Du 19 au 23 septembre :: Frais de port offerts avec le code SHIPFORME sur tous les tee shirts & objets de la boutique ! Cliquez ici !
Gicleur de ralenti 2cv plus gros ?
webvince
Ma deuche : 2CV AZKA 6 Spéciale 03/1982
Date de naissance : 02 août 1973
Messagepar webvince » 07 oct. 2018, 10:11
Au nettoyage de mon carbu (26-35) j'ai vérifié les gicleurs et tous sont conformes à la notice, sauf celui de ralenti qui est un 42 au lieu d'un 40 :???:
C'est grave docteur ?
Sinon en réglant le ralenti, le régime ne change pas sur environ 1 tour 1/2 de vis de richesse, est-ce normal ?
Enfin je trouve le ralenti tout de même un poil haut, sans compte-tour difficile de savoir vraiment... Mais j'ai du dévisser au maximum la vis de ralenti...
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Re: Gicleur de ralenti plus gros ?
Messagepar Fredjojo » 07 oct. 2018, 11:31
Voici les docs 69 / 70/71 mais est ce ton carbu ??ImageImageImageImage
webvince
Re: 2 cv Gicleur de ralenti plus gros ?
Messagepar webvince » 07 oct. 2018, 13:01
La mienne est de 82 et ça ne colle pas. Dans la RTA j'ai ces valeurs :
Buses 18/26
Gicleur principal 102,5 / 87,5
Gicleur automaticité 115 / 130
Tu d'émulsion 1F2 / 2 AA
Gicleur de ralenti 39 (même pas 40 :oops: )
Injecteur pompe reprise 35
Pointeau 1,7
Niveau flotteur 21mm +-1
Bref, j'ai tout pareil, sauf le ralenti, quelle peut-être l'incidence ? Je suppose un ralenti un poil trop riche ?
Fredjojo
Messagepar Fredjojo » 08 oct. 2018, 11:27
webvince
Messagepar webvince » 08 oct. 2018, 15:55
Bon alors si j'ai tout compris dans ce deuxième sujet, mon moteur étant un 06/35 et mon carbu un 26 35 CSIC CIT 225, le gicleur de ralenti de 42 est le bon :clap:
Pfiou, pas facile de s'y retrouver avec toutes ces combinaisons et la RTA est pour le moins incomplète :roll:
Messagepar RICMAN41 » 09 oct. 2018, 10:27
:salut: Sur "je répare ma 2cv" le 26/35 à buses 18/26 repère 225 à bien un gicleur de ralenti 39 et non 42 , sur quelle doc te réfères-tu ???
Tu peux me donner les n°et lettres sur le coté de ton carbu s'il te plaît. :merci:
:enchante:
webvince
Re: Gicleur de ralenti 2cv plus gros ?
Messagepar webvince » 10 oct. 2018, 22:31
Ce qui est gravé sur le corps du carbu ?
Je lis 13 M1 92 02, ça te dis quelque chose ?
Messagepar RICMAN41 » 10 oct. 2018, 23:05
:salut: Ton n° 13 m 1 92 02 correspond à un 26/35 à buses 18/26 fabriqué le 13 novembre 1981
Selon la doc Solex il équipait les acadianes et méhari de 6/80 à la fin , le gicleur de ralenti est bien 39
:enchante:
webvince
Messagepar webvince » 11 oct. 2018, 07:49
Ok merci ! T'as trouvé ça où ? :???:
Donc la question subsidiaire : pourquoi ce gicleur plus gros ? Qu'est-ce que ça change ?
Messagepar RICMAN41 » 11 oct. 2018, 08:23
:salut: j'ai une doc Solex d'époque où sont référencés tous les carburateurs pour Citroën et leurs affectations ainsi que leurs gicleurs.
C'est de la bidouile de deuchiste :laughing: le fait d'avoir un gicleur de ralenti plus gros c'est que tu consommes plus au ralenti c'est tout. Ça n'apporte rien.
:enchante:
webvince
Messagepar webvince » 11 oct. 2018, 09:36
Bon, plus qu'à changer ce gicleur alors.
Dis donc, intéressante cette doc ! Et si tu nous la mettais en ligne ?
Messagepar RICMAN41 » 11 oct. 2018, 09:51
Je veux bien mais elle est en pdf et je ne sais pas le faire j'ai déjà essayé mais ça marche pô :laughing: il y a sûrement une manip à faire , Nico t'es ou !!! à l'aide !!! et elle date de sept 85 alors pour les droits je ne sais pas si je peux la mettre sur le forum après je peux te l'envoyer avec un lien "transfer" im me faut ton adresse email en MP . En même temps je t'envois tout se que je peux t'envoyer concernant la 2 pattes . Tu feras le tri et garderas se que tu veux . :wink:
:enchante:
webvince
Messagepar webvince » 11 oct. 2018, 10:59
Super cool ! MP :salut:
Messagepar RICMAN41 » 11 oct. 2018, 11:11
Je t'envois ça ce soir :wink: D'ailleurs si d'autres sont intéressé , ne pas hésiter . Adresse email en MP et hop :wink:
:enchante:
webvince
Messagepar webvince » 11 oct. 2018, 11:32
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
Messagepar RICMAN41 » 11 oct. 2018, 23:18
:salut: Regardes ta boîte mail et confirmes moi :merci:
:enchante:
webvince
Messagepar webvince » 12 oct. 2018, 07:38
Téléchargement en cours, merci !!! :clap:
webvince
Messagepar webvince » 12 oct. 2018, 10:19
J'ai réussi à reconstituer l'identification de mon carbu :clap:
Tordu leur système de codage chez Solex, ou pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué :laughing:
Messagepar bob41 » 12 oct. 2018, 11:28
RICMAN41 a écrit :elle date de sept 85 alors pour les droits je ne sais pas si je peux la mettre sur le forum :
Il n'y a pas de droit.
Ces docs étaient gracieusement fournis par Solex .
Fredjojo
Messagepar Fredjojo » 12 oct. 2018, 22:09
Bonsoir Ricman
Si c possible je veux bien le lien pour le télécharger , un pote à moi vient d acheter un Dyane de cette année la
Fred
Messagepar RICMAN41 » 12 oct. 2018, 22:13
:salut: Fred , envois moi ton email en MP s'il te plaît que je te fasse un " We transfer " :wink: Je te fais ça demain soir si j'ai ton email bien sûr :enchante:
:enchante:
Fredjojo
Messagepar Fredjojo » 13 oct. 2018, 16:25
bonjour Ricman
le message reste dans la boite d'envoi :(
fredjojo55arobasegmail.com
Encore merci
Fred
Messagepar Deuchémoi » 13 oct. 2018, 18:43
Fredjojo a écrit :le message reste dans la boite d'envoi :(
Un message qui reste dans la boite d'envoi est un message qui n'a pas encore été relevé par le destinataire ! Comme Richard est au boulot, il ne s'est pas encore connecté ici ! Dès qu'il le fera, ton MP lui sera remis et il n’apparaîtra plus dans ta boite d'envoi !
Fredjojo
Messagepar Fredjojo » 13 oct. 2018, 19:00
Ah ok merci de toute facon vu l etat de la dyane , mon pote est pas en train de regler le carbu
Messagepar RICMAN41 » 13 oct. 2018, 20:56
:salut: Nico je ne bosse jamais le samedi mais j'étais absent aujourd'hui pour cause de rapatriement d'Ami 8 . :volant:
Fred ; MP effectué :wink: tiens moi au courant.
:enchante:
