2CV, prise pour module Cartier
Forst-57
Ma deuche : 2CV 6 Club 1980
Date de naissance : 14 août 1954
Message par Forst-57 »
Après de nombreuse lectures sur le sujet, il apparaît que c'est la galère pour trouver la fameuse prise plate 5 broches pour le module 02341 (le gros avec pour certains la prise de secours)
J'avais déjà vu ce genre de connecteurs sur la XM, en cherchant sur le net j'ai trouvé l'appellation technico commerciale: "Te Connectivity 5 way Junior"
Avec ces cinq mots magiques j'ai trouvé un lien sur un célèbre site d'enchères (je ne sais pas si on peut citer ou mettre un lien, mais vous avez la solution pour trouver ) qui les livre complet depuis l'Angleterre avec les cosses le clips de verrouillage, les blocages de fil et le soufflet de protection (Bosch.... ) contrairement à ce qu'on peut trouver ailleurs ou tout est décomposé chez des fournisseurs différents.
J'ai reçu les miens sous huit jours, c'est tout à fait le modèle adéquat.
Si ça peut aider.
Re: 2CV, prise pour module Cartier
Intéressant, merci.
Mais quand on prélève un module Cartier sur une Renault 5 il ne faut pas oublier de prendre la prise avec. :shock:
Bonjour j'ai le même boîtier moi j'ai mis des cosses fines mais peut tu me dire a quoi corresponde les numéros 1.2.3.4.et 5 sur le boîtier car j'ai perdu le schéma merci
Forst-57
- 1 vient de la bobine (fil rupteur)
- 2 12 volt après contact
- 3 part vers le rupteur
- 4 masse
- 5 non câblé
Certains 02341 ont une entrée supplémentaire en bas qui shunte l'entrée 1 et la sortie 3 annulant l'effet du boitier si celui ci est en panne . Il suffit de déplacer la prise sur cette entrée pour repartir en configuration d'origine. Ceci dit je ne l'ai pas encore essayé, Dédée est sur cale pour une longue cure de jouvence.
bonjour et merci pour ta réponse :donc le 1 c'est le moins bobine ok par contre tu a payé combien ta prise et l'adresse du vendeur
Forst-57
J'en ai pris deux, j'en ai eu pour 27,63 €
Pour l'adresse, tu vas sur le célèbre site d'enchères et en recherche tu fais copier/coller de : "Te Connectivity 5 way Junior"
Pour Bob, oui je suis d'accord, mais là, je l'ai prélevé sur le bon coin.......alors j'ai pas fait la fine bouche :???:
Bonne soirée à vous.
stepholo
Ma deuche : 2 CV Spécial
Date de naissance : 11 août 1974
Message par stepholo »
Hello,
Effectivement, la prise est encore disponible sur le site d'enchère en question pour un prix similaire :D
Reste à trouver un module à présent.
Stéphane
Si tu ne trouves pas de module Cartier, tu peux acheter des modules identiques chez certains fournisseurs, comme Classic Auto Elec :
https://www.classicautoelec.com/fr/2198 ... -universel
Et pas besoin du connecteur.
J'en ai mis un sur ma Dyane et sur mon AMI 6 toutes les deux en 6V. Ca fonctionne super bien, et en plus on supprime le condensateur, source d'ennuis.
Bonjour, y a encore des modules Cartier dans les casses auto,on tout cas en region Rhône-Alpes, tarif entre 15 et 25€
Tricornejock
Ma deuche : 2cv6 Club 1987
Message par Tricornejock »
Ça sert à quoi ce module Cartier svp?
Edit: c'est bon, j'ai trouvé la réponse ici: viewtopic.php?f=35&t=4756 :D
Salutations :tchin:
Tricornejock a écrit :Ça sert à quoi ce module Cartier svp?
Salutations :tchin:
Bonjour, j'ai monté sur mes voitures (2cv ) sans problème,franchement je ne regrette pas, plus faciles à monté moins chère que l'électronique,
Le module à la casse 25 euros, le connecteur 15 euros, je préfère acheter le booster neuf de Classic Auto Elec à 59 euros, avec garantie et des composants électroniques plus modernes.
Sur une deuche pas de problème pour monter l'un ou l'autre, mais sur certaines voitures il faut modifier le delco, sur les GS par exemple.
