Vente d'un chassis de Dyane avec le bloc moteur et les papier correspondant
Nplus
Ma deuche : dyane 6
Date de naissance : 24 juin 2000
Message par Nplus »
Bonjour à tous!
Je mets en vente le chassis d'une Dyane 6 de 1977.
j'ai donné le maximum d'info sur l'annonce Le Bon Coin que j'ai faite: https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1916064064.htm
Dans les très grandes lignes, le chassis provient d'une Dyane que j'ai acheté il y a 9 mois pour récupérer uniquement la carrosserie, ainsi le reste ne m'est plus utile.
je n'ai effectué aucune modification, je le vends donc dans l'état auquel je l'ai acheté il y a 9 mois. Il a été conservé à l'abri de la pluie et de la météo.
A savoir que l'ensemble des papiers sont compris dans la vente, de plus la mention Dyane n'est pas indiquée sur la carte grise, cela peut peut-être être utile pour une restauration.
Je n'ai pas vérifié si l'ensemble des composants du moteur fonctionnent, j'ai uniquement démarré le moteur (qui démarre particulièrement bien) mais tourne à haut régime (un réglage du carbu est probable).
Ce chassis présente également l'intégralité de l'électricité (protégé dans le tissu blanc). Des éléments peuvent manquer dans le bloc moteur que l'ancien propriétaire n'avait pas.
Hormis cela, le chassis est sain, pas de rouille particulière, (sauf superficielle sur le dessus et qui s'enlève très rapidement). Je n'ai pas vu de fuite d'huile, essence ou autre concernant le bloc moteur.
Ce chassis peut donc se présenter comme une bonne base pour une restauration ou comme stock de pièces.
Les 4 roues sont comprises, d'autres pièces de carrosseries peuvent être inclues dans la vente, mais aussi le tableau de bord d'origine, des portes, des jantes etc
Re: Vente d'un chassis de Dyane avec le bloc moteur et les papier correspondant
J'ai vu dans ton annonce que c'était une Dyane turbo, c'est pas fréquent.....
Est-ce que le bon coin coin sur la photo fait aussi partie du lot ?
Sinon, tu devrais indiquer le prix ici.
Nplus
Ma deuche : dyane 6
Message par Nplus »
bob41 a écrit : 31 janv. 2021, 11:37 :salut:
Oui j'ai modifié l'annonce, ça faisait pas sérieux
je l'ai mis à 1700€
Nplus a écrit : 12 févr. 2021, 14:46 Oui j'ai modifié l'annonce, ça faisait pas sérieux
je l'ai mis à 1700€
Hum ..... :pensif:
Cette annonce est désactivée
Nplus
Ma deuche : dyane 6
Message par Nplus »
Deuchémoi a écrit : 12 févr. 2021, 15:39
je l'ai mis à 1700€
Hum ..... :pensif:
PBM resolu ;)
(j'avais refait une annonce pour modif le texte, j'ai plus pensé à changer le lien)
voici le nouveau lien
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1924301325.htm
