Tu le vois facilement. Regardes bien derrière ton hélice, ça ne trompe pas.
Soit tu as un boitier carré (traditionnel), soit tu as un rond en alu (électronique)
Comparaison des allumages électroniques 2cv
- RICMAN41
Re: Comparaison des allumages électroniques 2cv
Le plus simple et comme dis Ric, sur le carenage de refroidissement il doit sortir du passe trois fils ,en général de couleur, jaune ,rouge ,et noir.
ou bien rouge , noir ,et blanc. Apres si tu a toujours un doute , ton plus contact passe part le boitier électronique , il est plus sur la bobine en direct .
- sebastien
- Ma deuche : 2cv Charleston 1982
- Date de naissance : 23 déc. 1975
voilà, je suis allé voir ma 2cv aujourd'hui pour un petit tour avec...
J'ai pris une photo de ce qui sort du passe fils (2 fils), et de la bobine...
d'apres vous, allumage electronique ou vis patinées?
merci a vous
merci a vous
Sébastien.
Je c'est pas !!! deux fil çà ne correspond pas avec un boitier électronique ,et les couleurs non plus.
Le seul moyen c'est de voir ou et brancher le plus après contact, si ton plus après contact et brancher sur le plus bobine, c'est des vis platinées.
sinon tu dépose la grille et l'hélice et tu regarde, ( c'est quant on vois les testicules que l'on dit c'est un male )
- sebastien
comment je le trouve le plus apres contact?
:roll:
:roll:
Sébastien.
- Gilles10
Apparemment, tu n'as que 2 fils sur le côté du ventilo, et en plus les couleurs ne correspondent pas....donc je dirais que tu as des vis platinées...
Essaie de démonter ton ventilo (si tu ne l'as jamais fait, c'est l'occasion de te lancer)
Regarde cette vidéo qui t'explique comment faire :
https://www.technique-mehariclub.com/tu ... cv-mehari/
- Gilles10
En regardant la photo de ta bobine, il semblerait qu'une borne soit abîmée...tu confirmes ?
Dans l'hypothèse où tu installerais un allumage électronique, je te conseille d'installer une bobine "sèche".....(plusieurs posts y font allusion)
- RICMAN41
Gilles10 a écrit :En regardant la photo de ta bobine, il semblerait qu'une borne soit abîmée...tu confirmes ?:salut:
- sebastien
oui, je n'avais pas vu que c'etait abimé, mais si je met un allumage electronique j'acheterais un kit pour tout remplacer et repartir a neuf...
merci pour l'oeil affuté!! ;-)
:D
:D
Sébastien.
- Gilles10
Et sinon ? il fait bon vivre à Stockholm ?sebastien a écrit :oui, je n'avais pas vu que c'etait abimé, mais si je met un allumage electronique j'acheterais un kit pour tout remplacer et repartir a neuf...
:D
- sebastien
en ce moment oui, il fait meme tres chaud (ça change!! :-) ) a part ça ne soyez pas jaloux, la bouffe et la boisson en France sont bien mieux et surtout moins cher!! ;-) les 2cv aussi, bref, Stockholm est sympa, jolie ville, plus tranquille que Paris mais moins agreable que les villes de province française... a mon avis....
Le plus gros probleme ici, c'est les hivers... ils sont longs, noirs et froids, tres froids... et pas de lumiere... donc ça fatigue avec le temps...
voilà un petit resumé... il y a du bon et du moins bon comme partout, la seule chose qui me fait rire c'est les gens qui idealisent la Suede (ou meme d'autre pays) parcequ'ils ont vu ou entendu quelque chose a la TV sans y etre jamais allé... quand on y vit je peux vous dire que c'est exactement comme en France, il y a des choses biens et pratiques et intelligentes, et des choses compltement aberantes... du style la santé, l'immobilier etc...
Mais je ne me plains pas, ma situation n'est pas mal du tout!! ;-) j'essaye juste de decrire la realité!! ;-)
voilà, j'arrete là pour le hors sujet!! ;-)
Sébastien.
- Gilles10
sebastien a écrit :en ce moment oui, il fait meme tres chaud (ça change!! :-) ) a part ça ne soyez pas jaloux, la bouffe et la boisson en France sont bien mieux et surtout moins cher!! ;-) les 2cv aussi, bref, Stockholm est sympa, jolie ville, plus tranquille que Paris mais moins agreable que les villes de province française... a mon avis....
Comme c'est ton sujet, je ne pense pas que les modos s'en offusqueront...
En tout cas , merci pour ton retour d'expérience...
- deuch25
Bonjour les amis deuchistes
ce sujet est fort interessant lorsque l'on envisage d'investir dans un allumage électronique, ce que je compte faire!
Meme si je vais garder bien rangé dans mon coffre mon allumage classique prêt à être ré-installer en cas de panne de l'électronique…
mais j'ai une question y a t'il une compatibilité spéciale avec certains moteurs , puisque moi j'ai un 435 cm2 ( 2cv 4 ) ? Tous les allumages électroniques sont-ils compatibles avec ce moteur?
merci de votre retour..
:D
:D
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
deuch25 a écrit :Bonjour les amis deuchistes![]()
:D
Pas de problème, les allumages électroniques sont normalement fait pour accepter toutes les courbes d'allumage en plaçant sur le repère correspondant au moteur l'indicateur du boitier. Tout est bien expliqué dans la notice.
Ainsi, sur le 1.2.3 DGNition que j'ai acheté, j'ai placé la flèche repère sur la position deux qui correspondant, d'après la notice, à la courbe d'allumage du moteur A53 ( en 6 volts pour ce qui me concerne ) Toi Il te faudra un allumage en 12 volts, mais c'est la même logique.
lucky40 a écrit :deuch25 a écrit :Bonjour les amis deuchistes![]()
:DDeuch 25
Non, non
Mais ceux que l'on vend pour les 2 CV sont dits adaptés pour tous les moteurs en 12 V : 435 et 602 de divers modèles.
Mais le mieux c'est bien sûr celui avec réglage de la courbe, mais il est un peu plus cher, de l'ordre de 160 euros.
- lucky40
Oups, j'aurai dû regarder plus précisément avant de répondre j'ai généralisé un peu vite les types d'allumeurs électroniques...Désolé... :boulet2:
papy deudeuche
Conclusion quel est le meilleur de tous !!! Mis à part le prix.
Bonjour mets plutôt un boîtier cartier facile et pas chère (15e a 20e) en casse. En plus très fiable
La 2cv est une anti électronique c'est ça qui a fait sa robustesse et facile à entretenir, ça c'est mon avis deuchiste depuis plus de 30 ans et mes 2cv sont "bio" :D :D
- lucky40
CHARLYSTONE a écrit :La 2cv est une anti électronique c'est ça qui a fait sa robustesse et facile à entretenir, ça c'est mon avis deuchiste depuis plus de 30 ans et mes 2cv sont "bio" :D :D
D'accord avec toi pour le respect de l'origine au maximum. Je suis passé à l'électronique pour une seule raison : la possibilité de supprimer des pièces d'usure ( came d'allumage + axes des masselottes d'avance + vis platinée + condensateur) qui ne se refabriquent plus de manière fiable , notamment les condos...Après tout est réversible si par cas l'allumage électronique n'est pas la hauteur des attentes.
Ce n'est que mon point de vue
Bonsoir lucky40 ,je respecte ton point de vue.ce que je voulais dire c'est le choix du système entre électronique et boitier cartier, ce dernier ce rapproche le mieux de l'origine car facile à entretenir,et a monter.on peut revenir a l'ancien montage en 5 mn et dernier critère le prix mais le plus important est de faire ce qui est juste pour son auto (2cv)et soit même et de partager avec les au
tres qui ont la même passion et faire rouler encore nos deuchs pour longtemps
Chacun fait le choix qui lui convient
- sebastien
alors me revoilà pour cette histoire d'allumage electronique.
Je vais effectivement en mettre un sur ma deudeuche, mais j'aimerais savoir plusieurs choses si possible.
1. quel est le meilleur d'apres vous (sans regarder le prix) ? j'ai pensé a un DG Nition.
2. quelle bobine seche conseillez vous?
3. quels cables bougies? origine ou neuf?
4. quelles bougies? j'ai actuellement des NGK B6HS (changées samedi)
et suite a ces reponses si vous aviez un petit site internet sur lequel je peux commander tout ça, ça serai vraiment le bienvenue (habitant en Suede j'aimerais acheter tout sur le meme site pour limiter les frais d'envois)
un grand merci d'avance a vous tous.
:pot:
Sébastien
:pot:
Sébastien
Sébastien.
Comparer les allumages ! ouh là là...C'est souvent passionnel, comme pour les huiles...
Autant d'utilisateur, autant d'avis
Donc voici le mien, mais d'autres te diront le contraire :lol:
Le DG Nition, suivant les marchands il a des noms différents ! Pour une 2 CV 6 c'est bien, j'en ai un sur la mienne pas de soucis. Pour un autre modèle je préfère le 123 Ignition (qui s'appelle ailleurs 123 UNI !) qui propose des courbes pour chaque type de moteur, y compris 6 V.
Je monte une bobine sèche noire (ce sont toutes les mêmes !) et un régulateur électronique, parce qu'un allumage électronique est assez sensible aux sautes de tension.
Bougies NGK B6HS, aussi.
Fils de bougies neufs.
Voilà.... Ah, je me sers chez Classic Auto Elec : https://www.classicautoelec.com/
- RICMAN41
- Gilles10
Tout a été dit par Bob et Richard....
Je suis équipé de la même manière...
- sebastien
et bien voilà, c'etait pas si compliqué au final!!! :D :lol:
Donc je vais me faire la meme configuration que vous et je vous remercie vraiment beaucoup au passage! :mercibob:
juste une petite precision, le regulateur? ça se monte comment cette bete? y a des tutos ou videos?
encore merci a vous
Sébastien
encore merci a vous
Sébastien
Sébastien.
- RICMAN41
Exemple:https://www.burton2cvparts.com/regulate ... _8024_8033
Tous les revendeurs le propose , à toi de voir pour ta commande groupée
- sebastien
Merci beaucoup Ricman41 pour cette precision.
J'ai un petit probleme avec le site classic auto elec, en fait il n'ya que des allumage 123 ignition et pas de DG nition, pourtant vous m'avez bien dit que vous avez un allumage DG nition, non?
merci a vous.
merci a vous.
Sébastien.
- RICMAN41
