Le CT à partir de mai 2018
Modérateur : Deuchémoi
papy deudeuche
Re: Le CT à partir de mai 2018
J'espère que personne n'a eut trop peur concernant ma petite
histoire (d'amour)avec Igli .
Si le sujet sur le contrôle technique vous intéresse toujours ,
donner votre avis
donner votre avis
igli83
- Ma deuche : 2cv 6 spécial 1987
- Date de naissance : 04 sept. 1962
. :ignorant:
. :ignorant:
papy deudeuche
Bonjour Igli j'espère que tu vas bien ce matin.Concernant la carte collection je crois que moi aussi je vais le faire ,il est vrai que pour le contrôle 5 ans c'est bien .
Et vu que je fait quand même pas mal de route surtout pour les concentrations ,
Ce serai bête de ce faire entrer dedans par un fou ,au niveau des experts en cas d'accident
Si ta voiture est en épave tu garde ta carte grise (si tu n'est pas mort).
Pour ton frein à main tu règle avec le papillon ou pas je te pose la question car je n'ai jamais
eu l'occasion de le faire.
Je pense que pour ce petit problème il faut voir ça avec Bob ou René il mon l'air assez
doué je ne pense pas qu'ils sois les seuls mais bon!
papy deudeuche a écrit : Pour ton frein à main tu règle avec le papillon ou pas je te pose la question car je n'ai jamais
Oui, tu règles le frein à main avec les écrous papillon en bronze derrière la traverse du châssis. Pour une voiture à freins à tambour évidemment
Tu lèves les roues avant, et tout en faisant tourner à la main la roue correspondante, tu visses l'écrou jusqu'à ce que les garnitures lèchent légèrement le tambour de la même manière de chaque coté, pour éviter un déséquilibre trop important.
C'est pas toujours facile de visser l'écrou, je me suis fabriqué un petit outil avec un tube pour augmenter le bras de levier ; on peut aussi essayer avec une petite clé à tube, mais il n'y a pas beaucoup de place...
papy deudeuche
Bonjour à toi
igli83
. :ignorant:
. :ignorant:
papy deudeuche
Bonjour Bob le message précédent à été envoyé plus vite que prévu
Et je te remercie pour le conseil pour le moment ça ne marche pas trop mal mais je prends des notes
papy deudeuche
Plus facile ou pas le réglage sur les disques
igli83
papy deuche,je dirai c est plus chiant que sur les tambours..Les tambours il te faut un clé plate de 14 et tu joue aux exantriques carré..Pour les plaquettes faut enlever le bloc filtre a air et il faut régler les exantrique avec clé 14 plus une grosse clé de 24 je crois+ tu a des écrous et contre écrou a régler avec clé de 10..Donc voila,le réglage tambour est mieux..Et je me souviens sur ma dyane 6 et ma 2cv 4 a tambour,sa freiner aussi bien en+ que sur ma 2cv avec plaquette.
. :ignorant:
. :ignorant:
salut Alain et a tous ,
voila comment je fait pour régler un frein a main sur des disque .
1 Faut desserrer le câbles légèrement .
2 être sur du bon états des petites plaquettes ronde du frein a main.
3 tu débloque l'écrou central qui tien l’excentrique de réglage .tu fait toucher ta plaquette en appui sur le disque , juste lecher contre le disque , en utilisant l’excentrique .
4 Ensuite tu règle avec le jeux de cale épaisseur ,0.04 ou 0.05.ou 0.06 maxi ,entre la plaquettes et le talon de réglage du levier. une fois c’est valeur OK tu bloque l’excentrique part l'écrou central
puis tu fait pareil pour l'autre plaquettes,et pareil pour l'autre roue .
5 roue sur le cric tu règle le câble pour avoir un blocage de la roue en utilisant 4/5 crans maxi, frein a main tirer tu doit pas pouvoir tourner la roue a la main,
et ta roue doit tourner libre ,quant le frein a main et lever., avec c'est réglage je te garantie tu passe au ( banc de freinage ) sans soucis .
Pour les freins a tambour .
1 régler les mâchoires de frein part les excentriques de roues , roue sur le cric , comme dit bob .
avec l'excentrique , bloquer la roue pour ne pas pouvoir tourner la roue a la main, revenir avec l’excentrique en arrière pour libérer la roue, et la stop, on passe a l'autre mâchoire.
est même procédé pour l'autre mâchoires.
Pour régler le frein a main !!! on visse le papillon, on tire le frein , pareil la roue doit bloquer, puis être libre sans frein a main . Et même procéder pour l'autre roue ,
Pour le réglage du frein a main pareil 4/5 crans les roues bloque,. pour obtenir un bon réglage du frein a main ,faut toujours commencer part bien régler les mâchoires.
( le réglage des excentrique boulon de 14 derrière le flasque , toujours dans bon le sens )
exemple!!! roue AV coté chauffeur , serrage de la mâchoire avant , 12h à 9h, desserrage 9 h à 12.
mâchoires arrière serrage 12h à 15 h, desserrage 15h à 12h .
plus simple pour serrer on serre avec la clé toujours vert l'extérieur du tambour.
Pour desserrer toujours vert l’intérieur du tambour .
voila les gars si vous régler de cette manière , vous passer sur le banc ,sans soucis .
Dès que je serais au calme, je vais te spliter ce sujet, commencer par faire un tuto pour le réglage des freins à main by Rénato et après les gars s'il vous plait tentez de rester sur le contrôle technique ici, sinon ouvrez un sujet à part car si on étudie ici tout ce qui peu faire une contre-visite c'est le forum entier qui va s'y trouver .
A bon entendeur
A bon entendeur
papy deudeuche
C'est vrai que l'ont à tendance à dériver rapidement pas facile à tenir la barre
igli83
papy deuche a propos de tenir la barre je la tiens depuis qu une fille en short ma dit que j était tout mimi dans ma 2cv
:oops:
. :ignorant:
. :ignorant:
Oui mais cette barre là plus tu la tiens plus tu dérives.igli83 a écrit :papy deuche a propos de tenir la barre je la tiens depuis qu une fille en short ma dit que j était tout mimi dans ma 2cv:oops:
Ho les gars, j'avais dit stop !
igli83
. :ignorant:
. :ignorant:
papy deudeuche
Bonjour à tous
Une petite question concernant le contrôle technique bien sûr, pour ma 205 de 1991 si je veut la garder en collection d'ici deux ans et la mettre en carte grise collection ( contrôle tout les 5ans ) vu que c'est une Xad que devient le contrôle pollutions tout les ans???
igli83
. :ignorant:
. :ignorant:
En collection il n'y a plus de contrôle pollution annuel des utilitaires.
Mais tu ne peux plus utiliser ton utilitaire pour du transport de marchandises, sauf à des fins personnelles, gratuites et occasionnelles. Et encore c'est une tolérance car les textes réglementaires ne le précisent pas...mais tout le monde le fait. :lol:
igli83
. :ignorant:
. :ignorant:
