renovation 2cv6 1983
- alx
- Ma deuche : 2cv AZKA 1983
- Date de naissance : 25 nov. 1969
Re: renovation 2cv6
bonjour Renato.
oui l'hélice sur le moteur que je viens d'enlever est pas trop bonne...c'est pour cela que j'ai dis sur mon message que j'avais acheté une hélice a MCC pour le moteur "neuf".
merci pour ta réponse...
je poste souvent des nouvelles de ma rénovation pour ma titine mais je n'avais pas souvent de réponse ses derniers temps...
après mes post sont pas les plus intéressant non plus...un peu d'introspection.
Re: renovation 2cv6
Mheeeu nooon ! :roll: Si on ne répond pas c'est parce-que tu ne poses pas de question ! Mais ce n'est pas parce-que l'on ne répond pas qu'on ne lit pas tes post avec intérêt !!alx a écrit : je poste souvent des nouvelles de ma rénovation pour ma titine mais je n'avais pas souvent de réponse ses derniers temps...
- alx
Re: renovation 2cv6
merci Zamzam...
en ces temps ou règne l'hypocrisie et l’égoïsme...
merci de vos marques de sympathie.
merci.
merci.
Re: renovation 2cv6
alx a écrit :bonjour Renato.
MAIS non!!! tes post son aussi intéressant que les autres, je les lis beau travail , sauf un truc particulier , je répond pas je lis ,mais on est tous la
pour te répondre en cas de soucis,
Après ton vieux moteur tu peut le refaire toi même il y a rien de difficile regarde le post piston soupape de lala il y a tout et on est la le cas ou.
Re: renovation 2cv6
Comme David et René ! Je lis, profite, et apprends mais ne réponds pas ... surtout quand il n'y a pas de question où quand je ne connais pas la réponse ! :| Et comme je n'y connais rien en mécanique, ben.... motus et bouche cousue, plutôt que de raconter des âneries !
Quand aux débats de spécialistes, ben je les laisse aux spécialistes ...
Mais il est vrai que je me régale à la lecture de vos différentes restaurations. De temps en temps, un petit mot d'encouragement, mais pas toujours ... c'est vrai ! :|
En tout cas, continue à poster, moi ... j'adore !
- alx
Re: renovation 2cv6
bon bientot les dernieres photos de ma rénovation qui dureeeee dureeeeee....
mais cela avance.
merci pour vos encouragement et vos conseils...
merci.
mais cela avance.
merci.
- alx
Re: renovation 2cv6
voila...
un p'tit aprés-midi et voila....
- alx
Re: renovation 2cv6
après quelques déboires de personne se disant peintre carrossier et voulant ouvrir un garage associatif...!!!
je devais, au vue des dégâts sur la peinture craquelés jusqu'au métal...décidé de poncer et mettre a nue...
puis j'ai trouvé cela jolie donc vernie, rustolé l’intérieur et hop...
- alx
Re: renovation 2cv6
pareil pour les ailes arrière...
- alx
Re: renovation 2cv6
mais j'aime bien...cela ira bien avec les ajouts en tôle en grain de riz sur les portes....
il manque les portes avant, le capot et la malle arrière...
encore du boulot mais j'avance...
depuis changé moteur, batterie, vis patiné, "refait" 2 démarreurs qui marchent a merveille (grâce au conseil obtenu sur le site...!!!)..........la routine quoi....
hiohihihi.
- alx
Re: renovation 2cv6
voila merci et au prochain épisode...
Re: renovation 2cv6
Ca va pas trop éblouissant les jours de soleil ??
- alx
Re: renovation 2cv6
hihihihihi peu être....
- alx
Re: renovation 2cv6
en fait...
si j'avais pu chromé les ailes, je l'aurais fait sans hésiter une seule seconde....effet 70...j'aurais ADORÉ...
mais le chrome c'est devenu EXTRÊMEMENT cher...
dommage.
dommage.
- old2cvman
- Ma deuche : A Deuche modifications Doctor with 63 years experiences on rebuilds
- Date de naissance : 15 sept. 1931
Citroen renovations !5th October 2018. worn Kingpin operation.
I agree with your words... Re your Post Alx. member .
Chroming the Front wings would cost more than the Cars worth...
However I am amazed at how your look, Sanded down and Varnished.
