j'ai un soucis sur ma deuch de 67
quelqu'un pourrait-il me dire combien il y a d'entretoises entre la boite et le moteur et ou sont elles placées
entretoise entre boite et moteur de 2cv
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
Re: entretoise entre boite et moteur de 2cv
Il y en a deux . Elles sont en haut à gauche et en bas à droite...en se plaçant derrière, donc dans le sens de la marche...De toute façon, si tu regardes le carter on voit bien les emplacements prévus pour les pieds de centrage qui font 10 x 14 x 27,5 mm.
- lucky40
Bon , le temps de chercher les photos etc, mon message a été verrouillé : c'est chi... ça ! pas pratique du tout : Message pour les modos, se serait bien de revoir ce point ...
La suite donc :
Ci joint quelques photos des entretoises et pied de centrage sur mon Azam en cours de remontage, c'était il y a quelque temps déjà :
En bas à droite en haut à gauche En haut à droite : Il y en a une aussi en bas à gauche que je n'ai pas en photo...
Donc , 4 entretoises et deux pieds de centrage comme dit plus haut, pour un embrayage centrifuge s'entend ...Les deux entretoises qui vont sur les deux pieds de centrage ont un diamètre plus important que les deux entretoises qui se positionnent sur les goujons du moteur.
La suite donc :
- deuche89
- Ma deuche : 2cvAZAM 1966
merci lucky
c'est exactement ma configuration donc pas d'erreur au montage cà m'enlève le doute
