joint caoutchouc étancheité capote 2cv
yves44
Ma deuche : 2 cv type az
Date de naissance : 04 avr. 1950
Message par yves44 »
bonjour a tous après quatre ans ( vous allez dire pas rapide le gars) j'arrive a la fin de la restauration de ma 2cv il me reste a mettre les baguettes de bas de porte (suivant vos conseils ..a la colle .. ) et le joint caoutchouc d'étanchéité de capote dont le sens me pose problème (j'ai bien regardé sur le forum , mais je ne vois pas mieux) doit-on mettre la boursouflure vers l'extérieure ou intérieure ? je vous joint de photos A ou B ? Merci pour vos réponses cordialement Yves 44
[img]
[/img]
[img]
[/img]
Re: joint caoutchouc étancheité capote 2cv
yves44 a écrit :bonjour a tous après quatre ans ( vous allez dire pas rapide le gars) j'arrive a la fin de la restauration de ma 2cv il me reste a mettre les baguettes de bas de porte (suivant vos conseils ..a la colle .. ) et le joint caoutchouc d'étanchéité de capote dont le sens me pose problème (j'ai bien regardé sur le forum , mais je ne vois pas mieux) doit-on mettre la boursouflure vers l'extérieure ou intérieure ? je vous joint de photos A ou B ? Merci pour vos réponses cordialement Yves 44
[img]photo%20B.jpg[/img]
[img]photo%20A.jpg[/img]
Salut Yves je joins une photo du mien, ne l'ayant pas monté moi-même je ne peux te dire mais peut-être que l'image te parlera.
A plus.
yves44
bonjour Eric
merci pour la photo , si je vois bien le bas du joint ne pose pas sur la carrosserie mais est un peu surélevé donc je pense que le sens doit corresponde a ma photo B
merci
cordialement
Yves
deuffe
Ma deuche : 2CV spécial
Date de naissance : 15 août 1969
Message par deuffe »
Oui la bonne position c'est bien B, c'est la dire ... la première photo (j'ai mis un moment à comprendre que les photos n'étaient pas dans l'ordre alphabétique)
Par contre la difficulté principale est dans la mise en place de la baguette en U qui fixe le joint. Comme on le voit à droite sur la photo d'Eric 13190, elle a tendance à remonter à certains endroits.
Je n'ai jamais trouvé la solution pour qu'elle reste bien en place mais tant que la capote est fermée la pièce est tenue appuyée.
yves44
Effectivement le joint qui rebique c'est génial Merci et bonnes vacances a tous
yves44
je voulais dire pas génial
