Au tour de "Zezette" le C15
Re: Au tour de "Zezette" le C15
Mais non mais non juste une remarque voyons :siffle: :mdrr:
CHARLYSTONE a écrit : 23 nov. 2021, 18:02 Effectivement Deuchemoi, la roue de secours était légèrement en biais maintenant c'est mieux :mdrr:
Et bien tu sais que tu as raison.
Jusqu'à maintenant la roue forçait un peu pour rentrer dans son emplacement.
En fait il avait été monté un 155 80 13 au lieu de 145 80 13 et bien avec ce dernier, ça rentre nickel :clap:
Tu vas passer ton contrôle technique avec succès :)
Zezette est en superbe état :like:
:merci: @François16 mais j'ai 2 minuscules trou de corrosion sur un longeron de 1,5 - 2mm,,je l'ai ferosé +++.
Maintenant j'hésite soit je file un coup de mastic spécial réparation métal avec un coup de peinture antirouille et je dis au contrôleur que c'est pour le protéger ;)
Soit, j'y vais et je vois se que ça donne :???:
Le doute m'habite :larmes:
Bon avant de m'occuper de ce longeron, j'ai profité sur lbc, pour acheter un phare avant car le mien n'est plis étanche et un peu terne.
Trace de boue à l'intérieur
Il avait été signalé lors de la dernière visite.
Voici le petit nouveau en bien meilleur état:
Bon, c'est toujours un peu embêtant à ôter et remettre, les fixations plastiques sont hyper fragiles et cassantes au bout de 36 ans...
Mais Avec de la douceur et de la patience, le petit nouveau a trouvé sa place.
Lors d'un passage sur lbc, j'ai trouvé un cric et sa manivelle dans un état neuf :amour: et tout ça pour une petite dizaine de roros.
Bon, il va falloir que je me décide de tenter le Ct.
Bon le doute m'habitue :pensif: comme je l'ai dit précédemment.
J'ai discuté (sans le montrer) de mon longeron au garagiste qui me dis de filer un coup de blakson, ni vu ni connu...
Mais personnellement je sais pas :pensif:
Le longeron est solide et resiste au coup de pointeau.
Il a été traité +++ en fait vu l'état du compartiment, je pense qu'il y a eu une batterie qui a fondue et qui a rejeté de l'acide :???:
Que faire :???:
Si quelqu'un connaît un technicien de centre de visite technique, pour avis :wink:
Sachant que ce véhicule fait moins de 400 km à l'année, qu'il n'est pas et ne sera pas à la vente.
Bonsoir Éric :salut:
Je ne suis pas un spécialiste, mais pour moi je ferai comme toi : Laisser la tôle traitée. Il n’est pas en si mauvais état, il n’est pas déformé ?
On dirai un peu, mais à côté de ça, ça a l'air solide.
Le pire, c'est que ça paraissait moins grâce avant le traitement, la ferose donne ce côté "laqué".
:merci: pour ton avis @François16 :)
Grâce à l'intervention d'un ami ;) (encore :merci: ) qui compte dans ces connaissances un contrôleur technique, il est préférable voir indispensable de "camoufler" proprement la zone avec du blakson.
Je vais m'y atteler.
Photos à venir.
:clap:
Le C15, future icône, j'en suis sûr :amour:
https://www.ladepeche.fr/2022/07/03/le- ... 412794.php
Eric13190 a écrit : 04 juil. 2022, 01:05 Le C15, future icône, j'en suis sûr :amour:
ce post me semble un tantinet partisan
... :siffle:
:clap:
Oui et je l'assume :mdrr:
Bonnie
Ma deuche : C15 RD familial
Date de naissance : 08 févr. 1993
Message par Bonnie »
Bonjour Éric, bonjour à tous !
Je me permets de t’écrire car ton projet me parle beaucoup ! J’ai adopté un C15 RD familial moteur 1.7 D, et il y a toute la mécanique à refaire haha sinon ce n’était pas drôle.
Et justement tout ce que tu as fait je dois y passer !
Pourrais-tu m’aider ou si quelqu’un du forum, à trouver la marque des pièces/références car j’ai peur de commander les mauvaises :
- ressort amortisseur avant (je voudrai prendre des Monroe car ils sont réputés, mais il y a en 440mm ou 447mm), j’ai pris les amortisseurs Monroe (référence R11522)
- coupelles suspensions avant (il y a des kits, de nombreuses marques je suis un peu perdue 😅)
- Silent bloc pot d’échappement (il me manque les 2)
- Flexible de frein avant et arrière
Merci beaucoup pour votre aide !
Bonnie a écrit : 29 juil. 2024, 18:02 Bonjour Éric, bonjour à tous !
:siffle:
Gregor Samsa
Ma deuche : 2CV Spécial
Date de naissance : 12 déc. 1958
Message par Gregor Samsa »
Petit aparté sur le C15 face au Cybertruck d'Elon Musk :gnark:
https://korii.slate.fr/tech/internet-an ... automobile
:mdrr: merci @Gregor Samsa je vais visionner cela.
J'en profite pour donner des nouvelles, rien de grave mais pas très bonnes bien entendu.
Il y a quelques mois, j'ai lavé Zezette car elle était poussièreuse, quand je l'ai garé sur son emplacement, j'ai eu un reflexe malheureux... j'ai tiré le frein à main.
J'ai voulu dernièrement sortir la bête pour nettoyer mon garage et là, SURPRISE, le roues arrières sont grippées, impossible de bouger la voiture.
Enfin, quand j'aurais la volonté et le temps, je vais tout démonter pour essayer de remettre tout en ordre.
J'ai déjà les pièces depuis quelques annees, plaquettes et tambours neufs mais bien entendu les vis de fixation des anciens tambours sont grippés :enerve2:
Mais je dois m'occuper avant de ma 2cv.
Bonne journée à tous.
