Dans la pochette de joints j'ai deux joints d'embase pour le reniflard un joint fibre et un joint en PVC souple le quel serai le plus approprié
Joint d'embase reniflard . 2cv
- Marc 77
Bonjour à tous ,
- Fredjojo
Re: Joint d'embse reniflard .
Salut marc
Il y a un des 2 pour le carbu non ??
Fred
Fred
Le joint du reniflard est un joint papier il me semble :shock:
Le joint en fibre, surement assez épais, peut être joint de carbu, comme dit Fredjojo. Il a pour but d'isoler thermiquement le carbu de la pipe. Mais pour le carbu il faut que le diamètre corresponde à l'orifice de la pipe, c'est pourquoi il n'y a généralement pas ce joint dans les pochettes : trop de carbus différents.
Il y a aussi la cale sous la pompe à essence, 1 cm d'épaisseur, qui est en fibre.
- Marc 77
J'ai mis le joint en fibre ( en échange de celui en place )
, mais effectivement ça me parai bien épais pour l'utilisation ! et de toute façon j'ai pas de joint papier .
- Fredjojo
Re: Joint d'embse reniflard . 2cv
Non la cale thermique fait au moins 4 mm d epaisseur mais il y en a qui rajoute un joint
- Marc 77
Avec le joint en fibre neuf , J'ai toujours un suintement d'essence .. :( , les surfaces d'appuis sont pourtant bien planes et propres , demain je ferai l'essai avec le joint souple .
( Pour la cale thermique , j'ai bien une cale de 4 m/m )
On parle de joint de reniflard, pas de carbu....Fredjojo a écrit :Non la cale thermique fait au moins 4 mm d epaisseur mais il y en a qui rajoute un joint
- Marc 77
Re: Joint d'embase reniflard . 2cv
Bonjour à tous ,
Le joint d'embase est changé par un joint plus souple du coup plus de fuite à se niveau , mais j'ai toujours un suintement qui vient du caoutchouc à étage , au regard du peu de serrage à son embase ,je pense que se dernier n'est pas conforme au dimensions d'origine ( refabrication ) à votre avis serait il judicieux de placer un petit collier à la base du caoutchouc a étage
:shock:
Je suis plus !! vous parler de quoi reniflard, carbu ; pompe a essence , :shock:
- Marc 77
Je suis toujours sur mon reniflard , le suintement du joint d'embase semble résolu mais j'ai encore une pissette d'huile / essence au niveau bas du caoutchouc à étage , donc je viens d’installer un collier .
( La refabrication du caoutchouc à étage ne corresponds pas du tout aux dimensions d'origine ) l'emboitement devrai se faire en force alors qu'il a trop de jeu , il tient à peine .
Marc 77 a écrit :Je suis toujours sur mon reniflard , le suintement du joint d'embase semble résolu mais j'ai encore une pissette d'huile / essence au niveau bas du caoutchouc à étage , donc je viens d’installer un collier .
A d'accord ,je comprend mieux avec la photo. Tu peux essayer un collier! mais je pense pas que çà va être étanche !!,
il nous vende que des merde. tu peut lui mettre de la patte a joint, et serrer avec un collier .
Normalement il y a un collier sur la partie inférieure, la plus large, mais pas à l'autre extrémité.
Avec le collier ça ne devrait plus fuir...
Mais il y a eu plusieurs modèles de ce caoutchouc ; peut-être n'as tu pas celui qui correspond à ton reniflard.
- Marc 77
Voila j'ai fait un bonne vingtaine de bornes et plus d’incontinence .
Marc 77 a écrit :Voila j'ai fait un bonne vingtaine de bornes et plus d’incontinence ....
