votre
- alexxps
J'ai mis du cip parceque il est sensé pourvoi r sappliquer sur la rouille et la bloquer.
Le phostprim ne traite pas la rouille mais empêcher son apparition.
J'ai eu du mal a mis retrouver dans tous c produit au debut.
- RICMAN41
Il y a aussi le Férose:http://www.ferose.fr/pres_produit.html
merci de ces précisions car j'ai les mêmes problèmes que toi..alexxps a écrit :J'ai mis du cip parceque il est sensé pourvoi r sappliquer sur la rouille et la bloquer.
je vais suivre avec intérêt car certains me disent que la peinture sur le CIP c'est pas toujours top compatibilité.. :roll:
amicalement votre
- alexxps
Pas de problème si je peux aider.
Normalement le cip est compatible avec toutes les peintures je n'ai pas eu de problème ni avec l'apret epoxy ou une peinture polyuréthane. C'est le rustol owatrol qui n'est pas compatible.
Enfin par soucis d'esthétique je ne metterai pas de cip sur les panneaux extérieurs de la carrosserie.
Il y a quand même de quoi se perdre.
Owatrol c'est le nom du fabricant il me semble.
Donc OK pour le Rustol CIP, il est bien identifié.
Mais le Rustol Owatrol oil ? J'ai vu sur le Net des bidons marqués Rustol Owatrol oil, et d'autres marqués seulement Owatrol oil. Est-ce les mêmes ?
CIP : orange, compatible avec presque toutes les peinture
Rustol : transparent, attention aux réactions, surtout les bombes !
- alexxps
Exact et pour le cip ne pas oublier de le rayer pour que la peinture accroche bien le tampon jex marche très bien raye finement et ne traverse pas le cip.
amicalement votre
