bonjour a tous!
je viens enfin de recuperer mon moteur qui a passé un moment chez un ami qui m'avait dis qu'il se chargerais de son redemarrage....
tous ce qu'il a fait c'est tout demonter et nettoyer (trop)
au remontage de la dynamo paris rhone g11r111 j'ai vu qu'un des fils des inducteurs du stator était coupé sur la sortie et l'isolant completement rongé....
je ne trouve pas la piece de rechange....
pouvez vous me dire si je peu remplacer l'ensemble (paris rhone g11r111) par une autre version ?
c'est normalement la derniere operation avant de tenter de redemarrer le moteur....
d'avance je vous remercie
probleme sur dynamo de ma 2cv
Re: probleme sur dynamo de ma 2cv
Un électricien automobile devrait pouvoir te remettre à neuf ta dynamo. Pour moi, c'est la meilleure solution.
Sinon, oui tu peux la remplacer par une dynamo d'une autre marque, stator et rotor, mais il faudra sans doute aussi remplacer le régulateur par un de la même marque.
On en trouve parfois en bourse, sans garantie...
Remarque, les marchands en vendent aussi sans garantie, je ne crois pas que ce soit légal...
https://www.ami-2cv.com/catalogsearch/r ... =&q=dynamo
- Fredjojo
Le rotor ne doit pas etre au top vu les traces.
Perigord tacot fais du bon boulot mais c pas donné regarde annonce sur coin coin
- zamzam
Teste la continuité et la résistance des bobinages, si c'est ok tu peux envisager de refaire l'isolant avec un chatterton digne de ce nom ...
- zamzam
Ouais, ça sent le rotor qui s'est défait de l’emboîtement conique (vécu !)Fredjojo a écrit :Le rotor ne doit pas etre au top vu les traces.
- tontonguy
- Ma deuche : 2CV AZ Charleston
- Date de naissance : 25 mars 1940
Bonjour, j'interfère dans ce post en ayant vu "Périgord tacot" comme j'habite en ... Périgord, cela m'intéresse au plus haut point. Je n'ai pas trouvé d'annonce sur le bon coin. Aurais-je mal cherché ? Merci d'avance.
- Fredjojo
Tontonguy , je pense pas que tu ai une dynamo sur une charleston , sinon tu tape dynamo 2cv sur le coin coin ou sur ebay . Quand tu vois des photos ou elles sont comme neuve c’est la par exemple
Voici une annonce intéressante que je viens de trouver sur Leboncoin : https://www.leboncoin.fr/vi/1411595106.htm
- tontonguy
Merci fredjojo, je pensais à une offre plus large de cette firme. Bonne soirée.
TTG
TTG
- Fredjojo
Il fait aussi des échanges standard de moteur , le côté cosmétique est nickel après je ne sais pas le travail qui est réalisé
