Tablier sous tablette 2cv avant habillage?
tarnhorse
Ma deuche : 2CV6 AZKA
Date de naissance : 21 nov. 1947
Message par tarnhorse »
Le tablier intérieur sous la tablette présente des trous avec vis et rondelles dont je ne connais pas l'utilisation. Voir photo.
Avant de mettre l'habillage je voudrais savoir à quoi servent des vis.
Merci de votre aide.
Re: Tablier sous tablette 2cv avant habillage?
J'avoue que j'ai du mal à situer l'emplacement ... Une autre photo avec un plan plus large serait utile.
Quoi qu'il en soit, ça m'a tout l'air d'un bricolage maison, y' même du rivet pop ! :???:
tarnhorse
Pour situer, la tringle en bas à gauche est l'accélérateur.
Bonjour, ces vis ne sont pas d'origine, mais elles peuvent servir a fixer l'isolation avec la chaleur et le vieillissement elle se décolle :salut:
