 tu dit ta led de ton allumage electronique marche mal,donc règle la a la lampe stromboscopique ,et ne règle pas  plus ou moins l avance ,les deuches aiment le réglage parfait..déja qu il n y a pas trop de puissance,la moindre faille tu ma compris....Normallement sa devrai bien marcher c est lié a ton allumage la led..peu étre que ton allumage est en fin de vie..tu parle de tes culbuteurs mal régler.Esqu ils font du bruit? pas assez?Sa ce règle a 0.20 partout..La pompe de reprise je ne pense pas,sa ser juste comme sont nom l indique,a la reprise accélération.J opterai plutot a une prise d air.Essaye de mettre une vis a ton capot carbu.Tu taraude léger et tu met une vis légèrement plus grosse.Tu dit la vis foirer,alors attention quand tu visse les vis de capot carbu,ne les visse pas comme un gorille,il faut juste bloquer sans forcer.normallement avec joint neuf et avec un peu de pate si tu veux,sa devrai le faire.A tu vérifier si tes axes de carbu d ouverture de volet sont étanchent?sinon,tu prend un pinceaux tu badigeonne ton carbu de partout avec du gaz oil ou essence et a l embase de l araigné sur les cylindres ,et si ton moteur change de régime c est qu il y a prise d air.Par contre question bète..quelle essence met tu? combien de temps a ton essence dans ton réservoir? je te dit cela car l essence dépasser un certain temps deviens beaucoup moins explosive et sa marche trés mal..Je te pose cette question,car un ami a moi avait une deuche,et il ne s en était pas servi depuis plus d un an et l essence avait beaucoup moins d octane.J espère que tu ne roule pas a l étanol ou au sp 95 ep 10 :lol:..Conservation du super SP 95 et SP 98
Si l’essence est consommée dans un délai inférieur à 3 mois, généralement il n’y a aucun souci (modification peu importantes)
Passé ce délai, le carburant subit des modifications chimique inexorable et sa composition se modifie avec le temps.
Il existe 3 stades distincts et indissociables pendant la période de stockage dans un réservoir ou un bidon …. (Entre 3 et 10 mois de stockage)
.  :ignorant:
