Salut, je ne peux plus me servir de l'autoradio car il y a beaucoup de parasite avec l'allumage je n'entends presque pas le musique
alors je sais beaucoup diront que dans une deuch un autoradio ça ne sert a rien mieux vaut la mélodie du bicylindre je suis d'accord
mais parfois je fais beaucoup de route et un peu de musique c'est pas mal.
Et vous est ce que vous entendez des parasites dans votre autoradio ?
Parasite radio 2cv
- Mikey 71
Re: Parasite radio
Salut Micka, pour l'autoradio dans une deuch, chacun ses choix, t'occupe pas de l'opinion des gens... Je penses en mettre un dans la mienne aussi, c'est agréable un peut de musique quand tu fais un peut de route. Alors par contre pour les parasites, dans la logique des choses personnes ne doit avoir de parasites dans son autoradio
Voilà regarde tout ça déjà...
Re: Parasite radio
Micka2cv a écrit :J'ai oublié de mentionner que j'ai un ampli sous la banquette av
Oui, il faut un ampli pour couvrir le bruit du moteur, et alors, bonjour les décibels. Et attention aux oreilles !!!
- Mikey 71
Re: Parasite radio
Cherche pas alors. As tu des fils suffisamment gros en section pour l'alimentation de ton ampli. Regarde bien ta masse, il faut qu'elle soit proche de l'ampli aussi. Il faut aussi un plus direct de la batterie. Sépare bien tes fils d'alimentations de tes rca. As tu des rca blindés ? Il faut que tu nous en dise plus sur l'installation. Sinon pa sfacile de t'aider. Sur ma 309, j'ai aussi un ampli et j'ai pas de parasites. Ampli aussi sur mes deux Mégane, et pas de parasites...
Re: Parasite radio
Sinon, dans les années 50, il y avait ça : c'est sur ma A....
- Filofax
Re: Parasite radio
En principe, lorsqu'il y a un problème de parasites, c'est en général un problème de masse.
Vérifie toutes tes masses, et pas seulement celles de l'autoradio ou de l'ampli.
- Marco
Re: Parasite radio 2cv
Si l'alimentation de l'autoradio et de l'ampli sont distincte , il faut mettre un filtre sur chacune des alimentations.
- patlem
- Ma deuche : 2CV6
- Date de naissance : 22 déc. 1958
Tu peux mettre un antiparasite au niveau de ton alternateur
Tu dois encore trouver cela dans les magasins d'accessoires autos
- pat77
Moi, j'ai des parasites uniquement lorsque j'utilise la radio, si je passe par le bluetooth de mon téléphone, aucun problème. Je dois faire quoi?
