photo tableau de bord 2CV 6 Spécial
nounours64
Ma deuche : 2CV 6 special
Date de naissance : 22 mai 1963
Message par nounours64 »
Je recherche une photo du tableau de bord de la 2CV6 Spécial, compteur petit modèle.
J'ai toutes les pièces (du moins je crois), et je voudrais le remonter avec les tirettes au bon endroit, et les voyants de couleur au bon endroit également.
Je n'arrive pas à trouver ça sur le forum....
Quelqu'un pourrait-il m'en envoyer une photo légendée ?
Un grand merci par avance... :merci:
nounours64
Re: photo tableau de bord 2CV 6 Spécial
Je précise que mon tableau de bord est équipé des petites tirettes rondes et non des boutons poussoirs rectangulaires.....
Désolé, j"ai pas de 2CV Spécial.
Toutefois si personne te réponds je pourrais te faire une photo d'un tableau de bord démonté que j'ai dans mon stock...
Voilà, :salut:
Pardon je me suis trompé de nomenclature pour le tableau de bord
Euh ! Il a écrit qu'il n"avait pas les boutons rectangulaires.
:???: Il a écrit des tirettes rondes (je suppose qu'il parle du bouton de starter) et il parle bien de boutons rectangulaires ... :salut:
Pardon j'ai mal lu, mais à ma connaissance (mais je ne connais pas tout) sur la 2CV Spécial j'ai tours vu des boutons de ce type d'ailleurs très fréquents sur les Citroën de l'époque ..
JC 34 a écrit ::???: Il a écrit des tirettes rondes (je suppose qu'il parle du bouton de starter) et il parle bien de boutons rectangulaires ... :salut:
Ah ben la alors, moi j'ai une spéciale avec les boutons ronds :pense: . Est ce le tableau de bord d'origine alors ?
nounours64
merci à tous pour ces premières infos !!!
C'est bien une 2CV6 Special mais avec les boutons ronds et non les gros rectangulaires !!!
Je me rappelle bien que j'avais aussi ce système de mêmes boutons ronds sur ma "titine" en.....1981 !!!
J'ai bien trouvé le dessin ci-dessus mais il correspond à des boutons rectangulaires......et donc les miens sont ronds avec un petit logo hélas illisible dessus.....
Toute aide est la bienvenue !!!
nounours64
Merci d'avance Bob41 !!!
nounours64
:volant:
viewtopic.php?p=142686#p142686
Et sur ma Special de 87, j'ai le TdB présenté plus haut (boutons carrés).
nounours64 a écrit :Je précise que mon tableau de bord est équipé des petites tirettes rondes et non des boutons poussoirs rectangulaires.....
Bonjour elle est de quelle année ta 2cv, car la photo et légende du Tb de JC34 c'est les dernier modèle
toutoune
Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Message par toutoune »
2cv6 1981
Je reprend la photo de toutoune pour la légendé.
1 voyant pression moteur
2 voyant liquide de frein
3 bouton poussoir de test de voyant de liquide de frein
4 voyant de warning
5 interrupteur de warning
6 pompe de lave glace
7 interrupteur d'essuie-glaces
nounours64
Mikey 71 a écrit ::salut:
4 voyant de warning
Super Mickey !!!! et un grand merci à tous !!
C'est exactement ce que je recherchais !!
Ca va m'avancer un peu !!! :)
nounours64
toutoune a écrit :bonsoir
Merci beaucoup Toutoune, c'est exactement ça !!!!!
ben39
Ma deuche : 2v AZKA 1983 - bleue lagune
Date de naissance : 22 juil. 1985
Message par ben39 »
Merci à vous, je suis dans le même cas... par contre, je n’ai trouvé nul part les boutons en neuf (que des 6v, pas des 12v)....
Bonjour, les voyants ou les interrupteurs, si c'est les interrupteurs c'est les même 6ou12v
Un peu de recherche, voyons.. :siffle:
https://2cv-legende.com/accessoires/compteurs-2cv
Belle légende Mikey !
admin a écrit :Un peu de recherche, voyons.. :siffle:
Merci, j'y ai trouvé le mien :pouce:
pat77
Message par pat77 »
Salut, Sur ma 2CV6 spéciale belge, le compteur est légèrement différent. Je n'avais pas de feux de détresse, j'ai dû les rajouter par exemple.
Sur ma spécial, j'ai les bon tons rond et non rectangulaire...
Le Bolduc
Ma deuche : 2CV 6 spéciale 1980
Date de naissance : 03 sept. 1959
Message par Le Bolduc »
Hello,
Ancien fil mais qui me dépanne bien, merci à tous.
Je viens de m'inscrire faut que je me présente...
Bouric
Ma deuche : 2cv6 Spécial
Message par Bouric »
Décidément, il y a bien des versions…
Ma 2cv6 spécial a des voyants qui me semblent encore différents. Je ne sais pas à quoi correspondent certains boutons ou voyants. Et je n’ai pas de feux de détresse, apparement.
Bonjour, tu faire une photo du Tb,car sur ce modèle le bouton des feux de détresse c'est le même que celui des essuis glace, sauf qu'il y a une flèche sur le bouton tournant :salut:
Sur ma Spécial de 87, voilà à quoi ressemble le TdB :
Caouf
Ma deuche : 2CV6 Spécial année modèle 1986
Date de naissance : 31 déc. 1973
Message par Caouf »
Deuchémoi a écrit : 12 sept. 2021, 07:57 Sur ma Spécial de 87, voilà à quoi ressemble le TdB :
En 6 spécial AM86, il n'y a que trois voyants rouges :
- pression d'huile (appelé plus haut contact) ;
- niveau de LHM ;
- warning.
J'ai rajouté moi-même clignotants, veilleuses/code et phare et je vais rajouter un voyant pour la charge batterie la suite d'une mésaventure récente...
Bien cordialement,
JB
Bouric
plus clair, voici une photo du tableau de bord de ma 2cv6 special 85, il y a un bouton et des voyants dont je ne comprends pas la destination.
Certains tableaux sont plus complets, en tous cas ont plus de boutons, et il me semble comprendre que température/pression d'huile et batterie sont des informations intéressantes. Une prise USB/allume cigare peut aussi être bien utile.
Bref. plus tard.
Bonjour, il te manque le bouton des warnings :???: ,le voyant rouge qui s'allume en appuyant sur bouton il indique le niveau du liquide de frein et le voyant rouge d'a côté c'est la pression d'huile :salut:l
