Bonjour , sur ma 2 Cv de 1973 les clignotants , les feux arrières et les essuis glace ne fonctionnent pas !!!!
Et j'ai un soucis avec les fusibles , aux nombres de trois , car a priori tout le reste fonctionne alors que je les ai enlevé !!!!
Pouvez vous m'aider car j'aimerais lui faire passer son CT pour la passer en collection et enfin en profiter .
									clignotants , feux arrières et fusibles sur 2 cv 1973
- charles39
- Ma deuche : 2 cv 4 1973
- Date de naissance : 06 déc. 1980
Re: clignotants , feux arrières et fusibles sur 2 cv 1973
Le problème des fusibles est résolue , il suffisait juste de nettoyer les contacts et les resserrer un peu , par contre la centrale clignotant est bien HS et ce que je trouve sur le net ne semble pas correspondre a la mienne !!!!
						- charles39
 message parti sans savoir pourquoi  :boulet2:
 message parti sans savoir pourquoi  :boulet2: ma centrale ne comporte que deux fiches alors que celles vu sur le net en ont minimum 3 !!!!
Si quelqu'un pouvait éclairer mes lanternes
 .....merci
- PLUX
- Ma deuche : 2cv 4 1974
charles39 a écrit :message parti sans savoir pourquoi :boulet2:
Si quelqu'un pouvait éclairer mes lanternes.....
merci
bon je n'y connais pas grand chose,
mais ma centrale a 3 fiches, mais 2 seules sont utilisées.
si cela peut rassurer au aider...
bon courage
2cv 4 de 1974
 Sinon tu a celle la deux fiche pour clignotant avec ampoule a led. https://www.cdiscount.com/auto/visibili ... 76849.html
- Fredjojo
Suis le lien dropbox  de crocus dans ce post
https://www.forum.2cv-legende.com/viewt ... =14&t=9437
certaines ont même une quatrième broche pour la Masse
+ venant soit du bouton warning , soit du + après contact , sur certain modele directement du + batterie
C vers le commodo
R pour la lampe tableau de bord si equipé , toi non
la puissance est indiqué dessus
si pas de warning 2x21W suffit
sinon 4x 21W + Lampe temoin comme la carrée
https://www.technique-mehariclub.com/fi ... 2v-de-pdf/
C vers le commodo
