Ce Boitier d’allumage CARTIER convient -il pour ma 2CV ? Avez vous un schéma de montage ?
- Mikey 71
Salut les amis
Est ce que ce boîtier d’allumage conviendrait pour ma deuch ?
Auriez vous un schéma de branchage ? Je vais de ce pas faire quelques recherche sur le net aussi.
https://www.ebay.fr/itm/Boitier-dalluma ... ect=mobile
- François44
Re: Boitier d’allumage cartier
Oui ça devrait convenir mais ce serait mieux si le connecteur était présent...
:pleurs: il est vendu... a moins que se soit toi qui l'a acheté
- Mikey 71
Salut mon chère Éric. Et oui c’est moi qui l’est acheté. Me reste plus qu’a trouvé un schéma de câblage et un connecteur. En ce qui concerne le connecteur, je pense pouvoir me débrouiller avec des petites cosses si je n’en trouve pas.
Bonjour Mickey, j'ai un cartier mais avec un branchement a 4 fils, pour le schéma ,y a en un fait une recherche dans le forum, sinon tu tape Boitier Cartier sur Google tu vas trouver, tu a fait le bon choix je n'ai pas de problème depuis que j'ai monté ce boîtier, pour la connexion j'ai mis des petites cosses femelle ça va très bien
Yes, voilà une affaire qui roule
Pour le schéma, tu lance la recherche sur le forum "boîtier cartier "ensuite tu vas a la page 3 ,celui de Damien 60840 du23/09/2012
- Mikey 71
Re: Ce Boitier d’allumage CARTIER convient -il pour ma 2CV ? Avez vous un schéma de montage ?
Salut les amies.
Boitier cartier reçu se jour. Reste plus qu’a l’installer se week-end, si j’ai le temps. Je vous mettrais des photos.
Vous l'achetez où et combien ?
L'intérêt du boitier Cartier c'est de le trouver dans une casse, mais il n'y a plus beaucoup de Super 5 (Rano pas DS
A une époque, on les démontait soi-même à la casse et ça valait une poignée de francs....Et on prenait le connecteur avec.
Sinon, maintenant on a ça par exemple, facile à monter et garanti. Existe en 12 et 6 V. pour les anciennes, avec négatif ou positif à la masse, pour les américaines....
https://www.classicautoelec.com/fr/allu ... -volt.html
- Mikey 71
Salut bob. Je l'ai trouvé sur eBay pour 20€, port compris. Neuf, sûrement un stock d'un vieux garage. Je consulte le forum tous les jours, même si je participe peux, et le boîtier que tu as mis en lien, plusieurs fois d'ailleurs, me semble intéressant aussi. Mais plus chère, 59€, sans les frais de port. Donc pour 20€ le boîtier cartier neuf, je ne me suis pas privé. En ce qui concerne la fiche de brochage, on en trouve en neuf aussi pour moins de 5€ sur rs.fr. C'est un site bien connu des électroniciens pro et amateur et ils vendent généralement de la bonne came.
Effectivement c'est une bonne affaire.
Mais pour mes 6 V. (j'en ai monté sur la Dyane et l'AMI 6), je ne trouve que celui de Classic Auto Elec. C'est plus cher, mais moins quand même qu'un allumage électronique intégral, surtout en 6 V.
- Mikey 71
Tu as tout fait raison bob, pour tes 6v c’est franchement le bon compromis. Et si j'avais pas trouver se boitier, j’aurai investi pour un allumage transistorisé de chez Classic Auto Elec.
- Mikey 71
Amies deuchistes bonjour,
Je suis en train d'installer le boîtier cartier, récemment reçu. Enlevez vous le condo systématiquement ou peut on le laisser ?
Bonjour Mickey, tu laisse en place le condensateur ca te fait une sécurité, si le boîtier tombe en panne, c'est ce que j'ai fait
Oui, tu peux le laisser en place, mais tu le débranches, il devient inutile puisque c'est le boitier qui dort la tension alternative.CHARLYSTONE a écrit : ↑30 avr. 2021, 15:38 Bonjour Mickey, tu laisse en place le condensateur ca te fait une sécurité, si le boîtier tombe en panne, c'est ce que j'ai fait![]()
Peut-être même que si on le laisse ça perturbe l'allumage électronique.
- Mikey 71
Merci pour vos réponses les gars.
Alors j’ai été voir sur la toile et il est dis qu’il faut le débranché, car l’allumage transistorisė à déjà le condo dans le boîtier. Donc si on le laisse, comme tu dis bob, cela pertube le boitier.
En attendant, le boitier est installé et branché. Ça a démarrer au quart de tour, mais à la fois je demarrai avant déjà au quart de tour. J’ai été faire 5 ou 6 km et j’ai franchement pas constaté de différence pour le moment. Après je cherchais juste à fiabiliser ma deuch et pas les perfs.
Donc tout est nickel, on verra à l’usage....
Super ,tu verra tu ne seras pas déçu, tu l'a fixé comme je t'avais dit pour un meilleur refroidissement
- Mikey 71
CHARLYSTONE a écrit : ↑30 avr. 2021, 19:04 Super ,tu verra tu ne seras pas déçu, tu l'a fixé comme je t'avais dit pour un meilleur refroidissement
Salut charly, je ne me souviens plus, désolé. Je l’ai placé sous la batterie.
- robert48
- Ma deuche : ami-super
- Date de naissance : 31 mars 1952
Bonjour j'avais un relais Cartier sur l'ami-super mais j'ai acheté un allumage electronique GrandLaurent j'ai débranché le condo et j'en suis tres content.
- Mikey 71
Salut les amis deuchistes.
J’ai, aujourd'hui, fait 60 km avec ma belle. Et je ne sais pas si c’est dans ma tête ou pas, mais j’ai eu l’impression que depuis que j’ai mis l’allumage transistorisé, la conduite est plus souple, plus de reprise et moins de raté.
Qui peut m’expliquer pourquoi ? Pourquoi une étincelle, apparemment de meilleure qualité, améliore un peut les perfs de la 2cv ?
Je suis d'accord avec toi, depuis que j'ai installé mon allumage électronique, je trouve que la voiture a une courbe d'accélération plus linéaire.
Mais j'avais toujours besoin de mettre un peu les gaz avant de lâcher mon embrayage car j'avais tout de même des trous à l'accélération.
En fait mon mécano avait laissé des vieilles bougies (NGK bp hs5), je les ai donc changé pour des NGK bp hs6 et depuis un pur bonheur.
Donc oui la qualité de l'étincelle est importante pour les perfs de nos chères mémères.
- Filofax
Si tu as un étincelle franche, tu as une meilleure explosion.
C'est comme ton barbecue, si tu l'allume avec une allumette, ou avec un papier journal ( ce sont des exemples), je pense que tu arrivera à mieux lancer ton feu avec un papier journal qu'avec une simple allumette.
- Mikey 71