A secondary idea, could be to Coat them with Aluminum Brush formula Paint , Half Paint half pure clear Varnish... mixed yourself...a very minimal cash outlay.
P.S Aerosol cans ... are no use, in my suggestion, its to thin a coating,I always favor the paint Thick like Jam.
I have just used this method today , in readiness for tomorrows plan of action, a Kingpins change ,its just as easy swapping a pair of Axle arms , I have a Donor Pair re-assembled. instead of knocking out old King pins, in situ on the vehicle, I build them up, and Test them in a Huge Vice, with a tubular Bar inserted thru the Hub center hole, to determine there is no sloppy play imminent. Its easier this way than slogging away with a heavy hammer under the Wheel arch area.
- helios
- Ma deuche : 2cv AZKB
Re: renovation 2cv6
quel boulot!!! pas évident a mener une restau si rapidement, bravo.
Et au fait le CT c'est bien passé?
Je crois qu'il existe de la peinture chrome en aérosol et pas alu comme le suggère old2cvman
- alx
Re: renovation 2cv6
15 octobre 2018, le dernier message...ouaou....que le temps passe vite...plus le covid....
donc avec quelques sous économisé...continué la restauration...de ma titine d'amour.
acheté peinture...puis peint...
ensuite, donc commencé par le joint....ouhhhh galère...long mais j'y suis arrivé....
- alx
Re: renovation 2cv6
puis remonté les vitres, le mécanisme de serrure, les poignées, les chromes des vitres et la barre de chrome tout passé au bullgom, le crochet fixation de vitres...
- alx
Re: renovation 2cv6
puis une petite fantaisie pour les garnitures de portes....collé un tissu wax africain, puis plastifié.
et bandeaux de porte, crochet de vitre...
- alx
Re: renovation 2cv6
puis l'autre.....
après moultes réflexion...j'ai mis 2 cales entre la porte et la charnière.
voila....la suite au prochain épisode....j’espère pas dans 1an et demi
avec laquelle j'ai eu des soucis....posé la porte et impossible de la fermé, elle bloquait vers le bas....après moultes réflexion...j'ai mis 2 cales entre la porte et la charnière.
Re: renovation 2cv6
Heureux de faire ta connaissance.
Voilà une deuch pas banale.
Tu as l'air vachement minutieux.
Beau travail.
- alx
Re: renovation 2cv6
merci Eric.
- alx
Re: renovation 2cv6
j'avais oublié....voila ce que cela donne.
bon ce n'est pas la plus belle des titine, et ce n'est pas fini....mais moi je la trouve belle.....hihihihihiihi
Re: renovation 2cv6
j'aime bien la démarche de rénovation par étape sans trop immobiliser le véhicule.
Re: renovation 2cv6
Tes ailes ont bien tenu dans le temps. Tu passes du Rustol tout les combien?
- alx
Re: renovation 2cv6
merci Jean Luc....mais dans mon petit historique j'expliquais que certaine rénovation que je vois sont sur le forum sont superbes....tous les boulons neufs, et j'en passe...mais moi c'est de la "petite" rénovation...JLUC a écrit :Bonjour,
1 c'est ma voiture pour aller travailler de tous les jours...
2 je n'est pas forcement la compétence pour faire certaine réno "comme neuve"...
3 les sous.....
4 aurais je voulu faire mieux pour BEAUCOUP plus de temps et BEAUCOUP plus d'argent...
donc rénovation avec les moyens du bord....cela me plait....
et aurais je pu faire mieux....???? ou aurais je voulue....????
- alx
Re: renovation 2cv6
les avant pas top....il faut que je refasse....je n'avais pas rustoler l’intérieur....par contre les ailes arrière...cela va.Eric13190 a écrit :
Re: renovation 2cv6
Je viens de relire ton topic et je m'aperçois que j'ai déjà croisé ta deuche ... en stationnement ! Quand j'allais chez Stéphane pour la mienne. Elle m'a toujours tapé dans l'oeil et je l'ai toujours trouvé rigolote. Elle me fait penser à un clown avec son habit tout rapiécé, mais tellement sympathique !
- alx
Re: renovation 2cv6
oui c'est un peu cela dechémoi....mais avec le temps de moins en moins rapiécé....hihihiihhi
