Du 13 au 16 novembre :: – 20 % sur tous sur tous les tee shirts & objets de la boutique ! Cliquez ici !
MANUEL DE REPARATION 2CV
azam76
Ma deuche : 2CV AZAM 1966
Date de naissance : 08 septembre 1968
Re: MANUEL DE REPARATION 2CV
Messagepar azam76 » 21 sept. 2018, 13:53
Suite à une demande express, je perturbe un peu l'ordre pour mettre en ligne le schéma électrique de la 2CV4 AZKA, Opération AZKA 510-1du tome 1. :mdrordi:
Vous noterez les pages jaunes, tout ce qui est spécifique 2CV4 est jaune. :pense:
Pièces jointes
T1-Opération AZKA 510-1.pdf
(1.81 Mio) Téléchargé 136 fois
azam76
Messagepar azam76 » 28 sept. 2018, 09:05
A 832-1 remplacement d'une tôle de coffre AR
A 832-4 Remplacement d'un panneau de côté
A 833-1 remplacement d'un tablier
A 840-0 Réglage des portes
A 840-2 habillage des portes
A 854-2 montage d'in profilé d'enjolivement
A 861-1 remplacement d'une commande de serrure
A 861-4 remplacement des serrures
A 961-2 Montage d'un pare brise
A 961-2a Montage d'une glace de porte AR
Pièces jointes
T1-Opération A 961-2a.pdf
(364.81 Kio) Téléchargé 145 fois
T1-Opération A 961-2.pdf
(363.38 Kio) Téléchargé 142 fois
T1-Opération A 861-4.pdf
(391.5 Kio) Téléchargé 144 fois
T1-Opération A 861-1.pdf
(369.73 Kio) Téléchargé 136 fois
T1-Opération A 854-2.pdf
(292.53 Kio) Téléchargé 133 fois
T1-Opération A 840-2.pdf
(625.1 Kio) Téléchargé 132 fois
T1-Opération A 840-0.pdf
(327.41 Kio) Téléchargé 176 fois
T1-Opération A 833-1.pdf
(936.45 Kio) Téléchargé 133 fois
T1-Opération A 832-4.pdf
(787.23 Kio) Téléchargé 132 fois
T1-Opération A 832-1.pdf
(332.77 Kio) Téléchargé 141 fois
azam76
Messagepar azam76 » 28 sept. 2018, 09:07
Fin de la partie AZ: :D
A 961-5 Montage d'une lunette AR
A 961-5a Montage d'une glace de porte AR
A 961-8 Montage d'une glace de custode
A 961-8a montage d'une glace de porte AV
A 971-1 Remplacement d'une traverse de capote
A 980 Produit pour étanchéité et insonorisation
A 980-2 Préparation d'une caisse
Outillage spécifique et plans de réalisation
Voilà pour les AZ.....
Pièces jointes
T1-Outillage.pdf
(10.61 Mio) Téléchargé 138 fois
T1-Opération A 980-2.pdf
(697.83 Kio) Téléchargé 138 fois
T1-Opération A 980.pdf
(718.72 Kio) Téléchargé 133 fois
T1-Opération A 971-1.pdf
(237.93 Kio) Téléchargé 132 fois
T1-Opération A 961-8a.pdf
(344.99 Kio) Téléchargé 133 fois
T1-Opération A 961-8.pdf
(337.8 Kio) Téléchargé 130 fois
T1-Opération A 961-5a.pdf
(253.48 Kio) Téléchargé 140 fois
T1-Opération A 961-5.pdf
(308.72 Kio) Téléchargé 138 fois
azam76
Messagepar azam76 » 28 sept. 2018, 09:10
Fin du Tome I, avec les points particulier AZKA et AZA2...
:mdrordi: Il me restera à faire le tome II... Avec toute les opération AY, AYB et autres, dont une bonne partie sert aussi pour les AZKA et AZA2...
