Un phare qui éclaire mal sur ma 2 cv [résolu]
Berti
Ma deuche : AZAM
Date de naissance : 29 juin 1967
Message par Berti »
J'ai un petit souci sur mon AZAM 1967, avec un seul phare avant qui éclaire très peu (alors que l'autre est bon). Les clignotants aussi ne sont pas au top alors que j'ai changé le commodo. Avez-vous une idée de ce que je pourrai analyser, peut-être au niveau du régulateur ?
Merci de vos retours.
Re: Un phare qui éclaire mal
J'imagine que tu as testé l'ampoule est qu'elle est hors de cause ... :siffle:
Ca ressemble à une mauvaise masse quelque part !
Si je suis toi, je débranche tout côté phare qui ne fonctionne pas. Je rebranche que le phare et j'observe:
- soit il se met à bien fonctionner et je rebranche le reste un par un pour voir quel est le coupable !
- soit il ne fonctionne pas bien et je tire un fil volant depuis celui qui fonctionne pour vérifier le support. Si ca ne fonctionne pas mieux, alors le + est à incriminer.
Ca serait MA façon de faire, mais pas forcément la meilleure ... :wink:
Berti
Ma deuche : AZAM
Message par Berti »
Merci je vais tester comme tu le proposes.
Re: Un phare qui éclaire mal sur ma 2 cv
Je suis d'accord avec Deuchemoi : c'est un problème de masse, assez classique sur les phares des 2 CV.
La masse se fait par la barre de phare et le contact dans l'articulation n'est pas toujours très bon. Personnellement, j'ai ajouté des fils de masse au faisceau de phare : fil relié d'un coté à la borne de masse du phare (là où est relié le fil de masse du porte ampoule) et de l'autre coté à un point de masse sur le moteur. Comme ça pas d'intermédiaire articulé...
Berti
Ma deuche : AZAM
Message par Berti »
Pb résolu, c'était bien une mauvaise masse, merci !
Re: Un phare qui éclaire mal sur ma 2 cv [résolu]
Tagué résolu. :wink:
