Bjr a tous
Je suis en manque d idée pour trouver ma panne
Je suis en train de remettre en route mon Azam export qui n a pas tourné depuis 7ans
J ai refait l allumage change le carbu, la pompe à essence et nettoyé le réservoir et change les canalisations sous caisse
Malheureusement mon moteur n arrive pas prendre des tours sauf quand je tire le starter à fond
Je ai l impression qu il n y a pas assez d essence qui arrive à haut régime
Ralenti impeccable, démarrage 1/4 de tour et ralenti nickel
J ai essayé plus d avance , moins d avance rien de mieux , échange bobine ...changement gicleur...
Je ai même essayé avec une nourrice en direct avec la pompe à essence mais rien toujours pas de pêche
Si quelqu un à une idée , un tuyau je suis preneur car la je sèche
Merci à tous
Mon moteur 2cv ne prend des tours qu avec le starter
Re: Mon moteur ne prend des tours qu avec le starter
En premier contrôler les prises d'air ! Joints culasse/araignée, et embase du carbu.
- Azamonly
Slt
Merci pour ce retour
Je pense bien aussi à une prise d air
J ai déjà testé embase et araignée. J avais déjà eu ça sur mon AZU
Par contre effectivement pas regarde les serrages culasse
Je comptais faire mes culbuteurs et donc je vais en profiter
J en profite pour une question concernant le jour d embase. Par rapport à la cale pare chaleur, il faut 1ou 2 joints papier?
Merci d avance pour ton retour
Slt
Slt
- Michaël
Salut !
Idéalement, il en faut un en dessous et un au dessus de la cale, si tu n'en as qu'un, le mieux est de le mettre entre la cale et le carbu.
- Azamonly
Slt et merci de l info
Je me fabrique mes joint avec le papier adoc donc je vais en mettre 2
A+
A+
