Restauration 2cv AZAM 1965
Modérateurs : Deuchémoi, Domi, yerom85, zamzam
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Messagepar Fredjojo » 05 nov. 2017, 18:28
J-G
Ma deuche : 2cv AZAM 1965
Date de naissance : 22 décembre 1973
Messagepar J-G » 05 nov. 2017, 18:54
J’ai commandé une nouvelle couronne centrifuge. L actuelle ne m’inspire pas.
Oui j ai toutes les cales spécifiques au centrifuge. J’en avais égaré 2 (cales moteur / boite) que j’avais fait Re usiner.
On verra. J attente de recevoir la pièce et je ferai des mesures par rapport au plan de jonction moteur boite.
Suite la semaine prochaine donc...
JG
J-G
Messagepar J-G » 11 nov. 2017, 14:24
Hello,
Voilà mes problèmes d embrayage sont résolus!
La nouvelle couronne centrifuge est sensiblement plus petite que l’autre... qui pourtant était sensée être une 17mm et non 19...même si à la mesure ce n était pas flagrant.
Quand aux goujons trop long sur le mécanisme d embrayage.... pas terrible ces refab...
Je me suis ensuite attaqué au carbu. Nettoyage, soufflette, pochette de joints, pré réglage sur l établi de la richesse et butée de papillon avant réglage fin quand ça tournera bien.
Voilà, tout à repris sa place sur le moteur, le moteur a repris sa place sur le châssis, et a redémarré tranquillement. :clap:
Il tourne super rond, je suis content.
Deux trucs à traiter malgré tout... le bouchon de filtre à essence sur le carbu a tendance à fuir un peu... pourtant il n y a pas de joint et la portée semble propre... et le témoin de charge ne s eteind pas. Je ne sais pas si c est le régulateur ou la dynamo qui deconne. Faut que je me penche la dessus...
JG
J-G
Messagepar J-G » 11 nov. 2017, 17:43
Pour la fuite, j ai trouvé. Un petit joint en cuivre 10x14 est inséré dans le carburateur et le bouchon de modine conique fait l étanchéité dessus. Dans mon cas en extrayant le joint je me suis rendu compte qu’il est fêlé.
Pas bien grave donc, mais faut que j en trouve un!
JG
Fredjojo
Messagepar Fredjojo » 11 nov. 2017, 18:09
si tu as les memes couples de dyn/ regu que moi tu as verifie la continuité de tes fils G11r111 / XT212
Le 1 er en haut au 12v apres contact , le dernier a la masse , mesure au volmetre entre le corps du regu et la borne noir du regu ?
Il faut impérativement une bonne masse au régulateur depuis le câble de batterie fixe sur la boite.
Le 2 jaune Exitation au seul point de la dynamo non raccorde a un balai ( continuité et pas de court circuit avec le carter par exemple)
le 3 Rouge Dyn relie au balai droit ( face a la dyn) , continuité et pas de court circuit avec le carter par exemple .
Au montage les 2 grosses vis de fixation avait un isolant le long? (Apparement pas sur mon modèle ) pas identifier pourquoi je verrais au démontage.
Les 2 connections du stator sont bien connectes? ( je ne sais pas si l on peux mesurer la continuitée du stator ?) je crois une a l'exitation et l'autre au balai de droite . Le balai de gauche direct a la masse.
Après tu peux faire d autres tests
http://www.precimotor.com/pannes_dyn.html
Fredjojo
Messagepar Fredjojo » 12 nov. 2017, 15:07
Pour la vis du tamis la vue éclatée ne montre pas de joint , mon pere m a dis que normalement la vis etait conique pour économiser un joint , peut etre patte a joint plus efficace si la portee n est pas nickel.mais surveille bien c quand meme l arrive d essence et l araigne en dessous
J-G
Messagepar J-G » 12 nov. 2017, 16:10
Oui la vis est conique, mais elle vient porter sur un petit siège en cuivre rapporté sur le corps du carbu. Qui n’est malheureusement pas fournis dans la pochette de joints. Et ce petit insert est fêlé... il est sorti de son logement sans trop de difficultés. Faut que j’en refasse un.
J’ ai testé les fils du faisceau de la dynamo. Cela semble ok. Je vais la re démonter pour voir s il n y a pas un fil coupé entre le collecteur et les bobinages.
JG
Fredjojo
Messagepar Fredjojo » 12 nov. 2017, 18:56
L insert que tu décris ce n est pas un helicoil ? Mais avec une vis conique je pense que c pas terrible
J-G
Messagepar J-G » 12 nov. 2017, 21:18
Non c est juste une petite rondelle cuivre genre rondelle banjo de frein.
Fredjojo
Messagepar Fredjojo » 12 nov. 2017, 23:16
La vis est conique s il y avait une rondelle ca empeche la vis de rentrer plus profond donc peut etre d etre etanche . Tu as essayer de la revisser sans la rondelle ?
