refection freins de 2cv comment changer le tuyau de cuivre reliant les 2 roues AR
deuche89
Ma deuche : 2cvAZAM 1966
Date de naissance : 26 novembre 1947
Messagepar deuche89 » 11 nov. 2019, 09:34
bonjour à tous
hier j'ai changé mes flexibles de freins arrière tout est pourri,j'ai du couper les durites en cuivre impossible de les desserrer meme à la pince étau .
les écrous des flexibles ne sont pas très accéssibles avec des clés de 19 standard ,bref galère :enerve2:
2questions
je dois acheter des tuyaux cuivre je vais tous les changer,sur la doc il y a 2 dimension clé de 9 et clé de 10 lorsque j'ai démonté j'avais les 2 dimensions qu'elle est la différence entre les deux ?
autre problème comment passer pour changer le tuyau cuivre reliant les 2 roues arr ?
d'avance merci
Re: refection freins de 2cv comment changer le tuyau de cuivre reliant les 2 roues AR
Messagepar Filofax » 11 nov. 2019, 20:20
Je pense avoir la réponse à la seconde question, et cela ne va pas te faire plaisir.
Les tuyaux en cuivre sont dans le train AR.
Pour les changer, il faut démonter le train, ou au moins les 2 bras de suspensions.
Mais je laisse les experts infirmer ou confirmer :D
Bon courage.
Marco
Date de naissance : 0- 0-1970
Messagepar Marco » 11 nov. 2019, 21:58
Tu peux tenter de mettre du dégrippant sur les raccord pendant plusieurs jours pour tenter de les débloquer.
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Messagepar Fredjojo » 12 nov. 2019, 09:13
si cela peux t'aider .....
Messagepar bob41 » 12 nov. 2019, 09:29
Filofax a écrit :Je pense avoir la réponse à la seconde question, et cela ne va pas te faire plaisir.
Bon courage.
Regardez un peu les avatars !
C'est une AZAM 66. Le tuyau de frein n'est pas dans l'essieu arrière, il passe sous la caisse au dessus de l'essieu. Pour le sortir il suffit de le tirer.
deuche89
Messagepar deuche89 » 12 nov. 2019, 11:08
effectivement il passe entre la caisse et l'essieu arr mais pour le sortir obligé de le déformer et pareil pour entrer le neuf les bras gènent
avez vous une réponse à ma 1ere question?
Fredjojo
Messagepar Fredjojo » 12 nov. 2019, 11:47
M8 ou M9 de memoire c'est le diamètre de raccordement des cylindres de roues et du tuyau je crois tout en 9
http://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/12 ... re-de-roue
http://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/fr ... 02096.html
http://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/fr ... 04557.html
Messagepar Filofax » 12 nov. 2019, 12:34
bob41 a écrit : :salut:
Je pensais bien que je disais effectivement une bêtise. c'est pour cela que tu infirme ma réponse :D
J'avais bien regardé son avatar, mais ma connaissance des 2cv est à revoir.
Je croyais que les tuyaux de freins interne daté de 1965.
En plus quel con, en regardant mieux la photos, j'aurais pu voir qu'ils étaient à l'extérieurs !
Au temps pour moi. :enerve2:
bomacars
Ma deuche : AZKA 82 + AZKA 88
Messagepar bomacars » 12 nov. 2019, 13:25
Bon courage.
même quand ils sont à l'interieur, il n'est pas nécessaire de démonter essieu ou bras de suspension, suffit d'enlever le cache en extremité d'essieu de chaque côte, cela donne acces au passage du tuyau de frein, par contre il est plus facile de travailler en retirant le reservoi.
