restauration de ma deuche 425cm3
Modérateurs : Deuchémoi, yerom85, zamzam, Domi
deuche89
Ma deuche : 2cvAZAM 1966
Date de naissance : 26 novembre 1947
Messagepar deuche89 » 03 mai 2016, 15:30
bonjour a tous
j'ai enfin trouvé un villo pour deuche
je vais donc attaquer la resto
mais je vais avoir besoin de beaucoup de conseil car j'ai plus l'habitude des 4 cylindres
je risque donc de vous inonder de questions
1 pose t- on un joint entre les 2 éléments de carter
2 sur le villebrequin les lévres des joints spie sont-elles orientées Imagevers l'interieur
Avatar de l’utilisateur
Ma deuche : 2 CV 6 Special 1988
Date de naissance : 01 octobre 1951
Re: restauration de ma deuche 425cm3
Messagepar JC 34 » 03 mai 2016, 17:19
Les deux demi carter sont montés avec de la patte à joint. Pour le joint Spie la partie creuse vers l'intérieur du moteur ....
JC :salut:
Ma deuche : azlp grise 1960
Messagepar renato13 » 03 mai 2016, 18:08
la photo que l'on vois ton carter est pourrie,, avant le montage il te faut que les deux carter soi nickel les trous d'huile contrôler a l'air
et le vilo aussi tout bien souffler, puis tu pose ton vilo et ton arbre a cames bien positionner dans les tétons de centrage et le tout sans forcé ,et bien huiler d'huile moteur,
une fois tous monté vérifie bien le calage de la distribution que les repère coïncide bien. Ensuite tu mais de la patte 518 sur le carter coté vilo modérément
ensuite tu monte ta crépine d’huile ta pompe a huile et tu ferme les carters,tu les serre 2 kg puis tu fait tourner ton vilo pour contrôler sil y a pas de point dur, si c'est ok
tu peut serrer au couple 4.5 kg boulon de 10 mn et les boulon de 7 mn 2 kg. voila pour le carter moteur. :salut:
deuche89
Messagepar deuche89 » 03 mai 2016, 23:21
Merci pour vos info
tu as raison Renato le plan de joint est degeu mais désolé j'ai mal choisis la photo c'était avant nettoyage :oops:
en fait tout est nettoyé nickel
a++ :salut:
deuche89
Messagepar deuche89 » 10 mai 2016, 19:57
http://sm2.photorapide.com/membres/75/photos/mibtbv.jpg
j'ai remonté une demie coquille,mais pas évident de bien placer les bagues en alu en bout du villo ,surtout pour l'arbre a came on
ne sait pas quel trou prendre,j'ai privilegié celui qui et fraisé pour le graissage
demain je ferme les 2 couvercles
Messagepar zamzam » 11 mai 2016, 08:43
Heu.... il n'y a qu'une position possible pour les paliers aluminium du vilo avec un téton de centrage ! ! ?
lalal
Ma deuche : 2cv6 Spécial remasterisée en Charleston
Date de naissance : 01 juin 1976
Messagepar lalal » 11 mai 2016, 20:59
Il faut absolument placer les tetons dans leur logement puis s'assurer que les rayures des bagues soient strictement à fleur du carter.
Sinon ça ne va pas fermer.
deuche89
Messagepar deuche89 » 12 mai 2016, 11:44
merci a vous deux je vais vérifier et surtout ne pas forcer
par contre les bagues en bronze des pieds de bielle ne sont pas nickel legeres rayures
y a t-il un outil pour les sortir
deuche89
Messagepar deuche89 » 15 févr. 2017, 20:00
avec le beau temps j'ai repris ma resto
helas pas de photos mais des questions
dans ma pochette de joints j'ai 2 sortes de joint lunettes
1 joints reliés entre eux
2 joints séparés
sur un 425 les qu'elles mettre
est il normal de pousser sur la culasse pour la mettre en place y a t-il une combine pour bien ajuster les joints à lunette
merci d'avance
Ma deuche : 2CV A 1950 ; 2CV AZ 1959 ; 2CV azam 1965 ; 2CV 6 1979 ; Dyane 1967 ; AMI6 1962 ; AMI8 1977
Messagepar bob41 » 16 févr. 2017, 09:54
Ca dépend de l'année de ta 425.
