Cotes pare-choc pour 2cv azam 66
- kaloukilou
- Ma deuche : 2cv azam 1966
- Date de naissance : 11 déc. 1954
si quelqu'un pouvait me fournir le plan pour fabriquer des bananes de pare-choc avant et arrière?
avec le diamètre du tube ,l'épaisseur,la hauteur,la largeur enfin toutes les cotes un beau dessin avec tout ce qu'il faut ça serait sympa bonne fêtes de fin d'année a tous
- celeste
Re: Cotes pare-choc pour azam 66
Salut, je peux essayer de faire quelque chose pour toi
mais ce serais des photos avec des cotes(je suis nul en dessin,et je ne saurais les scanner)
par contre je peux faire des photos avec le mètre et pied a coulisse
- celeste
je peux essayer de faire des photos comme celle ci,de meilleures qualite avec les cotes que tu souhaites
- kaloukilou
merci déjà d'avoir répondu la qualité du dessin importe peut ont est pas des picasso
le plus important c'est les cotes de la pièce,diamètre du tube,épaisseur,hauteur de la banane,cote a l’extérieur du tube en haut et en bas,longueur de la partie plate avec cote de positionnement des trous je pense que j'ai tout dit,après j'ai le temps alors si tu peux faire un dessin a main levée moi ça me va du moment que les cotes sont bonnes,merci a toi et bonne fêtes de fin d'année .
Un petit coup de main, mais je ne peux pas mieux ... J'en ai pas !
Voilà les cotes à prendre (mais j'en ai peut-être oublié d'autres ...)
- celeste
Super preparation je prends les cotes cet aprem et les post ce soir
Pour la banane avant, voici ce que j'ai mesuré. C'est environ à 1 ou 2 mm près.
A : diamètre 24
B : 160
C : 120
D : 80
E : 110
F : 60
G : 125
H : 36
I : 80
J : 100
K : 190
L : 260
M : 105
1 : 7
2 : 58
3 : 21
Je te donnerai l'arrière tout à l'heure.
Pour l'arrière :
A : diamètre 24
B : 145
C : 80
D : 80
E : 80
F : 50
G : 220
Et il te faut les embouts : la banane en caoutchouc pour la fixation au parechoc, et l'écrou prisonnier à l'autre bout :
A : diamètre 24
B : 145
C : 80
D : 80
E : 80
F : 50
G : 220
- celeste
Super Bob
devancé, j ai quasi les mêmes mesures pour l avant (plus de la moitie sont les memes)
les différences étant tres minimes je ne les donnent pas, je ne suis certainement pas un spécialistes la dedans
l ar je pensais les prendre cet aprem
Pour les fixation je suis en recherche de pièces démontées
comme la patte avant peut etre deplacer ce post dans carrosserie
C'est fait, mais dans les accessoires !
- celeste
Super la réactivité
- kaloukilou
merci les gars c'est sympa!
