bonjour à toutes et tous
une question très bête :
ma perle a un carburateur Solex dont les mentions sur le corps de celui-ci sont 32 PICS X 28 L6 67 5.
jusqu'à présent elle démarrait correctement et tournait comme une horloge (atomique !)
depuis peu elle ne "tient" plus le ralenti et je dois multiplier les talon-pointe pour qu'elle ne cale pas lorsque je m'arrête.
est-ce que cela eut provenir de la rupture du ressort visible sur la photo ci-jointe ?
et savez-vous où se procurer une telle pièce très particulière...
merci d'avance pour votre compréhension et pour vos réponses
ma 2cv ne tient plus le ralenti doute sur rupture du ressort carburateur
Re: question bête...
Bonjour, il faut d'abord remplacer le ressort cassé, ensuite faire un essai,le ressort on le trouve chez un garagiste ou chez un quincailler
CHARLYSTONE a écrit : ↑02 avr. 2021, 19:47 Bonjour, il faut d'abord remplacer le ressort cassé, ensuite faire un essai,le ressort on le trouve chez un garagiste ou chez un quincailler![]()
Et si on ne le trouve pas, on peut le fabriquer avec de la corde à piano....
Bonjour Bob, tu recycle ton piano,après les barres de sièges tu refais un carbubob41 a écrit : ↑03 avr. 2021, 10:43CHARLYSTONE a écrit : ↑02 avr. 2021, 19:47 Bonjour, il faut d'abord remplacer le ressort cassé, ensuite faire un essai,le ressort on le trouve chez un garagiste ou chez un quincailler![]()
- CjD
- Ma deuche : 7252425
- Date de naissance : 01 janv. 1951
Re: ma 2cv ne tient plus le ralenti doute sur rupture du ressort carburateur
merci pour ces belles réponses.
nul en musique, je vais trouver ailleurs que dans un piano le ressort adéquat.
portez-vous bien
portez-vous bien
- Filofax
La corde à piano est le nom usuel pour définir du fil d'acier C85 (acier dur).
Mais tu peux aussi trouver ça sur le net.
https://www.amazon.fr/Ressorts-Assortim ... NrPXRydWU=
Il y aura certainement ton bonheur.
