Renovation de ma 2 CV type A de 12/1950
Modérateurs : Deuchémoi, yerom85, zamzam, Domi
Re: Renovation de ma 2 CV type A de 12/1950
Messagepar bob41 » 27 août 2017, 10:17
J'ai réussi à sortir le pignon.
Comme je le pensais la clavette a été complétement cisaillée. :shock:
Le pignon est salement abîmé et l'arbre à cames HS. :(
Reste à savoir si la rupture de la clavette est la cause ou la conséquence du blocage de la pompe. :???:
Si le déflecteur du corps de pompe s'est cassé, (mais comment ?) il a pu bloquer la pompe et, sous la contrainte due à l'arrêt brutal, avec l'inertie du moteur, la clavette être cisaillée.
On voit bien sur cette photo que le déflecteur en laiton n'est plus dans l'axe et qu'il semble qu'il se soit légèrement déplacé vers la gauche (flèche de gauche) et qu'il bloque la pompe.
Mais toujours la même question, que l'on se pose souvent en cas de rupture, est-ce la cause ou la conséquence ? :pense:
Quoiqu'il en soit il me faut un nouvel arbre à cames et une nouvelle pompe...
Ma deuche : azlp grise 1960
Messagepar renato13 » 27 août 2017, 13:15
Oui je m'en doutait bien que ton arbre aurais morfler,
ben j'ai bien éplucher ton soucis avec ma pompe sous les yeux, le responsable de tout ça ,c’est ta clavette ,
pas de bonne qualité , ( trop tendre) et pas usiné pile poils dans la rayure, bref. Je t'ai dit plus haut que je penser pas que la clavette
pouvait passer entre les pignon une fois la plaque serrer, ben c’est une erreur de ma part, la clavette peut passer part l'avant , je t’explique
ta clavette a cassé, du au jeux quelle devait avoir, et la qualité, mais le morceau cassé ne pouvant pas passer vue que l'arbre et en place,
le petit bout cassé, a du glisser le l'on de la rayure du pignon et tombé dans la plaque il y a deux réserve d'huile, la grande communique
avec le grand pignon ,la pression d'huile a fait bouger ton morceau cassé et partir dans le grand pignon ,tordre la demi lune en laiton
du corps de pompe et de coincé l'engrenage, le reste de la clavette cassé et rester sur l'arbre, qui lui a continuer a tourner sans la pompe
et c’est tout usiné et chauffer, voila mon point de vue ta clavette et le grand coupable . il te reste a tout trouver en 375 cm l'arbre et la pompe
tu va galérer,. :salut:
Messagepar zamzam » 27 août 2017, 13:46
Messagepar bob41 » 27 août 2017, 19:25
Oui, René, c'est exactement ce que je pense.
Merci Zamzam pour le lien, mais il manque la clavette :mdr:
Je suis en relation avec une personne qui vend des pièces de A, je crois qu'elle a ce qu'il me faut.
Messagepar renato13 » 27 août 2017, 19:50
bob41 a écrit ::salut:
c’est vrai que les pièces de A ,ça cour pas les rues :salut:
Messagepar bob41 » 28 août 2017, 16:15
Je vous tiens au courant de la suite...
J'avais deux contacts pour un arbre à cames : un du coté de Tours, donc pas loin de chez moi, un gars qui vend un 375 kité en 425 pour un prix raisonnable. Mais il me dit au téléphone que l'arbre à cames de ce moteur est HS, parce que la clavette de la pompe à huile a battu et abimé l'arbre. Tiens, tiens :???:
L'autre vend un moteur en pièces et je suis tombé d'accord avec lui sur le prix, mais il ne veut pas expédier les pièces par la poste, et il est loin de chez moi.
Donc je me rabats sur le plan B provisoire : monter un moteur de 425 à petites ailettes que j'ai dans mon b....l .
J'exhume donc ce moteur du coin où il est enfoui sous d'autres moteurs, BV, bêtes à cornes, échappements, etc. Surprise j'en vois deux ; je ne me souvenais pas en avoir deux (des moteurs à petites ailettes :mdr: ), mais ça fait plus de 15 ans qu'ils dorment là. Il y a bien le 425 mais l'autre c'est un 375, n° QU 05169, donc de 1955. Il est bloqué.
Une heure plus tard il est sur l'établi ventre ouvert : les chemises pistons sont HS, le vilebrequin aussi (jeu important aux têtes de bielles), mais l'arbre à cames et la pompe à huile sont nickel.
Ca m'aurait embêté de déshabiller un moteur en bon état, mais comme il est HS, pas de regrets, au contraire. :laughing:
Demain, je remonte mon moteur...
A suivre...
Messagepar renato13 » 28 août 2017, 18:26
:pouce: :clap: :salut:
Ma deuche : 2cv6 Spécial AZKA Bleue 11/87
Messagepar Deuchémoi » 28 août 2017, 21:15
De la chance dans ton malheur ... :wink:
Tu seras peut-être à l'heure pour la sortie avec les Filles de Levallois ! :)
2cv6 Spécial AZKA Bleue 11/87, 86500 Km
Messagepar bob41 » 30 août 2017, 17:44
Ca y est, le moteur est remonté avec son nouvel arbre à cames et sa nouvelle pompe à huile.
Et il tourne.. Juste à revoir l'allumage remonté au pif, il y a quelques pétarades.
