plaque sandwich filtre à huile 2cv 6 1978
Barbe-Noire
Message par Barbe-Noire »
Avé les amis
Svp, je voudrais si possible bénéficier de vos lumières !
Il y a quelques années j'ai retapé et offert une 2cv6 de ma fille, jusqu'à maintenant tout allait bien ! :pouce:
mais mon beau fils s'est mis dans la tête d'installer ....... un mano de pression d'huile et un mano de ...... température d'huile, il a commandé le tout et ....... quelque chose ne va pas, il ne peut pas installer la plaque sandwich ( diam du filetage du porte filtre qui ne va pas ) ..... je crois car je ne suis pas trop d'accord avec ses goûts ..... machin / chose tunning :enerve2: et volontairement je n'ai pas trop fait attention à ce qu'il me disait .
Mais bon ...... 48h après je le surprends à me traiter de " primate " car en fin de compte, chacun ses goûts ! et c'est tout de même mon beau fils et je ne veux pas le laisser dans la mouise.
Il a installé ( proprement je dois dire ) les 2 manomètres côté gauche du compteur ( vide poche ), il a bien passé ses câbles ( je n'ai vu que des photos ), et il est donc embêté avec cette plaque sandwich, si j'ai bien compris le filetage de cette plaque sandwich n'est pas le bon, il ne peut monter le filtre à huile !.
Perso je ne connais pas trop ce genre de matériel ( d'ou mon appel à l'aide !)
je viens de regarder sur le net mais il y a pas mal de modèles et je ne voudrais pas me tromper non plus :larmes:
Sauriez vous me donner une référence à commander ?, je le répète, c'est pour une 2cv6 de 78
En vous remerciant pour vos éventuels avis, je vous souhaite une bonne fin de journée :salut:
Amicalement
éric
Re: plaque sandwich filtre à huile
Je n'ai aucune idée du montage de ce bidule, désolé.
Le seul mano-contact d'huile pour 2CV que je connais, c'est l'accessoire d'époque que j'ai monté sur mon AZL.
Barbe-Noire
Re: plaque sandwich filtre à huile 2cv 6 1978
Bonjour bob41 :salut:
merci pour ton intervention ! :merci:
oui, sur le coup je pensais que c'était le même genre que toi qu'il voulait monter ( avec un capillaire cuivre qui va directement envoyer la pression sur le mano ), j'avais d'ailleurs la même chose sur mon chevrolet Blazer.
Mais non, à première vue il a cette sonde qui gère seule la pression, la valeur est envoyée au mano via un câble.
cette sonde doit se brancher sur ce qu'il appel une ........ plaque sandwich ( ci dessous ).
et c'est à première vue là ou se situe le problème ( raccordement du filtre pas possible ! ).
alors si quelqu'un avait un avis éclairé à ce sujet, je serai preneur ( à savoir quelle plaque sandwich acheter pour une 2cv6 de 1978 )
en tout cas, merci à toi !
:salut: :tchin:
Bonjour ,
J'ai trouvé ça , il ne manquerai pas la vis centrale sur le socle
:siffle:
Salut Éric, regarde le sujet de notre ami avec son "avion".
http://forum.2cv-legende.com/viewtopic. ... 84#p169784
Surtout a la fin car il a monté le même système que ton beau-fils.
Tu pourrai lui demander :???:
Barbe-Noire
Marc 77 a écrit : 23 mars 2021, 18:14 Bonjour ,
:siffle:
bonjour marc 77 :salut:
merci pour ton message, d'après ce que mon beau fils m'a dit, le pas de vis de la plaque sandwich ou vient se visser le filtre à huile est ....... trop gros !
Barbe-Noire
Eric13190 a écrit : 23 mars 2021, 21:53 :salut:
bonjour éric :salut:
un GRAND merci, en effet ça a l'air d'être tout à fait ça ! :pouce: , je vais me permettre de le contacter.
ça va faire avancer la chose
encore merci à toi :merci:
:tchin:
Barbe-Noire
Bonjour à tous :salut:
Voilà, cette " affaire " est terminée, le problème qu'à rencontré mon beau fils est que dans son kit il n'y avait pas de " douille " en 16 ( diamètre de filetage du filtre à huile de la 2cv ), je l'ai commandé chez MT tunning et reçu avant hier, cette douille a été posée hier et le mano fonctionne correctement.
Merci pour vos réactions ! :merci:
Bonne journée à tous :tchin: :tchin:
Super content pour cet heureux dénouement.
A l'occasion, pourrais tu nous dire si cela marche bien.
Barbe-Noire
Eric13190 a écrit : 01 avr. 2021, 16:47 :salut:
Avé éric :salut:
Je réponds avec retard, mais pas mal de boulot en ce moment + également pas mal de turf dans les maisons de mes 2 filles :siffle: :siffle:
ce qui fait que je n'ai pas beaucoup de temps pour moi !
Alors oui, ça fonctionne très bien ( à part ce problème de douille pour la 2cv non livré dans le kit ), il faut être méticuleux et bien prendre son temps pour la pose de la plaque sandwitch, bien nettoyer et dégraisser avant la plaque.
mon fils en est très content et ........ j'en ai posé une également sur mon AZKA de 77 ( celle qui roule le plus souvent ), et ce pour pouvoir contrôler d'un coup d'oeil le bon état du moulin.
