moteur 2 pattes sur 2 roues
Modérateur : Deuchémoi
- Yan29
- Ma deuche : moto 2cv
- Date de naissance : 22 août 1956
Hello , passionné de moto , et de side car plus exactement , je passe par chez vous car l' une de mes brêles a un moteur 602 et je recueille ici et là des infos pour la redémarrer après une quinzaine d'années immobilisée
la retraite , c'est depuis un an déjà , c'est l'occasion de remettre le tout en bon ordre
premier probleme , le demarreur qui fait "clac" , alors qu'il fonctionnait impec avant .
Re: moteur 2 pattes sur 2 roues
Bonsoir Yan et bienvenue !
On veut bien voir des photos de ton/tes bolides ...
Pour ton pblm de démarreur, pose ta question dans le salon qui va bien, rayon "L'atelier" !
- admin
- Webmaster
Des photos?
AL
http://2cv-legende.com
2cvlegende@gmail.com
Bienvenue Yann.
C'est une fabrication artisanale, ta moto, ou c'est celle faite par South Garage ?
- Yan29
voici une vue ( assez ancienne ) de la bête
j'ai conçu et réalisé le montage
le probleme de démarreur venait de divers mauvais contacts mais surtout de la batterie qui est trop petite , il faut que je revoie çà ( mais j'ai un kick sur la boite moto )
ce jour , je l'ai redémarré , surement un probleme de richesse et/ou de gicleur bouché , elle préfère le démarrage au starter même à chaud . donc soit démontage et nettoyage aux ultra sons soit recherche des bons réglages
- Yan29
un peu plus de precisision technique
j'ai installé avec brio ( il me regardait et me passait les outils ) un allumage électronique Multic
mais des questionnements quant à la date de sortie du moteur
le carbu double corps est marqué 21/24 et 27k91901 ( je viens de trouver un fournisseur pour les joints mais je voudrais être sur du modèle )
sur le carter moteur , il est gravé AM 114 99
Difficile de dire de quand date un moteur. Je ne connais pas de répertoire des numéros de moteur, et je ne sais même pas s'il en existe un.
Le carbu 21/24 a été monté sur les 2 CV jusqu'en juillet 1980, ainsi que sur les Dyane 6, les AMI 6 à partir de mai 1968 et sur les AMI 8.
Et l'inscription sur le carter du moteur AM 114-99 est un numéro de fonderie, ce n'est pas la référence Citroën de la pièce.
- Yan29
en fait , ce qui m'importe , c'est de pouvoir commander la piece qui convient au modele de moteur / ou de carbubob41 a écrit : ↑18 avr. 2021, 19:00![]()
- RICMAN41
Voilà le lien en direct : https://www.cipere.fr/fr/Citroen-2CV/Al ... arburateur
Pour le carbu, ce que propose Ricman est une bonne solution.
Pour le moteur, si c'est un 602, il n'y a que deux possibilités : ou bien c'est un M4 d'AMI 6, ou bien c'est un M28 (ou sa version dérivée M28/1), de 2 CV 6, Dyane 6, AMI 8. (et aussi AMI 6 après mai 1968)
Le M4 et le M28 sont incompatibles, pas de pièces communes entre eux (sauf quelques détails).
En revanche entre les M28 et M28/1 tout est compatible.
Si tu ne sait pas lequel est sur ta moto, mets nous des photos, on va te dire.
- Yan29
en effet c'est un 602 , je ne savais pas qu'il y avait plusieurs moteursbob41 a écrit : ↑19 avr. 2021, 10:23![]()
je vous envoie des photos , les premières avec le carbu en place
sur les autres , il n'y est pas , je l'ai démonté ( avec l'araignée )
déjà qq surprises , pas de filtre à essence , le joint de couvercle déchiré ( normal , c'est à l'endroit ou il n'y a pas de matière ) ( une vis dépareillée ) les conduits bien noirs , la membrane de reprise déchirée ( et du tartre
C'est un M28 ou un M 28/1.
Moteur de 2 CV 6 probablement. Donc pas de souci pour trouver les pièces.
- Yan29
ok merci à tous pour tout ces éléments , je vais commander les pièces
en attendant j'ai démonté ce qui doit être repeint ( une partie seulement , uniquement les pieces difficiles à atteindre ), je reprends le chantier abandonné fin 2005