La voiture sera prête pour la semaine prochaine...
Messagepar renato13 » 30 août 2017, 17:49
:salut: :clap: :clap: :tchin: :pouce: :salut:
Messagepar bob41 » 30 août 2017, 18:02
renato13 a écrit : :salut: :clap: :clap: :tchin: :pouce: :salut:
:mercirene:
Messagepar zamzam » 30 août 2017, 18:43
:pouce: la deuch est éternelle ! :clap:
Messagepar Deuchémoi » 30 août 2017, 21:40
La résurrection !!
:clap:
Ma deuche : 2cv(79,85)AK400(78)AKpickup(76)
Messagepar RICMAN41 » 31 août 2017, 00:05
:salut: C'est beau d'être à la retraite, d'être libre de son temps. :laughing: Bien joué :pouce:
Messagepar bob41 » 11 sept. 2017, 12:45
Les dernières nouvelles.
La 2 CV a passé le CT jeudi dernier, sans problème. Il a juste trouvé que la course du frein à main est trop importante ! Mais c'est exprès, comme j'ai refabriqué un câble de frein je veux éviter qu'on tire trop sec dessus, surtout au CT. :mdr:
Vendredi,je la monte sur le plateau et direction La Ferté Vidame pour la balade annuelle des Filles de Levallois.
La voiture n'a roulé que 6 km depuis sa remise en route et avec deux pannes dont une sérieuse : voir ci-dessus.
Mais qui risque rien n'a rien. Donc me voila parti avec une vingtaine de 2 CV A et AU pour un périple de 120 km dans la campagne percheronne.
Eh bien tout a fonctionné au poil. :volant:
Avec des pointes à 73 km/h mesurés au GPS : c'était la vitesse maxi donnée par Citroën à l'époque, avec deux personnes à bord. :D
Ma deuche devant une vielles plaque de cocher
Ma voiture est la septième en partant de la gauche
Pièces jointes
Devant le château des Vaux
Messagepar renato13 » 11 sept. 2017, 16:09
:salut: :pouce: :tchin: superbe toutes c’est deuch :merci:
Messagepar Deuchémoi » 12 sept. 2017, 22:55
Wahou.... de jolies photos !
Ca aurait été dommage de rater ça, hein ???
:D
Ma deuche : 2cv AZLP 61 jaune panama & 2cv type A 1952
Messagepar Math 2cv » 14 sept. 2017, 18:13
bravo pour avoir réglé le problème, et superbes photos merci du partage :pouce:
Messagepar bob41 » 28 oct. 2017, 12:48
Je viens de recevoir l'attestation de date de la voiture en vue de la passer en carte grise collection. Elle a été commercialisée exactement le 15 décembre 1950.
Etait joint un fac-simile du PV des mines. Je vous le mets ci-dessous pour ceux que ça intéresserait.. :laughing:
Messagepar zamzam » 28 oct. 2017, 17:15
Très instructif ! :merci:
Mais on-t-ils pu te donner aussi les numéros châssis, caisse, moteur et boîte montés à l'origine ?
williamm
Ma deuche : 2cv azka 1978
Messagepar williamm » 29 oct. 2017, 13:44
Merci !...belle histoire, belles photos :D
Messagepar bob41 » 29 oct. 2017, 15:48
zamzam a écrit :Très instructif ! :merci:
Oui !
N° de coque : ABA 4626
N° de carrosserie : AM 6512
N° de moteur : QE 00883
Pas la boite ni les essieux !
Le numéro de châssis, ou numéro dans la série du type, ou numéro de fabrication, celui qui figure sur la carte gris, c'est moi qui leur ai donné...
Messagepar zamzam » 29 oct. 2017, 18:15
Bon, faut que je le fasse pour ma PO (entre autres ! :roll: )
Messagepar bob41 » 04 nov. 2017, 12:42
Je viens de faire refaire ma carte grise en collection.
Je suis allé à la préfecture de Blois le dernier jour d'ouverture du guichet, c'est à dire mardi dernier 31 octobre.
Il y avait une charmante hôtesse qui contrôlait les documents.
Comme précisé sur le site officiel j'avais joint une lettre expliquant ce que je voulais : carte grise collection et date de mise en service au 15/12/1950, et non au 1er janvier comme sur l'ancienne carte grise et j'avais aussi mis l'attestation de date de Citroën. L'hôtesse a bien mis la bonne date sur la demande de carte grise en surchargeant celle que j'avais écrite (en effet il m'a toujours été dit que toutes les rubriques de la demande de carte grise doivent être absolument identiques à celles figurant sur ladite carte grise).
Eh bien, la carte grise est bien en collection, mais la date de mise en service est toujours au 1er janvier 1950. Il va falloir que je la fasse refaire :flingue: :flingue: :enerve2: :enerve2:
Pour le contrôle technique, à la rubrique X.1 il est écrit : visite avant le 05/09/2022. Ils semblent ignorer que les voitures d'avant 1960 ne passent plus de visite ! :enerve2:
Vive l'Administration française :france: et vive la simplification des démarches administratives. :lol: :lol:
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Messagepar Fredjojo » 04 nov. 2017, 13:54
En 2022 hulot t enverra un courrier pour que toutes tes voitures restent dans ta grange ou que tu leur greffe un pédalier ‍♀️
Revenir vers « Restaurations en cours / Photos »
