conseil pour achat clé dynamométrique
Salut à tous,
Pourriez-vous me conseiller sur l'achat d'une clé dynamométrique... Je souhaite changer mes joints de cache culbuteur et je pense qu'il faut, que je dois utiliser une clé dynamométrique pour ne pas endommager mes joints neuf...
Merci d'avance de vos réponses,
Re: clé dynamométrique
Oui, une clé dynamométrique est un outil essentiel pour faire du bon travail et dans ton cas cela évitera surtout de déformer les cache culbuteurs. Tu as le choix pour les clés dynamiques mais il en faut une qui va de 500gr x m à 3,5kg x m (plus exactement de 5N x m à 3,5 daN x m) environ ce qui te permettra de faire la majorité des serrages délicats. Au delà il faut serrer fort :mdr:
Sinon, en attendant que tu commandes ta clé, pour le serrage de tes caches, tu visses à la main jusqu'à ce que ta vis soit en contact et, alors, tu serres juste d'1 tour et demi.... pas plus.
Titi 38
Re: conseil pour achat clé dynamométrique
Message par Titi 38 »
Je préfère les clés à déclenchement automatiques. Celles à lecture directe ne sont pas pratique d'usage.
Titi 38
Merci les gars pour vos réponses....
Je vais étudier la chose se week-end...
Perso j'en ai trois ( des clés .... merci !) des Facom et toutes achetées sur le Boncoincoin , en étant pas trop pressé il y a de bonnes affaires .
:salut: à tous,
Merci pour vos réponses. J'ai toujours pas acheté ma clé dynamométrique. J'ai l'impression que je vais être obligé d'en acheter plusieurs comme Marc 77, car c'est pas facile d'en trouver une qui est une grande plage de réglage ou alors elle est très chère... À se propos, quelqu'un aurait un document sur les principaux couples de serrages de nos chères 2cv ???
Je pourrais y voir quel est le couple de serrages des caches culbuteurs et en fonction pourrais acheter une clé approprié, et clôturer se post...
Merci à tous de vos réponses :enchante:
pour les couples de serrage ,un cache culbuteur se serre pas fort c'est 700 g
tu serre ton cache avec un peut de pate 518 ,la qualité des joints son moins bonne qu'a l'époque.
tu serre ton cache a la main bien contre , puis tu serre un tour complet a la clé , puis tu rajoute un quart de tour 12 h 15 h
moi je serre toujours de cette façon , et c'est nickel .
pour les autres serrage ,moi je te conseille une clé qui serre de 500 g à 10 kg ,
voila les couples sur la 2cv il son pas tous la ,mais l’essentiel y est .
Bonjour renato13, je viens juste de voir ta réponse, excuse :boulet2: et merci beaucoup :merci: .
J'essaie de regarder cela sans tarder... :pouce:
ben39
Ma deuche : 2v AZKA 1983 - bleue lagune
Date de naissance : 22 juil. 1985
Message par ben39 »
Petit déterrage (c’est de saison, juste avant l’enterrement de légumes semaine prochaine).
Du coup, qu’as tu acheté comme clé dynamométrique ?
Bonne soirée
Désolé mon pauvre, je ne vais pas pouvoir t'aider, pour la simple et bonne raison, que je ne l'ai toujours pas acheté :boulet2: . En faite, je m'en suis fait prêter une quand j'en ai eu de besoin. Mais je compte toujours bien en acheter une, car j'aime pas emprunter du matériel, de peur de le casser. Je vous tiendrais au courant bien sûr avec photo à l'appui.