Pièces jointes
T1-Opération AZU 825-1.pdf
(401.79 Kio) Téléchargé 126 fois
(1.81 Mio) Téléchargé 127 fois
T1-Opération AZKA 100-1a.pdf
(2.39 Mio) Téléchargé 126 fois
T1-Opération AZKA 100-1.pdf
(2.91 Mio) Téléchargé 125 fois
T1-Opération AZKA 000.pdf
(1.45 Mio) Téléchargé 120 fois
T1-Opération AZA2 100-00.pdf
(1.18 Mio) Téléchargé 131 fois
T1-Opération AZA2 000.pdf
(1.43 Mio) Téléchargé 127 fois
T1-Liste des opérations figurant au manuel véhicule AZKA (2CV6).pdf
(1.99 Mio) Téléchargé 140 fois
T1-Liste des opérations figurant au manuel véhicule AZA2 (2CV4).pdf
(223.38 Kio) Téléchargé 123 fois
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Messagepar Fredjojo » 28 sept. 2018, 18:47
Azam76 Merci encore pour cet énorme boulot
Je crois qu'il manque la page
T1- Opération A 660-1 attelage pour remorque
Pour les autres =
il faudra renommer le nom du fichier si cela vou chante :ptdr: =
T1- Opération A 632-2 Référence peinture sur véhicule en T1- Opération A 636-2
T1- Opération A 840-0 Réglage des portes en T1- Opération AZ 840-0
T1- Opération A 840-2 habillage des portes en T1- Opération AZ 840-2
T1- Opération A 854-2 montage d'un profilé d'enjolivement en T1- Opération AZ 854-2
T1- Opération A 980-2 Préparation d'une caisse en T1- Opération AZ 980-2
ca fait un jolie pdf de 200mo :clap:
azam76
Messagepar azam76 » 28 sept. 2018, 19:42
A660-1 a disparu de mon volume :( :(
Je me suis trompé dans les numéros???
Fredjojo
Messagepar Fredjojo » 29 sept. 2018, 08:36
Voila le 660 manquant
Pièces jointes
T1-Opération A 660-1.pdf
(1.71 Mio) Téléchargé 145 fois
azam76
Messagepar azam76 » 01 oct. 2018, 09:08
Merci :D :plus1:
marcverick
Ma deuche : 2cv type AZ
Date de naissance : 15 juin 1957
Messagepar marcverick » 02 oct. 2018, 23:06
Mille :merci: Azam pour ce partage et bravo pour cet esprit de solidarité rare à notre époque. Salutations et respect :enchante:
Cà c'est de l'open source :wink:
Je te propose pour la légion d'honneur Deuchiste :pouce:
Cette documentation est elle applicable pour une 2cv de 1957 ?
amicalement votre
azam76
Messagepar azam76 » 04 oct. 2018, 08:46
1957... Normalement non, mais certains éléments sont commun. Cette doc concerne les véhicules depuis le dernier dictionnaire de réparation (1963).
Pour ton modèle, il te faudrait je pense un dictionnaire de réparation édition 1960 ou 1958, ca se trouve assez facilement. :wink:
azam76
Messagepar azam76 » 04 oct. 2018, 08:57
Bon, courage, je vais commencer le tome II.....
ça commence par les opération AY, référent à la Dyane et dont bon nombre sont commune aux 2CV4 et 2CV6. Les pages sont vertes... :ptdr:
Pièces jointes
T2-Opération AY 000 b.pdf
(364.55 Kio) Téléchargé 126 fois
T2-Opération AY 000 a.pdf
(1.58 Mio) Téléchargé 121 fois
T2-Liste des opérations figurant au manuel véhicule AYA.pdf
(2.21 Mio) Téléchargé 123 fois
azam76
Messagepar azam76 » 04 oct. 2018, 13:37
Un peu de moteur...
Pièces jointes
T2-Opération AY 100-6.pdf
(6.86 Mio) Téléchargé 125 fois
T2-Opération AY 100-5.pdf
(874.41 Kio) Téléchargé 123 fois
T2-Opération AY 100-4a.pdf
(1.44 Mio) Téléchargé 123 fois
T2-Opération AY 100-1.pdf
(1.61 Mio) Téléchargé 120 fois
T2-Opération AY 100-00a.pdf
(1.42 Mio) Téléchargé 123 fois
T2-Opération AY 100-00.pdf
(699.94 Kio) Téléchargé 125 fois
marcverick
Messagepar marcverick » 07 oct. 2018, 22:39
azam76 a écrit :1957... Normalement non, mais certains éléments sont commun. Cette doc concerne les véhicules depuis le dernier dictionnaire de réparation (1963).
Bon alors ça me servira pour celle de 1966 :wink:
amicalement votre
azam76
Messagepar azam76 » 19 oct. 2018, 08:53
Pas trop de temps en ce moment :enerve2: , mais on va continuer quand même a scanner un peu:
Opération AY 111-7 Remplacement ensemble cylindre piston
Opération AY112-0a Réglage des culbuteurs
Opération AY 112-1a Remplacement d'une culasse
Pièces jointes
T2-Opération AY 112-1a.pdf
(1.6 Mio) Téléchargé 121 fois
T2-Opération AY 112-0a.pdf
(402.12 Kio) Téléchargé 117 fois
T2-Opération AY 111-7.pdf
(794.44 Kio) Téléchargé 117 fois
Messagepar bob41 » 19 oct. 2018, 16:50
Super
:merci: AZAM76
Messagepar zamzam » 21 oct. 2018, 14:46
Merci Nono pour ta patience et ta constance :enchante: :merci:
ygasnier
Ma deuche : 2CV AZLP
Date de naissance : 15 février 1961
Messagepar ygasnier » 23 oct. 2018, 01:10
Topissime !
