le multimetre et la 2cv
- deuch25
Bonjour les amis deuchistes
Au fil des lectures des messages concernant les soucis et pannes électriques ou autres sur la deudeuche, je lis souvent qu'il faut tester tel ou tel appareil, organe, borne... avec un ampèremètre ou multimètre
j'ai acheté récemment un multimètre, sur celui j'ai bien noté que lorsque l'on intervient sur la 2cv on place le curseur sur 20 v et on commence les différents tests, et là ca se corse pour moi car en général je ne sais jamais ou placer le fil noir et le fil rouge du multimètre :boulet2: :boulet2: :boulet2: :boulet2:
c'est pourquoi j'en appelle aux experts 2cv pour un petit tuto expliquant l'utilisation du multimètre sur les divers organes de la 2cv :oops:
un grand à vous
un grand à vous
Re: le multimetre et la 2cv
C’est très simple,pour la plus part des test sur une 2cv, on utilise le multimètre sur 20 volt.
Avec çà tu peut tout testé la charge ? le courant sur un fil ,bref plein de chose,sur ton multimètre
tu a un fils rouge et un noir. Rouge c’est le plus ,noir c’est le moins ,le moins tu peut le faire toucher n’importe ou sur le moteur ou le châssis,
ou la carcasse d'un appareil,et le rouge c’est sur un plus ou le fils que tu veut tester,
exemple
tu veut voir ta charge, tu mais le fils rouge + du multimètre ,sur le plus bat, et le noir sur le moins bat , et moteur accélérer ,tu va voir l'écran, il va afficher les valeur!!
je donne le principe de recherche dans les tuto, (contrôle du circuit de charge,) après il faut partir du principe si ton fils noir et toujours poser sur une bonne masse moteur ou autre
tu pourra jamais rien griller,en branchant ton fils rouge sur un fil ou autre chose que tu veut contrôler, pour avoir un cour circuit faut faire toucher un plus sur un moins ,la oui
çà peut faire des dégâts,sinon aucun risque, si y a quelque chose que ,je ne tes pas dit ou mal expliqué dit le moi on reprendra , !!!!! ,pour la vidéo je n'en et pas fait pour pour se sujet,
( je verrait la semaine du 29 janvier, de faire une vidéo, sur l’utilisation du multimètre et le contrôle de diverse chose sur le circuit.)
- RICMAN41
René, très bonne initiative.renato13 a écrit : ( je verrait la semaine du 29 janvier, de faire une vidéo, sur l’utilisation du multimètre et le contrôle de diverse chose sur le circuit.)
pour le partage.
bomacars a écrit :Si je peux te donner un "conseil" ds l'automobile il est préférable de ne pas utiliser de multimetre sauf peut être ds le cas de test de continuité quand tu as la certitude d'avoir "isolé" ce que tu veux mesurer, mais de privilégier une bonne lampe témoin, parole de vieux pro!!
OUI c’est vrai une lampe témoin on peut contrôler pas mal de chose, mais pour la charge un voltmètre est nécessaire
Je ne vois pas pourquoi ne pas utiliser un multimètre ?
En outre on peut utiliser la fonction ohmmètre pour vérifier les continuités, et on peut même mesurer les intensités si l'on veut.
- deuch25
Bonjour amis deuchistes :D
je remonte un coup ce sujet...
je me demandais si il existe des pinces (dans le genre de celles qui existent pour aider une batterie faiblarde), adaptables au multimetre afin de pouvoir plus facilement tester la batterie?
- bub47
- Ma deuche : Dolly
- Date de naissance : 03 mars 1975
Salut, si tu vas sur le site de Conrad, tu peux acheter un set de cordons dans le genre..
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1084 ... archDetail
Vive les gaz deuchistes!
- Fredjojo
Pour l'etat de ta batterie rien ne vaut ca , mais attention les gouttes sur les fringues et pas a porter des enfants
https://www.regenebatt.com/batterie-wor ... acide.html
Fred
Fred
Salut a tous , je n'ai pas oublier pour la vidéo. J 'ai pas pu la faire, suite a des soucis personel, et surtout quand mon fils sera avec moi pour filmer .
J'ai que deux mains ,il en faut 4 . :lol:
- deuch25
:D :D :D
- williamm
- Ma deuche : 2cv6 de 1978
coquin ! :Drenato13 a écrit :renato13 a écrit ::salut
je viens de poster dans le salon tuto, la vidéo que javais promis
j'en est mis une aussi comment se servir dune lampe témoins , désolé du retard .
- deuch25
Je viens d'aller voir les vidéos, un grand grand
c'est toujours mieux de voir les explications en vrai... génial!
je t' en pris , faisant bon usage ,
