Restauration 2cv AZAM 1965
J-G
Ma deuche : 2cv AZAM 1965
Date de naissance : 22 décembre 1973
Messagepar J-G » 10 mars 2018, 17:42
2 missions aujourd’hui:
1- mission allumage.
Après avoir testé deux condensateurs neuf, ça a toujours tendance à pétouiller... peut être que les masselottes ne sont plus si fraîches que ça non plus... du coup j ai succombé au modernisme et installé un allumage électronique. En gardant un allumage classique dans le coffre.
Je n ai pas roulé avec mais il est clair que ça tourne mieux... le modernisme a du bon! A voir à l usage.
2-mission freins Arrières
Une roue était freinée légèrement en permanence... le ressort de rappel des mâchoires était cassé... l’interieur des tambours bourrés de graisse, et en démontant, les roulements ont dégagé... bref à refaire.
J ai remonté des cylindres de roues, mâchoires et ressorts de freins neufs, mais je dois commander les roulements, bouchons et joints pour refaire les tambours.
Depuis la remise en route, la pompe a essence a elle aussi rendu l’ame... La mise au point avant le ct n est donc toujours pas terminée! Mais c est sympa aussi. Et maintenant ce ne sont que des détails!
Bon week-end
JG
J-G
Messagepar J-G » 17 mars 2018, 19:37
Hello,
J’ai remonté les tambours avec des roulements , joints, et autres accessoires neufs.
Remplace la pompe à essence fuyante, et... mise à feu!!!
Tout va bien quelques minutes, je la laisse chauffer un peu... par ce froid de canard....
Et la poutapout poutapout... elle se met à ne tourner que sur une patte....
Grrr je me dit que l allumage électronique neuf est déjà mort....
en débranchant les fils de bougies j identifié rapidement que le cylindre gauche ne donne pas. Je branche une bougie sur le fil et constate qu il y a pourtant de l allumage (our le boitier est bon). Par acquis de conscience je change la bougie (elles sont pourtant neuves) et la tout rentre dans l ordre!
M’enfin!!! Pourquoi cette bougie est déjà morte!!!
Ça a l air de tourner, hop je vais faire un tour histoire de remettre du 95 dans le réservoir. Ça tourne plutôt bien. Moteur en rodage donc je ne tire pas dessus, mais elle accroche un 75 80 sans trop forcer, vibre qd même un peu, freiné ( ou plutôt ralenti...) me semble t il normalement... me voilà prêt je pense pour l épreuve du ct!
JG
Avatar de l’utilisateur
Ma deuche : azlp grise 1960
Messagepar renato13 » 17 mars 2018, 21:14
C'est pas de chance , mais çà arrive .
j'ai eu cette panne a l'époque , j'avais refait le moteur complet dune Matra bagheera, tout était neuf , de A à Z
elle a rouler bien 2 jours le temps de faire les réglage ,puis le 3 èime jours impossible de démarrer, puis a force de tout contrôler ,j’ai vue les
4 bougies avais rendu l’âme ensemble . Après la pose de 4 nouvelles bougies ,elle a rouler nickel . Ça peut arriver les bougies neuve hs . :salut:
Messagepar bob41 » 18 mars 2018, 11:39
Tu mets du 95 ? Pas du E 10 surtout !
Bientôt il n'y aura plus de 95, on devra rouler au 98, tant qu'il y en aura, après :???: :???:
Messagepar renato13 » 18 mars 2018, 13:55
bob41 a écrit ::salut:
Après on prendra la barre d'attelage , nos mémère derrière nos voiture électrique ,
ou hidalgo viendra pousser !!. :ptdr: je suis déjà :mdr: partie :scoot: :scoot:
J-G
Messagepar J-G » 18 mars 2018, 14:12
Oui indifféremment du 95 ou du 98, ça ne change pas grand chose...
Faut les faire rouler nos autos et en profiter encore quelques années.
JG
J-G
Messagepar J-G » 24 mars 2018, 14:11
Et voila, une belle étape de franchie ce matin avec succès!
Encore quelques petits trucs à faire dessus, mais malgré tout un sans fautes au ct.
Je rentre maintenant dans les meandres de l’administration pour faire la carte grise. D ailleurs comme cela peut concerner d autres personnes, voilà les documents que l on me demande (je rappelle que cette auto fait partie d une succession).
- C.G actuelle
- CT ok de moins de 6 mois
- attestation de carte grise en provenance du notaire
- courrier original et signé des autres héritiers stipulant qu ils ne souhaitent pas faire l acquisition du véhicule et approuvent la vente ou cession.
- copie des papiers d identité de tous les héritiers
- lettre de non circulation du véhicule (lettre attestant que le véhicule n a pas circulé sur la voie publique depuis le décès du propriétaire)
- permis de conduire de l acheteur
- justificatif de domicile
- preuve que le véhicule est assuré
Et ben......... l’administration ne va pas en se simplifiant.....
JG
Fred77
Ma deuche : 2CV6 1977
Date de naissance : 10 juillet 1977
Messagepar Fred77 » 24 mars 2018, 15:01
Elle est vraiment magnifique cette deuch'
Bravo
Daithi
Ma deuche : 2CV AZ A 15 juillet 1969
Date de naissance : 14 juillet 1969
Messagepar Daithi » 24 mars 2018, 17:25
Fred77 a écrit :Elle est vraiment magnifique cette deuch'
Bravo
+1 :clap:
Superbe :volant:
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Messagepar Fredjojo » 24 mars 2018, 19:15
Comme je n ai jamais passe de CT , il verifie le desequilibre du freinage ? T avais combien ??
Messagepar Deuchémoi » 24 mars 2018, 20:52
:o Je confirme, elle est vraiment très belle ....
Chouette boulot que tu as fait là ! :clap:
J-G
Messagepar J-G » 01 avr. 2018, 15:53
Fredjojo a écrit :Comme je n ai jamais passe de CT , il verifie le desequilibre du freinage ? T avais combien ??
Oui c est vérifié. 18% AV et 15% AR.
D ailleurs même la polution était pas trop mal mais n apparaît pas au CT ( non demandé avant 70).
JG
J-G
Messagepar J-G » 09 avr. 2018, 19:20
Ce week end j ai réglé les hauteurs de caisse. Un bon -2cm des deux côtés a l avant et +0,5cm à l arrière. Mine de rien ça change le comportement. Ça a supprimé toutes les vibrations. Les cardans doivent mieux travailler.
Dimanche virée de 150km. Elle marche super.
Je dirais que sa vitesse de croisière est à 70 80. Sur le plat elle Tient un bon 80 sans trop forcer. Avec une pointe à 90 95 en légère pente. Mais pas longtemps car rodage. Tout cela me paraît normal non? Qu'en pensez vous?
JG
Messagepar zamzam » 09 avr. 2018, 21:38
Oui c'est bien, c'est à peu près mes vitesses avec mon AZAM qui fonctionne pas trop mal :volant:
Fredjojo
Messagepar Fredjojo » 29 mai 2018, 20:26
Bonjour JG
De mémoire ton carrossier avait soudé les brancards additionnels alors que tu avais remonté pots de suspension / train etc .
Si tu as 5 min pourrais tu me faire une photo de ces soudures ? ce n'est pas a 5 min
Fred
J-G
Messagepar J-G » 30 mai 2018, 07:33
Je regarde ça ce week end.
Pas grand chose de nouveaux si ce n est que la deuch a maintenant son immatriculation définitive et malheureusement perdu son immat d origine...
Le rodage avance. Un petit claquement perceptible sur le cylindre droit. Je pense devoir faire un Check des culbuteurs.
JG
Ma deuche : 2cv Azam Enac 1967
Date de naissance : 22 mars 1955
Messagepar lucky40 » 30 mai 2018, 07:50
:salut: Superbe ton AZAM !
Elle me rappelle la mienne : Gris Etna AC 118 et capote grise avec sièges bayadère rouge ...J'ai juste fait une entorse avec la calandre qui devrait être avec les trois barrettes horizontales , mais celle là est bien plus jolie !
Et moi aussi j'ai malheureusement perdu l'immatriculation d'origine 502 FE 40 ...Quelle tristesse cette Administration à la Française !
J-G
Messagepar J-G » 30 mai 2018, 21:37
Et oui Lucky40.
En plus de la couleur, nos deux autos ont quelques différences liées à leur millesime respectif.
Baguettes de pare choc vs jonc plastique
Baguette de capot et chevron (et normalement calendrier) vs baguette longue
Vitre de custode AR
Normalement à l intérieur le plafonnier est carré vs rond
Mais elles sont assez proches en effet ;)
Très belle aussi cette landaise!
JG
J-G
Messagepar J-G » 31 mai 2018, 20:15
Fred, ci joint une photo de la soudure d’une des rallonges de châssis.
Et une de sa nouvelle identité avec de jolies plaques maillefot à défaut d’avoir pu trouver de quoi les faire à l’encre comme à l origine.
JG
Fredjojo
Messagepar Fredjojo » 01 juin 2018, 10:36
Merci JG pour ta photo, je ne sais comment ils ont fait pour les souder sans démonter les pots et apparemment pas de trace sur le cote du châssis.
J-G
Messagepar J-G » 02 juin 2018, 17:03
Sans la caisse il ya un bon accès pour la torche.
Pas besoin de démonter les pots ça passe sans pb.
Mais ça ne se voit pas trop sur la photo en effet...
JG
J-G
Messagepar J-G » 06 août 2018, 22:37
Hello,
Un claquement au rétrogradage et en virage ont signé la fin de vie du cardan gauche côté roue.
Remplacé ce week end, c est reparti sous le soleil
JG
J-G
Messagepar J-G » 11 nov. 2018, 16:54
Un peu de place dans la maison, et un peu moins dans le garage! La deuch à des colocataires!
JG
Ma deuche : 2cv AZKB
Date de naissance : 03 juillet 1964
Messagepar helios » 11 nov. 2018, 18:18
bravo :clap:
magnifique, j'adore cette couleur :clap: :clap:
alex50
Ma deuche : 2cv6 AZKA
Date de naissance : 20 décembre 1976
Messagepar alex50 » 12 nov. 2018, 09:58
superbe.
avec l'allumage électronique et nos carburants modernes, la précision de fonctionnement permet de rajouter quelques degrés d'avance (1 dent au volant moteur = 3 degrés environs) pour améliorer pollution, consommation et fonctionnement...
Revenir vers « Restaurations en cours / Photos »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité
