Recherche pions de capote ouverture intérieure de 2cv
Verrouillé
Socotel
Message par Socotel »
Je me suis offert une kit de transformation de capote extérieure en intérieure...
Pas d'origine, juste 4 petits trous à faire pour fixer le portique, mais au moins, je pourrais ouvrir ! Actuellement ça s'ouvre mais pour refermer, même au soleil, détendu à fond, avec du savon et des tonnes de gros mots ça ne veut pas se refermer.
Donc, je recherche les 2 pions qui viennent se prendre dans le portique.
Merci à Deuffe pour son tuto et pour son image !
Si quelqu'un a ça, je suis preneur !.
Re: Recherche pions de capote ouverture intérieure
Je crois que j'ai une vieille capote !
Je regarde ça demain et te dis quoi !
Au pire, ça ne doit pas être très compliqué à fabriquer ... :???:
Socotel
Super merci !
A fabriquer ça doit aller mais j’ai peur que ça rouille vite…
Bonne soirée !
C'est bon, j'ai trouvé !
As-tu besoin des inserts de capote ?
Les pions seuls passeront dans une enveloppe à bulle avec un timbre. Si il te faut les inserts, on avise ....
Socotel
Super !
T’es un chef
Juste besoin des pions, je souhaite garder mon système de sangle afin de garder l’aspect d’origine.
Juste pour info, ces pions sont directement vissés dans les inserts en plastique ou bien il y a un écrou derrière ?
Le suite en Mp !
Socotel a écrit : 05 janv. 2022, 12:07 Juste pour info, ces pions sont directement vissés dans les inserts en plastique ou bien il y a un écrou derrière ?
Vissés directement dans l'insert ! Mais dans ton cas, il va falloir renforcer et boulonner dans un écrou derrière tout en laissant passer la sangle :???: ...
J'attends ton MP avec ton adresse.
Socotel
Merci pour cette information, je renforcerai par derrière, avec un écrou plat rectangulaire, comme les décompresseurs de Solex.
Ca tiendra !
Verrouillé
