Du 19 au 23 septembre :: Frais de port offerts avec le code SHIPFORME sur tous les tee shirts & objets de la boutique ! Cliquez ici !
Boite de vitesses 2 cv qui craque , qui craque !!
Ma deuche : AZ Jaune Panama du 26/05/61 .
Date de naissance : 03 décembre 1955
Localisation : Principauté du Vinot en Seine et Marne proche de Coulommiers .
Messagepar Marc 77 » 12 mars 2019, 13:13
Bonjour à tous ,
J'ai ma boite de vitesses qui craque , qui craque même la première décroche :( bon va falloir mettre sous perfusion et les mains dedans , donc question compliqué ou pas et quels outillages faut il se procurer :???: et surtout ou se fournir pour le consommable pour avoir des pièces de qualité :???: .
Dans un premier temps un copain me prête une boite en attendant de faire l'intervention sur la mienne
Marc :hehe:
Principauté du Vinot en Seine / Marne 77
11 BN du 17 Mai 1950 sous perfusion à roues Rubéry-Owen et une 2 cv AZ de 1961 Jaune Panama .
Militant pour la réintroduction des Mobylette et Vélo-Solex des Traction avant et des 2 cv sur les routes de France .
Membre des 2 cv de la Brie ,
:france:
http://les-2cv-de-la-brie.forumactif.com/ :pouce:
https://fr.radioking.com/radio/pure-vintage-radio
Re: Boite de vitesses qui craque , qui craque !!
Messagepar bob41 » 12 mars 2019, 15:58
As-tu commencé par essayer de régler ou de changer le câble d'embrayage ? Ca suffira peut-être à résoudre le problème, avant de te lancer dans des travaux lourds. :shock:
Messagepar Marc 77 » 12 mars 2019, 18:01
bob41 a écrit ::salut:
Je vais regarder ça , il y a un post sur le réglage ?
merci .
Marc :hehe:
:france:
sebing
Ma deuche : 2CV6 Club
Date de naissance : 01 septembre 1976
Messagepar sebing » 12 mars 2019, 18:12
Sur le post manuel de réparation, il y a le réglage d'embrayage et remplacement du câble.http://forum.2cv-legende.com/viewtopic.php?f=35&t=11351&p=120655&hilit=garde+embrayage#p120655
Cordialement
Sebing
Ma deuche : azlp grise 1960
Messagepar renato13 » 12 mars 2019, 18:52
Bien sur !! il faut d'abord être sur que l'embrayage et en bon état et bien régler.
Si toutes tes vitesses craque ,surtout la première et marche arrière, il y a de grande chance que c'est un problème d’embrayage,ou réglage :pense: :salut:
Re: Boite de vitesses 2 cv qui craque , qui craque !!
Messagepar Marc 77 » 12 mars 2019, 19:05
Vu merci les copains demain il fera jour :salut: .
Marc :hehe:
:france:
Messagepar Marc 77 » 13 mars 2019, 20:53
:salut: ,
Pas eu le temps aujourd'hui de vérifier le réglage de l'embrayage , juste ouvert le couvercle de boite pour une inspection à l’œil accompagné d'une lampe , l'intérieur m'a l'air d’être correct et la pignonnerie dans un bel état , je vérifierai demain aussi le fond d'huile ,
Marc :hehe:
:france:
Messagepar Marc 77 » 14 mars 2019, 17:32
:salut: ,
Pour l'état de la boite pas de souci elle me parai nickel pas d’impacts sur la pignonnerie , j'ai donc cherché ailleurs et en actionnant le bras de levier de vitesses je me suis aperçu qu'un des deux pistons ne sortait pas , j'ai donc démonté pour vérifier cette pièce et là surprise l'intérieur complétement rouillé ressort/piston , j'ai donc fait l'échange avec une pièce en stock nettoyé et graissé , j'ai aussi retendu un poil le câble d'embrayage mais à la louche :cry: , maintenant les vitesses passent correctement . se compartiment n'ayant pas le droit au barbotage , je suppose que le graissage s'impose ! par contre je ne sais pas si il faut y mettre un joint papier ou y mette de la pâte à joint :???:
Marc :hehe:
:france:
Messagepar bob41 » 14 mars 2019, 18:22
C'était pas la peine d'envisager de démonter toute la boite.
Messagepar Marc 77 » 14 mars 2019, 18:51
Non et cela m'arrange je vais rattaquer la Trac :salut:
Marc :hehe:
:france:
Messagepar Marc 77 » 15 mars 2019, 12:57
Je reviens sur le réglage de l'embrayage quelqu'un aurait il la cote de la garde à la pédale pour le 425 .
