2 cv Essuie-glaces fous ... (Résolu)
- mik69
- Ma deuche : 2CV AZKA + 2CV AK400
- Date de naissance : 28 août 1972
Bonjour a tous ,
J'ai un petit soucis avec mes essuie glaces de mon AK400 depuis peu , en fait ils ne s’arrêtent plus .
En effet quand je coupe la commande , il reviennent en position mais la coupure n'est pas franche , j'entends bien un petit clac au niveau du moteur mais le moteur ne débraye pas et repars .
Du coup seul solution couper le moteur puis remettre le contact pour qu'ils s’arrêtent.
J'ai déjà démonter 2 fois pour tout nettoyer et voir si pas de pièces cassées mais rien trouvé ...
J'ai lu sur un sujet "essuies glace 2cv capricieux" que d'après Bob41 on pouvais régler au niveau du moteur mais comment ???
Avant de racheter un moteur , je voudrais voir si possible de régler l’arrêt ?
Merci pour votre aide
Mike
Mike
- mik69
Re: 2 cv Essuie-glaces fous ...
Salut ,
Bon apparemment il ne doit pas y avoir de solution a par changer ....
Je vais donc chercher un moteur d'essuies glace
Mike
Mike
- Marc 77
Bonjour ,
Tu as nettoyé quoi exactement
mik69 a écrit :Bonjour a tous ,
Mike
Oui, ça se règle, mais dans la suite du post j'ai écrit que je ne l'avais jamais fait. :shock:
- mik69
Bonjour,Marc 77 a écrit :Bonjour ,
Tu as nettoyé quoi exactement![]()
Ben je l'ai ouvert , nettoyé les balais , le collecteur . un bon coup de soufflette .
Je t'avouerai que je n'ai pas trop compris le système qui apparemment écarte les charbons du collecteur lors de la coupure .... :boulet2:
Si je le fais tourne avec 12V (alim extérieure) il s’arrête bien , mais dès que je le remonte et que je l'utilise sur la voiture ,
la tension est un peu plus forte du coup il ne déclenche pas ... et repars pour un tour :lol:
Pour Bob41, pas de soucis .... c’était au cas ou depuis tu avais trouvé la solution merci
Mike
- mik69
Bonjour a tous ,
Eureka , j'ai trouvé mon problème
. Pour Bob41 tu avais raison il y a un réglage ....
je vous explique donc , le ressort d’arrêt n'etait plus assez fort pour écarter la stator ( partie fixe du moteur) du rotor (partie tournante ou s'appuient les charbons)
Du coup après démontage , chose que je n'avais pas vu auparavant il y a 3 crans dans la pièce en alu qui tient les charbons a l’intérieur pour régler la puissance de ce ressort ... :danse:
je vous mets des photos pour comprendre mieux
Du coup un cran de plus et hop les essuie-glaces s’arrêtent parfaitement bien même en pleine accélération ....
A+
Mike
A+
Mike
- mik69
Salut Deuchemoi ,
Oui mais comment fait on ???
Mike
Mike
Eureka , j'ai trouvé mon problème. Pour Bob41 tu avais raison il y a un réglage ....
Super, je suis moins idiot ce soir
Je ne l'avais jamais fait parce que je n'ai jamais eu le problème. Maintenant je saurai.
Tu prends ton premier post, tu l'édites (clic sur le crayon en haut à droite du post) et tu modifies le titre !mik69 a écrit :Salut Deuchemoi ,
Oui mais comment fait on ???![]()
Mike
- mik69
Re: 2 cv Essuie-glaces fous ... (Résolu)
Merci deuchémoi , c'est fais
Bob41 grâce a toi j'ai persévéré et ça a payé merci :mercibob:
mike
mike
- RICMAN41
- zamzam
Info bien intéressante et peu voire pas connue !