Si elle est d'avant 1960, ce sont des joints séparés, après ce sont des joints reliés mais d'un modèle différent de ceux des 2 CV 6.
Vois ici, c'est expliqué :
http://piecesdetachees2cv.free.fr/06-07.pdf
Oui, c'est normal d'avoir à appuyer sur les culasses, il y a les ressorts qui assurent la bonne application des joints qu'il faut légèrement comprimer.
En outre, je mets un peu de pâte à joint, mais là les avis sont partagés...
deuche89
Messagepar deuche89 » 16 févr. 2017, 11:00
merci bob
donc pour moi joints lies deuch de 67
Messagepar renato13 » 16 févr. 2017, 12:05
Pour le montage des joints ,attention les joints double le trou des joints est des cuvettes en tôle est déporté,
positionne a blanc tes joints sur la culasse est présente le tout sur le carter pour bien positionner les joints au centre des trous du carter
une fois que tu a vue la bonne position des joints,tu ressort la culasse tu mais un peut de patte 518, étanchéité, se n'ai pas une obligation ,
a l'origine c’est joints se monte sans patte, mais les fabrications qui nous vende aujourd’hui, il est préférable de mettre de la patte, enfin moi j'en mais.!!
après le reste tout a était dit , un premier serrage de la culasse 1kg, puis 2.3/2.5 kg maxi dans l'ordre de serrage ,écrous avant, écrous arrière, est écrou du bas .
monte aussi un joint cuivre neuf des graissage des culasses ,ainsi celui du cache culbuteur, serrage du cache ,mollo 0.700 grammes :salut:
deuche89
Messagepar deuche89 » 13 juin 2017, 15:12
j'ai repris ma resto j'avais déja remonté le moteur mais en le tournant à la main j'avais un petit bruit un léger flop
j'ai donc redémonté il y a un leger jeu au villo
donc je change le villo et décide de roder les soupapes et changer les segments
piston diametre 66
segment 2 2 4
probléme le fournisseur n'en a pas et délais 3 semaines et encore pas sur d'en trouver d'apres lui ces cotes ne sont pas courantes :doigt:
savez vous ou je pourrais me fournir
Pièces jointes
Messagepar bob41 » 13 juin 2017, 16:06
Effectivement 2-2-4 c'est pas courant pour un 425. C'était les dimensions des 375.
Je n'ai vu que 2-2-4,5 chez les marchands habituels.
Désolé pour toi. :(
deuche89
Messagepar deuche89 » 13 juin 2017, 17:05
salut Bob
sais tu si çà existe :salut:
deuche89
Messagepar deuche89 » 16 juin 2017, 08:40
bonjour a tous
j'ai remonté les deux demi- coquilles de mon moteur
quelqu 'un sait-il si il y a un couple de serrage
Messagepar zamzam » 16 juin 2017, 08:56
René t'a donné les couples dans un précédent message ... :roll:
Messagepar bob41 » 16 juin 2017, 09:19
René a donné les couples de serrage pour les culasses.
Pour les demi-carters c'est :
- 1,5 à 2 m.kg pour les vis de 7 mm,
- 3,5 à 4 m.kg pour les vis de 10 mm.
Messagepar zamzam » 16 juin 2017, 09:45
Comme d'habitude René avait donné les couples de serrage des culasses et du carter. (Cf message du 3 mai) :wink:
Messagepar bob41 » 16 juin 2017, 09:54
zamzam a écrit :Comme d'habitude René avait donné les couples de serrage des culasses et du carter. (Cf message du 3 mai) :wink:
Ahhh... j'avais pas lu jusqu'au bout :boulet2:
:mercizamzam: :mercirene:
deuche89
Messagepar deuche89 » 16 juin 2017, 13:08
:boulet: :enerve2:
désolé je savais l'avoir lu quelques part
azaimeur tu me guettes :mercizamzam:
Revenir vers « Restaurations en cours / Photos »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 4 invités