Marc :hehe:
:france:
Ma deuche : 2cv Azam Enac 1967
Messagepar lucky40 » 15 mars 2019, 13:24
Hello Marc
Il suffit de placer une cale de 2cms (cote RTA) entre la goupille située sur l'axe de la pédale d'embrayage côté moteur et le plancher de la voiture pour avoir une garde suffisante. Il faut alors engager une vitesse et lever une roue avant; puis agir sur l'écrou de réglage jusqu'à disparition du jeu entre la butée graphitée et les doigts de l'embrayage : C'est ainsi que j'ai procédé . :salut:
Messagepar bob41 » 15 mars 2019, 17:07
lucky40 a écrit :Hello Marc
Dans le dictionnaire de réparation de Citroën n° 447 c'est une cale de 45 mm qu'il faut mettre, pour une AZ. C'est ce que je fais.
Messagepar lucky40 » 15 mars 2019, 18:24
:salut: Bob
Oui tu as raison pour l'embrayage ordinaire, même si je constate que la RTA parle d'une cale de 50 mm. Celle dont j'ai parlé c'est pour l'embrayage centrifuge et c'est bien 20 mm pour ce type d'embrayage.
Ensuite, je ne sais pas si la Deuche de Marc possède un centrifuge ou pas : il a les réponses toujours :salut:
Messagepar Marc 77 » 15 mars 2019, 18:32
:salut: ,
Ok merci les copains , je vais voir ça au plus vite , aujourd'hui j'ai démonté l’auto-portée Snapper une pièce a cassée et faut sortir l'arbre de coupe :enerve2: .
Marc :hehe:
:france:
Messagepar bob41 » 15 mars 2019, 18:48
lucky40 a écrit : :salut: Bob
Oui, il n'a pas dit qu'il avait un centrifuge.
Parce que là en plus il faut bien régler le ralenti pour que la voiture de parte pas toute seule. :mdr:
Messagepar Marc 77 » 15 mars 2019, 19:20
Et le fameux trou dans la tige de pédale il est ou exactement j'ai rien vu :???: .
Marc :hehe:
:france:
Messagepar lucky40 » 15 mars 2019, 20:17
Marc 77 a écrit :Et le fameux trou dans la tige de pédale il est ou exactement j'ai rien vu :???: .
Il faut regarder l'axe de la pédale côté moteur, juste au bord du plancher pédale, tu dois avoir une goupille qui traverse l'axe . Si tu n'as rien , c'est que quelqu'un a peut être monté une pédale de frein à la place de la pédale d'embrayage :???:
Marc , ça n'a rien à voir avec le sujet mais dans ton texte de présentation tu parles d'une traction 11 BN , je pense que c'est une 11 BL ...je dois avoir encore un ou deux carburateurs de traction dans mes pièces...
Messagepar Marc 77 » 15 mars 2019, 20:22
Cette goupille là ?
Marc :hehe:
:france:
Messagepar lucky40 » 15 mars 2019, 20:23
yes !
Mais tu as une installation peu commune :???: c'est pour caler la garde ? ou elle est fixe cette entretoise pour servir de guide à l'axe ? Parce que si elle est fixe, à mon avis ça influe sur ton embrayage et la course de la pédale...pour moi c'est pas bon cette entretoise :???: trop longue ...mais je peux me planter :???:
Messagepar Marc 77 » 15 mars 2019, 20:44
Le boitier d'origine était complétement hors d'usage , j'ai donc fabriqué se boitier qui coulisse parfaitement dans un fourreau en cuivre , garantie 100 ans .
Je précise que la goupille est à la même distance du tablier , et il n'avait même pas de ressort de rappel :(
Voila se que j'avais à l'achat de la 2 cv
Marc :hehe:
:france:
Messagepar lucky40 » 15 mars 2019, 20:50
Pour moi, qui ai la même installation que toi, ma goupille se trouve collé sur le plancher pédale. Je pense que l'entretoise est trop longue, tu perds en course de pédale puisque logiquement, si ton embrayage est classique, tu dois régler une garde de 45mm entre la goupille et l'entretoise qui déporte le plancher en fait...Donc a vu d'oeil cela te fait faire un réglage d'environ 95 mm depuis la caisse, Tu perds 5 cms de course de pédale...mais bon , je ne suis pas un expert...je constate c'est tout. :salut:
Messagepar Marc 77 » 16 mars 2019, 06:41
Si je comprends bien faudrait que je recule la goupille coté moteur :???: .
Marc :hehe:
:france:
Messagepar renato13 » 16 mars 2019, 07:13
Marc 77 a écrit :Si je comprends bien faudrait que je recule la goupille coté moteur :???: .
Oui Lucky a raison , ta goupille pour que la pédale revienne bien contre le plancher ,faut avancer ta goupille ,de la longueur
de ton déport que tu a rajouter.
Sinon tel qu'il est , ton câble ne pourra jamais être régler correctement , pour te donner une idée la !!! ,avec se montage ,
c'est comme si tu garde le pied sur la pédale en permanence , la fourchette et la butée revienne pas a font ,et tu use la butée et embrayage.
soi tu recule la goupille sur l'axe de la longueur de ton déport , soi tu coupe le déport a ras du tablier. :salut:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 5 invités
