Joint spi de vilebrequin 2 cv le retour
Micka2cv
- Ma deuche : 2cv6
Bonjour à tous pour ceux qui se souvienne j'ai eu un problème de jt spi de vilo coter embrayage, je l'avait trop enfoncer dans sa gorge ce qui fesai inévitablement fuir, je l'ai donc remplacer par un neuf de chez cassis que j'ai placer correctement mais la 15 000 km plus tard le revoilà qui fait des siennes au ralentis sa n'a pas l'air de fuir mais en accélèrent passez env 1500 tr sa pisse comme un panier alors la je ne sait plus quoi penser
Re: Joint spi de vilebrequin le retour
Ben tu a pas le chois ,il te faut déposer le moteur et le changer ,15000 km vu la qualité d’aujourdhui , çà m'étonne pas .
renato13 a écrit :![]()
Ben tu a pas le chois ,il te faut déposer le moteur et le changer ,15000 km vu la qualité d’aujourdhui , çà m'étonne pas .![]()
Ben oui, René a raison.
Le prochain, achète-le chez Burton, ou dans un magasin de fournitures industrielles et automobiles, pas un centre auto genre "Sudauto" ou "Feu Rouge".
Tu y vas avec les dimensions.
Micka2cv
- Ma deuche : 2cv6
Re: Joint spi de vilebrequin 2 cv le retour
C'est ce que je pensai fait en prendre un chez Burton, mais celui venais de chez cassis et j'ai pas envi de sortir mon moteur tt les 15 mil km sa fait ch**r
Micka2cv a écrit :C'est ce que je pensai fait en prendre un chez Burton, mais celui venais de chez cassis et j'ai pas envi de sortir mon moteur tt les 15 mil km sa fait ch**r
c'est pas la mer a boire !! un jour pour démonter ,2 jours pour réparer , un jour pour remonter , bref tu pose 8 jours de congé c'est bon .
:lol: je plaisante bien sur ,
Micka2cv
- Ma deuche : 2cv6
Ouai c'est sur renato 13 sa ma pris 1h pour déposer le moteur et finalement c'est le jt papier de la pompe à huile qui a pas supporter la pression et j'avais oublier de la passer en 15w40 et la aujourd'hui j'ai vidanger le moteur pendu sur la chèvre tranquille et la j'ai vu la cata quand j'ai enlevé le bouchon de vidange la 20w50 qui a couler comme du miel (et oui c'est pas très fluide à 5 degrés ) c'est logique sa a fait forcer la pompe donc trop de pression et paf sa fait des chocapic :lol: euh non désolée sa fait de belle fuite. La repose sera nettement plus longue à cause de ce :langue1: d'échappement qui est un vrai calvaire à remettre en place sans fuite sa c'est l'enfer d'ailleurs si quelqu'un a un petite astuce je suis preneur
Sur une 2 CV 6, il n'y a pas de joint papier sur la pompe à huile, juste un joint torique. :shock:
D'ailleurs, sur les anciennes non plus, il n'y a pas de joint du tout. On peut mettre un léger filet de joint moteur.
C'est peut-être là ton problème, ou est-ce que je me trompe ?
Et la pression dans le circuit d'huile ne peut pas être supérieure à celle qu'autorise le clapet de décharge, s'il fonctionne correctement, bien sûr.
Micka2cv
- Ma deuche : 2cv6
Mais bien sur que si il y a un joint papier qui se place entre ton corps de pompe et ton carter moteur et ensuite oui ensuite sur ton couvercle de pompe tu a un joint torrique
- RICMAN41
Micka2cv a écrit :Mais bien sur que si il y a un joint papier qui se place entre ton corps de pompe et ton carter moteur et ensuite oui ensuite sur ton couvercle de pompe tu a un joint torrique
Micka2cv
- Ma deuche : 2cv6
Par contre bob 41 je sais qu'il y a un régulateur de pression d'huile mais je ne sait pas ou il est ces moteur sont tellement grand
je suppose qu'il doit être vers le filtre à huile
[quote="bob41"]
Bob ,
bob , sur la plaque des anciennes surtout pas mettre du joint moteur , rien la plaque et c'est tout.
c'est la plaque qui fait la pression entre l'engrenage.!!
un joint en papier pour 2cv 6 et mémère entre le corps de pompe et le carter ,un joint torique pour la 2cv 6 sur la plaque
et rien pour les mémère .
Bob ,
Micka2cv a écrit :Par contre bob 41 je sais qu'il y a un régulateur de pression d'huile mais je ne sait pas ou il est ces moteur sont tellement grandje suppose qu'il doit être vers le filtre à huile
C'est un boulon sur le coté droite ( passager) qui et creux et a l’intérieur un ressort et une bille , ou un piston selon le modèle ,qui gère la pression d'huile.
son non c'est Clapet de décharge .
renato13 a écrit :bob41 a écrit :![]()
Bob ,
Autant pour moi :boulet2:
Faut dire que je n'ai jamais démonté de pompe à huile de 2 CV 6. :shock:
Micka2cv
- Ma deuche : 2cv6
Ouai Ba un régulateur en hydrolique c'est exactement pareil sauf que c'est pas du tout tarer à la même pression
Cela dit la 20w50 quand i fait froid c'est très épais et très mauvais pour le moteur du coup
Micka2cv
- Ma deuche : 2cv6
Bon Ba j'ai reposer le moteur et résultat sa fuit toujours moins mais à l'accélération sa fuit donc c'était bien ce fichu joint spy de chez cassis de mes fe''e :langue1:
- RICMAN41
Micka2cv
- Ma deuche : 2cv6
Non ricman 41 j'ai mis un joint spi d'origine de chez cassis qui a cuit comme une mer
de au bout d'1 ans et 15 mil km voyer plutôt la gueule qu'il a j'ai jamais vu sa. Mais la j'ais remonter un de chez Burton qui a mis du temps à arriver mais qui ma tout de même l'air de meilleur qualité
