vitesse maxi 60 Km en plat sur 2cv 1965 - comment lui donner + de vigueur ?
Eric 31
Ma deuche : 2cv type special
Date de naissance : 22 oct. 1948
Message par Eric 31 »
salut à tous
ma deuche de 1965 ne dépasse pas le 60 km/h en plat et le 40 en côte
j'ai un moteur d'origine de 425 cc
Qui peut me dire comment lui donner plus de vigueur ?
merci de vos conseils précieux
A+
jyg
Ma deuche : AK400 1976
Re: vitesse maxi 60 Km en plat sur 2cv 1965 - comment lui donner + de vigueur ?
Message par jyg »
Avec de telles performances, il n'est pas impossible que ta titine fonctionne sur une seule patte. Fais la un peu tourner quelques minutes, et tu constateras peut-être qu'un côté chauffe et l'autre pas ou peu.
C'est plus que de la vigueur dont a besoin ton moteur ! Elle devrait avoir de bien meilleures performances, genre... 90 km/h sur le plat.
Ça peut venir de mille choses. Il faudrait déjà, vérifier le réglage des culbuteurs et de l'allumage, prendre les compressions moteur et la dépression reniflard, nettoyer le filtre à air. Tout cela est facile à faire, même moi, qui suis un grand débutant en mécanique, j'y suis arrivé. ;)
Si après tout ça il n'y a pas d'amélioration, il faudra voir du côté : carburation, pistons, chemises, segments, soupapes... mais ça, c'est une autre chanson ! :mecanic:
Bon courage.
:volant:
JYG - AK400 - 1976
celeste
Message par celeste »
déjà vérifie que la tige d accélérateur est bien droite, qu elle accélère a fond
Bonjour, pour vérifier si tes bougies fonctionne,tu démarre et ensuite moteur tournant tu retire un fil de bougie et voir si elle cale idem pour l'autre fil,si elle cale pas ce la peut venir de l'allumage ou le carburateur, nettoyé le filtre et les gicleurs, contrôler les vis platiné et réglage des culbuteurs, voir déjà tout ça :salut:
Au faite regarde aussi si tu n'a pas un tambour de freins grippé :pense:
Tu ne dis pas si ton moteur est dans sa configuration d'origine , restauré ou pas restauré ...Je ne crois pas trop à la version du moteur qui tourne sur un seul cylindre...le bicylindre supporte très mal le fonctionnement sur un seul cylindre...et puis 60 kmh sur un seul cylindre, ça me surprend ! après il est possible que le moteur fonctionne sur un seul cylindre mais par intermittence à cause d'un problème d'allumage par exemple :???:
A vérifier avant toutes choses que toutes les roues tournent librement comme le dit Charlystone et que le papillon du carburateur s'ouvre bien à la verticale comme indiqué par Celeste ...Ensuite, suivre ce que dit JYG...
Regarde l'état des bougies, leur couleur, est ce que tu consommes de l'huile , comment sont les fumées d'échappement ?
Mais pour moi ton moteur a besoin d'un lifting général :salut:
Tout à fait d’accord avec lucky40 ! Ton moteur, il est d’origine ? Stocké depuis longtemps ?
Pour le fonctionnement sur un cylindre, techniquement j’y crois pas non plus.
Regarde tes tambours avant et arrières, ainsi que ton carbu….a mon sens, tu devrais déjà gagné quelques km/h !
A titre de comparaison, avec mon 425ch 12ch, entièrement refait, j’étais à 86km/h GPS puis après 1000km (c’est à dire il y a 15j), j’ai refais un contrôle serrage culasse, réglage culbu). Maintenant, toujours sur la même ligne droite, 89km/h……je pense que je suis à fond !!!!!