J-G
Messagepar J-G » 13 nov. 2017, 10:58
Je vais refaire la config d origine avec le petit siège d appui en cuivre. Si ça ne fonctionne pas on verra pour un plan B.
Fredjojo
Messagepar Fredjojo » 15 nov. 2017, 20:59
J-G
Messagepar J-G » 15 nov. 2017, 21:29
Very good Fredjojo, merci!
Faut que je refasse les miens avec un papier cartonné un poil plus épais.
Accessoirement je viens de recuperer des joints cuivre pour mon carburateur.
A tester ce week end donc!
JG
J-G
Messagepar J-G » 17 nov. 2017, 21:54
Du boulot pour demain! ;)
JG
J-G
Messagepar J-G » 19 nov. 2017, 19:16
Bon, et bien ça ne fuit plus... mais le frein de ralenti ne marche pas bien...
Je vais récupérer un autre carburateur Solex 28cbi pour voir son comportement... j ai finalement l impression que la tige qui actionne le frein de ralenti est trop libre et manque de rappel.
On verra bien.
En tout cas je veux régler ce pb de carburation avant de m attaquer à la dynamo...
JG
Fredjojo
Messagepar Fredjojo » 20 nov. 2017, 09:02
en passant au rayon papeterie j ai vu ca , la couleur en vieillissant devrait être proche , a l'origine je pense que le carton etait parafiné
Ma deuche : azlp grise 1960
Messagepar renato13 » 20 nov. 2017, 11:48
J-G a écrit :En tout cas je veux régler ce pb de carburation avant de m attaquer à la dynamo...
JG
Avant toutes chose pour ta dynamo, contrôle le circuit de cette façon viewtopic.php?f=35&t=6164 :salut:
J-G
Messagepar J-G » 20 nov. 2017, 20:13
Merci Renato13, oui en effet j avais repéré ce topic.
Pas une mauvaise idée fredjojo.
JG
J-G
Messagepar J-G » 25 nov. 2017, 14:04
Pas de photo ce matin, mais mon pb de carburation est réglé!
A partir d un deuxième carbu trouvé sur le net, j’ai refais le dash-pot en choisissant les meilleures pièces. (Je me suis rendu compte que le piston ne coulissait pas parfaitement et que le ressort devait lui aussi poser problème)
Le frein de ralenti fonctionne maintenant beaucoup mieux et j ai pu régler un ralenti pas mal.
Il me faut maintenant régler mon pb de charge. Mais ce ne sera sans doutes pas ce week end.
JG
Ma deuche : 2cv6 Spécial AZKA Bleue 11/87
Messagepar Deuchémoi » 25 nov. 2017, 18:33
J-G a écrit :Il me faut maintenant régler mon pb de charge. Mais ce ne sera sans doutes pas ce week end.
JG
Faut bien en laisser un peu pour les autres jours .... :D
Pas de demande d'aide en Message Privé. Toutes les demandes se font dans les salons publics. Merci !
(2cv6 Spécial AZKA Bleue 11/87, 86500 Km)
J-G
Messagepar J-G » 03 déc. 2017, 10:42
Bonjour à tous.
Un peu froid pour bricoler dans le garage ce week end!
J’ai néanmoins fait quelques tests électriques et ma conclusion est que la dynamo ne donne pas...
En la remagnetisant, elle semble charger un peu, le témoin s éteind, mais au redémarrage suivant c est mort...
Je vais la re démonter... pour comprendre... et soigner...
JG
Fredjojo
Messagepar Fredjojo » 03 déc. 2017, 12:28
Donne quand meme la ref du couple dynamo / regu ,l induit est bien celui d origine , des etincelles au niveau des balais
J-G
Messagepar J-G » 03 déc. 2017, 17:44
dynamo G11R111 et régulateur Ducellier 8325B.
Normalement c est bon (enfin ça doit marcher), mais de la à dire que c est d’origine...
Maintenant, la dynamo ne crache pas...
JG
Messagepar renato13 » 03 déc. 2017, 18:46
J-G a écrit :dynamo G11R111 et régulateur Ducellier 8325B.
JG
Salut , une paris Rhône G11r111, a pour régulateur ,un XT 212 ou AZ 531c. :salut:
Messagepar bob41 » 04 déc. 2017, 14:51
Je crois qu'avec une dynamo Paris-Rhône G11R111 on peut mettre un régulateur Ducellier 8325 A (pas B !).
Mais il vaut mieux ne pas panacher les marques....et surtout ne pas mélanger des régulateurs à excitation par le moins avec des dynamos à excitation par le plus, et réciproquement.
Revenir vers « Restaurations en cours / Photos »
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 3 invités
