les copains,
Voilà, je viens de démonter le moteur et la boite de ma titine et je crois me souvenir que sur ma première 2cv, il y avait 2 entretoises avec des lumières entre les 2 silentblocs avant et le chassis, et je n'en ai pas sur ma titine actuelle.
Quelqu'un pourrait-il me renseigner sur l'utilité de ces entreroises et leur role?
entretoises entre moteur et chassis 2cv6
- raspoutia25
- Ma deuche : 2CV AZKA 1981
- Date de naissance : 04 avr. 1973
- raspoutia25
Re: entretoises entre moteur et chassis 2cv6
Ben, sur la vue CM, on ne les voit pas,
Ces entretoises étaient rectangulaires d'environ 4mm d'épaisseur, avec un trou oublon sortant de l'entretoise dans le sens de la longueur, elles étaient positionnées sous les silentblocs moteur (repère L de la vue CM) et le chassis.
Sur vos deuchs, les silentblocs avant sont t-ils directement posés sur le chassis?
Non, sur toutes mes deuches, et sur toutes celles que j'ai démontées : pas d'entretoise sous les silent-blocs de suspension avant du moteur. :shock:
OUI moi aussi, je vois pas de quelle entretoise tu parle sur les support moteur!!! :shock:
- zamzam
Moi non-plus, jamais vu ! ? peut-être les pièces N° 3 et 15 dans la vue CM ?
- williamm
- Ma deuche : 2cv6 de 1978
Bonjour !
Oui, moi non plus jamais vu d entretoises...juste caoutchouc et support métal
Les pièces 3 et 15 ce sont les supports moteur. S'il ne les a pas sur sa titine, je ne vois pas comment le moteur pourrait tenir. Ou alors il les a perdues.zamzam a écrit :Moi non-plus, jamais vu ! ? peut-être les pièces N° 3 et 15 dans la vue CM ?
a OK c’est de çà qu'il parle!!!! c’est les supports moteur ,et dessous les silent blocs, effectivement sans çà ,çà va tenir beaucoup moins bienbob41 a écrit :Les pièces 3 et 15 ce sont les supports moteur. S'il ne les a pas sur sa titine, je ne vois pas comment le moteur pourrait tenir. Ou alors il les a perdues.zamzam a écrit :Moi non-plus, jamais vu ! ? peut-être les pièces N° 3 et 15 dans la vue CM ?
