je viens de passer le CT nouvelle formule. Pas grand chose de grave, mais tout de même une anomalie qui n'avait pas besoin de contre-visite jusqu'à présent : l'usure des pneus. Enfin plutôt d'un seul pneu : l'avant droit, dont seule la tranche extérieure est lisse. Tous les autres pneus sont comme neufs (et l'autre moitié de pneu avant droit, côté moteur : pas trop vilain).
Je roule à la campagne : ce ne sont donc pas les ronds-points qui sont responsables d'une telle dissymétrie dans l'usure des pneus. Selon vous, à quoi est due cette anomalie ? Problème de parallélisme ? Autre chose ?
Merci pour votre avis !
2 cv usure pneus irrégulière
Re: usure pneus irrégulière
Si tu a un seul pneu usé sur l'extérieur, c'est pas le gonflage , c'est plutôt ton parallélisme ,
Re: 2 cv usure pneus irrégulière
Aussi si le pivot a du jeu du côté de la roue usé
- lalal
Je dirais un parallelisme irrégulier, dont le pneu trop orienté vers l'intérieur
2cv6 Spécial de 07/1984
Quelles sont tes mesures de ripage obtenues au contrôle ?
- paul lamiral
- Ma deuche : 2 cv club
- Date de naissance : 02 mars 1949
Landey a écrit :Bonjour,
C'est soit le parallélisme ou un jeu trop important dans le pivot.
Pour le reglage du parallélisme j'avais rédigé un post en utilisant la ficelle.
paul
- Landey
- Ma deuche : 2cv6 spécial
- Date de naissance : 12 août 1980
Salut ! Non RAS de ce côté suite au CT. Uniquement ce problème d'usure de pneu, et puis aussi les soufflets de cadran qui sont à changer avant droit et avant gauche :boulet2:zamzam a écrit :Quelles sont tes mesures de ripage obtenues au contrôle ?
Donc si le parallélisme est bon c'est un problème de carrossage : soit axe de pivot HS soit bras de roue tordu (le plus probable) ... :|Landey a écrit :Salut ! Non RAS de ce côté suite au CT. Uniquement ce problème d'usure de pneu, et puis aussi les soufflets de cadran qui sont à changer avant droit et avant gauche :boulet2:zamzam a écrit :Quelles sont tes mesures de ripage obtenues au contrôle ?
Mais ta roue sur le cric ,et contrôle le jeux du pivot et roulement du moyeux , et le parallélisme avec la ficelle.
- azam76
- Ma deuche : 2CV AZAM 1966
Peut aussi être une pression du pneu en question trop faible. J'ai eu le même problème (Roue AV Gauche), bien pensé aussi à un problème de géométrie. En fait, le pneu ne tenait pas la pression qui chutais gentiment, regonflages réguliers une fois que je m'en suis aperçu. L'usure était importante sur l'extérieur du pneu uniquement. Remplacé par la roue de secours (quasi neuve, et pas de chute de pression), plus de problème d'usure dyssimétrique sur le pneu en question. :D
