Branchements électriques 2cv
PLUX
Ma deuche : 2cv 4 1974
Date de naissance : 02 janvier 1959
Messagepar PLUX » 12 janv. 2019, 14:43
Bonjour à tous
Mon ignorance en électricité est légendaire ce qui fait que j'ose toutes questions.
Celle du jour:
Pourquoi ne pas remplacer, quand c'est possible, les fiches par des dominos, comme pour les branchements dans les maisons?
Cela permet, dans le tableau de bord de brancher les boutons et autres instruments avec les fiches, de tirer un peul de fil pour travailler à l'aise et de planquer le tout derrière la batterie, sans avoir de souci de faux contact.
Et question en découlant, quels dominos prendre?
Des avis sur ma façon d'enfoncer des portes certainement ouvertes?
2cv 4 de 1974
Ma deuche : 2cv6 AZ KA 21/01/1985
Date de naissance : 04 juillet 1978
Re: Branchements électriques
Messagepar Mikey 71 » 12 janv. 2019, 15:59
Salut PLUX,
Je trouve que les dominos, ça fait bricolo dans une voiture. En électricité, on les utilise surtout dans les boîtes de dérivations, donc ils sont cachés. Sur une voiture, en plus avec les vibrations, il y a risque que cela se desserre et qu'il y est des faux contacts...
Enfin, c'est mon point de vue.
À bientôt :salut:
Mikaël :laughing: " Ceci n'est pas une voiture, c'est un art de vivre... "
Ma présentation: viewtopic.php?f=1&p=127143#p127143
PLUX
Messagepar PLUX » 12 janv. 2019, 16:12
Merci pour cet avis.
Sur l'aspect bricolo, rien à dire, c'est une question d'appréciation et c'est vrai que ça ne fait pas "d'origine".
Sur le point technique le risque que tout se dévisse à cause des vibrations est en effet à prendre en compte.
D'autres avis/expériences peut être?
2cv 4 de 1974
reve49
Ma deuche : 2cv6 club refaite dolly 1984
Date de naissance : 21 février 1970
Messagepar reve49 » 12 janv. 2019, 18:43
Je suis d'accord avec Mickael, c'est chaud les dominos, c'est le court circuit quasi assuré dans le temps !!!
Même sans parler d'origine, des bonnes cosses que tu protèges ensuite avec une gaine thermo-rétractante c'est quand même plus sage et sécurisant sur le long terme. Avec un domino, cela va fonctionner mais c'est trop dangereux !!
HERVE
:enchante:
Ma deuche : 2cv type A de février 1952
Re: Branchements électriques 2cv
Messagepar Math 2cv » 12 janv. 2019, 23:10
je suis d'accord avec ce qui a été dit plus haut, d'autant que les éléments électriques comme le commodo de phare ou d'autres types d'interrupteurs ont des raccords avec des fiches à brancher, donc dans certains cas pas possible de mettre des dominos, et puis il y a tellement de cosses et de fiches disponibles sur le marché que ça convient à tous les types de contacteurs électriques.
Mais c'est une bonne question, merci de l'avoir posé :pouce:
2cv AZLP 61 jaune panama 425cm3 / 2cv type A 1952 :volant:
quatre roues sous un (grand) parapluie
PLUX
Messagepar PLUX » 15 janv. 2019, 22:31
Merci pour ces explications/conseils.
Je prends bonne note
2cv 4 de 1974
deuche89
Ma deuche : 2cvAZAM 1966
Date de naissance : 26 novembre 1947
Messagepar deuche89 » 16 janv. 2019, 12:10
en plus à mon avis le risque d'oxydation est plus important d'où détérioration du contact
Revenir vers « Electricité »
Utilisateurs parcourant ce forum : François44 et 1 invité