Pour moi qui débute, c'est une mine !
Grand merci.
azam76
Messagepar azam76 » 24 oct. 2018, 08:57
C'est bien de débuter... Voilà de quoi continuer:
Pièces jointes
T2-Opération AY 142-6.pdf
(1.16 Mio) Téléchargé 112 fois
T2-Opération AY 142-1.pdf
(508 Kio) Téléchargé 107 fois
T2-Opération AY 142-0a.pdf
(676.58 Kio) Téléchargé 109 fois
T2-Opération AY 141-4.pdf
(838.28 Kio) Téléchargé 105 fois
T2-Opération AY 120-4.pdf
(855.7 Kio) Téléchargé 109 fois
T2-Opération AY 120-0a.pdf
(393.69 Kio) Téléchargé 107 fois
T2-Opération AY 112-6.pdf
(1.31 Mio) Téléchargé 106 fois
T2-Opération AY 112-4a.pdf
(650.38 Kio) Téléchargé 110 fois
T2-Opération AY 112-3.pdf
(1.34 Mio) Téléchargé 110 fois
azam76
Et encore quelques un...
Pièces jointes
T2-Opération AY 173-4.pdf
(454.97 Kio) Téléchargé 115 fois
T2-Opération AY 171-6.pdf
(301.59 Kio) Téléchargé 111 fois
T2-Opération AY 171-4.pdf
(416.16 Kio) Téléchargé 108 fois
phil_viv_fr
Ma deuche : 2cv6 de 1978, 2cv AZAM 1966, 2cv AZL 1957
Date de naissance : 23 février 1971
Messagepar phil_viv_fr » 26 oct. 2018, 10:14
Merci encore pour ce trésor.
Ca complète bien toutes mes collections de doc.
Vais pouvoir bichonner mon AZAM ! et les autres aussi
philippe
2CV6 de 1978
2CV AZAM 1966
2CV AZ 1957
Qui va lentement, va sûrement !
vincent3934
Ma deuche : 2cv6 club 1984
Date de naissance : 27 mars 1991
Messagepar vincent3934 » 28 oct. 2018, 14:18
Je viens de tomer sur le topic un énorme merci pour le travail effectué. Cela va bien me servir :merci:
azam76
Messagepar azam76 » 07 déc. 2018, 13:18
Bon, je m'y remets un peu, encore pleins de pages à scanner..... :mdrordi: :mdrordi: :mdrordi:
T2-Opération AY300-0a.pdf
(1.59 Mio) Téléchargé 122 fois
T2-Opération AY 241-4.pdf
(747.38 Kio) Téléchargé 106 fois
T2-Opération AY 220-4.pdf
(478.94 Kio) Téléchargé 104 fois
T2-Opération AY 220-0a.pdf
(953.43 Kio) Téléchargé 106 fois
T2-Opération AY 220-0.pdf
(683.56 Kio) Téléchargé 107 fois
T2-Opération AY 211-6.pdf
(744.75 Kio) Téléchargé 108 fois
T2-Opération AY 211-0a.pdf
(1.58 Mio) Téléchargé 106 fois
T2-Opération AY 211-0.pdf
(770.22 Kio) Téléchargé 101 fois
T2-Opération AY 180-4.pdf
(690.94 Kio) Téléchargé 113 fois
:enchante:
Messagepar bob41 » 07 déc. 2018, 18:03
Merci... :merci:
Il y a un souci avec la premier Opération AY 300-0a. Je ne peux ni l'ouvrir ni le télécharger. les autres ça va.
Messagepar lucky40 » 07 déc. 2018, 19:41
Pour moi c'est bon ,j'ouvre le lien :???:
Messagepar bob41 » 08 déc. 2018, 11:01
lucky40 a écrit :Pour moi c'est bon ,j'ouvre le lien :???:
J'ai essayé hier plusieurs fois soit de télécharger, soit d'ouvrir le fichier : échec. Et j'ai éteint mon ordi pour la nuit.
Ce matin, je le rallume, et le fichier s'ouvre tout seul en PDF.
Mystère :shock:
Ou alors, comme c'est un gros fichier il a mis du temps à se charger avec notre ADSL de m... à la campagne ! Mais il n'a pas pu se charger ordi éteint, non ?
Revenir vers « Tutos mécanique 2cv »
