Je dois changer mes amortisseurs sur la Panama ,
Amortisseurs Record Maxigaz sur 2CV ,votre avis !
- Marc 77
Bonjour à tous ,
, Que pensez vous des amortisseurs Record Maxigaz ( fabrication
) ou alors que me conseillez vous de monter .
Re: Amortisseurs Record Maxigaz ,votre avis !
Attention aux amortisseurs a gaz j'ai vu hier aux infos du 20 H que le gaz va augmenter de 47%
Ou alors il faut mettre du gaz deuchiste...
On va battre des"records"bob41 a écrit :![]()
Ou alors il faut mettre du gaz deuchiste...![]()
- RICMAN41
regardes ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=Mpnf0taNL8I
- Marc 77
Le souci c'est que c'est en diamètre 16 et rien au catalogue dans ce diamètre .
- RICMAN41
du 16 !!! :shock: ah bon normalement c'est du 12 pour les berlines et du 14 pour les AK .
- Marc 77
Bonsoir ,
Oui c'est bien du 16 de diamètre ,
C'est des Koni réf 45.1052 ( 9209 ) non réglage ( a l'avant ) je ne sais pas si c'est les bons amortisseurs
je ne pense pas que le montage sois bidouillé ( de toute façon ils sont HS ) , peut être que Math 2cv nous en dira plus sur le diamètre des axes d'amortisseurs de sa Panama
[/i]
- Marc 77
Bonjour à tous ,
Comme cela me turlupine cette histoire d'amortisseurs du coup j'ai attaqué de bonne heure :P et je viens de m’apercevoir que le montage a du être fait par l'as des as de la mécanique
, ce brave homme ne trouvant surement pas d'amortisseurs avec des fixations en 16 m/m a littéralement désossé les silentblocs en enlevant les cylindres intérieur ce qui a pour conséquence de rendre inefficace l'amortissement tout au moins au niveau des silentblocs .
Bon c'est pas dans la poche
j'y retourne .........
[/i]
Ton montage ressemble à des Stabilor de chez Lelaurin. Mais ce doit être une (mauvaise !) copie.
- Fredjojo
Donc en fait a l avant l axe de l amortisseur est soudé a la clavette du pot de suspension ? Tu pourrais faire une photo seulement de l axe seul ?
- Fredjojo
Il y a des bilstein en 16 mais il faut trouver caractéristiques équivalente par exemple au Monroe avant des récentes si l entraxe de la tienne correspond aux recentes
https://www.piecesautodiscount.fr/parts ... lstein.htm
Marc 77 a écrit :Bonjour à tous ,
Comme cela me turlupine cette histoire d'amortisseurs du coup j'ai attaqué de bonne heure :P et je viens de m’apercevoir que le montage a du être fait par l'as des as de la mécanique, ce brave homme ne trouvant surement pas d'amortisseurs avec des fixations en 16 m/m a littéralement désossé les silentblocs en enlevant les cylindres intérieur ce qui a pour conséquence de rendre inefficace l'amortissement tout au moins au niveau des silentblocs .
Bon c'est pas dans la pochej'y retourne .........
Ben il y a pas 36 solution ton silentbloc et hs , soi tu change l'amortisseur, soi
tu te bricole avec un morceau de durite du bon diamètre sur ton axe , et tu rentre en force ton silentbloc sur ta durite
et sa bougera plus , ( j'avais dépanner une zx en panne sur l'autoroute a un collègue il y a quelques années ,en procèdent de la même manière
sur un sélecteur de boite a vitesse , c'était pour le dépanner il a garder 3 ans avant de changer de voiture . :lol: )
- Fredjojo
Regarde ceci peut être que le diamètre est ok avec amortisseur à la co. comme des Monroe
https://www.cipere.fr/fr/Renault/Alle/V ... /ANR83354/
- Marc 77
J'ai pas le choix , le premier que je démonte il est hors service il n'a plus aucune réaction
, ( je peux pas remonter un truc comme ça , c'est hors de question
) donc il faut que je trouve des amortisseurs en 16 , ou au pire faire tourner un axe en 14 pour l'avant des amortisseurs et pour l’arrière des amortisseurs voire si je peux modifier les silentblocs , ( les axes arrières ils ne me paressent pas démontable ) , l'idéal serai de trouver en 16 m/m , mais pour l'heure j'ai rien trouvé ....
Bien sur si ton amortisseur et hs, pas question de bricoler ou changer le silentbloc , c'est l'amortisseur complet et des deux cotées.
faut que tu te débrouille a rectifier l'axe 16 mn en 14 .
- Marc 77
C'est vrai le mieux serai de tout passer en 14 , cela réglerai le problème pour les générations a venirrenato13 a écrit :![]()
- Marc 77
Le goujon à l'avant de l'amortisseur celui avec la fixation du maneton , ça c'est pas un problème à faire tourner ou même à modifier