J'ai également profité du fait que ...... j'avais le nez dedans pour inclure sur le tableau de bord 2 témoins de charge batterie ( 1 concernant les volts et l'autre les amp ), ça me permet également de vérifier la bonne charge de cette dernière.
l'inter sur la droite + loupiote sert à alimenter un ventilateur ( ancien ventilateur de PC ) qui m'aide beaucoup quand le pare brise est plein de buée ( ça souffle pas mal d'air chaud ), je me suis aperçu que je n'ai pas pris de photo de ce petit ventilo sur la gaine de chauffage, si vous en voulez, ce sera avec plaisir :pouce:
bonne fin de journée à tous :salut:
:tchin: :tchin:
toutoune
Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Message par toutoune »
je suis intéressé par une petite photo du ventilo sur la gaine de chauffage :)
merci d'avance
2cv6 1981
Barbe-Noire
toutoune a écrit : 31 juil. 2021, 21:50 bonsoir
merci d'avance
Avé toutoune :salut:
Je file chez une de mes filles aujourd'hui ( je suis déjà à la bourre d'ailleurs ), je fais une photo en fin d'après midi.
:tchin: :tchin:
Barbe-Noire
Avé à tous :salut:
voili .... voilou
afin que ce soit plus .... propre, plus ..... présentable, j'ai mis en commande 1 manchon en ARMAFLEX qui recouvrira l'ensemble, mais ce dernier n'est pas encore arrivé.
:tchin: :tchin:
Bonne idée.
Félicitations pour la propreté de ton compartiment moteur :clap:
toutoune
2cv6 1981
Barbe-Noire
Eric13190 a écrit : 02 août 2021, 12:10 :salut:
Bonne idée.
Avé éric :salut:
pour ce qui est de l'idée, ça m'est venu quand je sortais Claudette du garage, il fallait peu de temps au pare brise pour être plein de buée ( a tel point que je me baladais toujours avec un chiffon en coton ), il faut dire que le département du NOOOORD aide beaucoup ! :enerve2: , maintenant c'est nickel ! :pouce: , et quand j'ai vu le prix du kit a vendre sur ebay ou burton, j'ai préféré le faire moi même, surtout que j'avais un petit ventilo d'avance.
Pour ce qui est du compartiment moteur propre = MERKI :pouce: mais ........ il me semble toujours cracra ! :drapeaublanc: mon job dans la maintenance doit y être pour beaucoup !.
très bonne journée à toi :salut:
:tchin: :tchin:
Barbe-Noire
toutoune a écrit : 02 août 2021, 23:21 bonsoir
De rien cher ami :salut:
:tchin: :tchin:
Benbdx
Ma deuche : 2cv6 Club
Date de naissance : 04 févr. 1983
Message par Benbdx »
Bonjour à tous
Je déterre ce sujet brillamment mené, car je souhaiterais faire la même chose mais il y a deux modèles et je n'arrive pas à savoir lequel je dois prendre :
Dash 8
https://www.mtk-tuning.com/plaque-sandw ... 78804.html#
Dash 10
https://www.mtk-tuning.com/plaque-sandw ... 74257.html#
J'ai remonté la piste des messages ci dessus et si je comprends bien il faut de plus acheter en 16 cette douille :
https://www.mtk-tuning.com/vis-dextensi ... 54312.html#
Pour y monter le capteur suivant
https://www.mtk-tuning.com/sonde-de-pre ... 18693.html#
Voilà, si quelqu'un peut me dire quel est le bon dash ça serait sympa de votre part!
Bonne journée
Benjamin
Oui ça fait un moment que notre ami @Barbe-Noire ne nous a rendu visite.
En espérant le revoir bientôt pour qu'il puisse te répondre.
Benbdx
Je viens juste d'appelé MTK Tunning et j'ai eu un monsieur très sympathique qui m'a renseigné. Si l'un d'entre vous veut suivre cette voie, voici ce qu'il faut acheter.
Déjà oubliez les dash, il faut prendre la ref suivante (celle avec les dash c'est pour monter un radiateur d'huile)
https://www.mtk-tuning.com/plaque-sandw ... -1090.html#
Par contre, comme dit en debut de sujet, l'interface ne sera pas bonne pour nos filtres. Il faut acheter la douille suivante:
Pour les capteurs et les afficheurs, il faut acheter la mm marque pour des raisons d'étalonnage. Je vais tt prendre en VDO (d'après le monsieur, les autres marques sont trop chères pour une 2cv, la qualité vdo suffit largement)
Attention de bien selectionner des pas en 1/8-27 nptf pour tous les capteurs!
Temperature:
https://www.mtk-tuning.com/sonde-de-tem ... e-935.html#
Pression
Pour les cadrans:
Température
Je ne vois que des cadrans pour la temperature de l'eau mais j'imahmgine que ça doit faire l'affaire. N'en etant pas certain je ne mets pas de ref
Pression
https://www.mtk-tuning.com/manometre-pr ... 53940.html#
Voilà si ça peut servir à qq, ça sera au moins ça :)
Bonne journée !
Benbdx
Et vive le tunning!
