Joint papier
Micka2cv
Joint papier
Message par Micka2cv »
Salut à tous j'ai ma pompe huile qui fuit esque du papier épais à dessin sa le ferait ?
Re: Joint papier
Bof ! ? :???:
Il existe du joint spécial à découper sinon en dépannage mais sans garantie !
Re: Joint papier
Joint papier spécial, oui. Il existe plusieurs épaisseurs. A acheter chez des marchants d'équipement auto.
Sinon avec le papier fort de certaines chemises suspendues pour classement, c'est pas mal aussi.
J'ai le même problème sur ma type A, et normalement il n'y a pas de joint, mais je vais en mettre un.
