J'ai remonté mon maitre cylindre mais pas encore le bocal.
Je m'aperçois qu'il y a des dépôts dans le 2eme bocal, mais c'est peu accessible. J'ai nettoyé à l'alcool à bruler, mais avez vous une astuce pour le nettoyer ?
sinon quel autre produit utiliser ou méthode? j'avais penser à le mettre dans le lave vaisselle
Tu remplie avec un peut de gravier fin ,ton bocal avec de l'eau et tu le secoue dans tout les sens
le gravier va levé le gras et trace dans le bocal ,un bon rinçage et tu devrait avoir ton bocal propre.
Je l'ai fait plusieurs fois a l'époque pour nettoyer ,des vase d'expansion ,réservoir , bocal maitre cylindre, le gravier c'est nickel.
merci je vais essayer avec du sable car j'en ai chez moi.
sinon je crois qu'il n'y a que l'alcool à bruler qui permet de nettoyer les liquides de freinages, moi c'est du silicone à l'intérieur et l'alcool a bien nettoyé le silicone sur le premier vase.
Comme déjà dit, sable, gros sel, voire savon liquide avec des noyaux de pêche broyés (savon pour mécano à doigts gras) et un bon secouage permettent normalement de bien décoller les dépôts ^^
Poyducotam a écrit :Comme déjà dit, sable, gros sel, voire savon liquide avec des noyaux de pêche broyés (savon pour mécano à doigts gras) et un bon secouage permettent normalement de bien décoller les dépôts ^^
Je confirme, le savon "spécial mécano" est impec !!!
