Pot d'échappement primaire 2cv ne convient pas
Vanieu
Ma deuche : 2CV AZ 1962
Date de naissance : 12 févr. 1957
Message par Vanieu »
J'ai réussi à sortir le pot primaire pour le remplacer, en soulevant et décalant le moteur.
Je m'en suis procuré un autre, mais il ne convient pas tout à fait. L'ajustement n'est pas idéal du tout.
La patte de fixation n'est pas au même endroit, les tubes avant et arrière de mon ancien pot sont excentrés. Mon ancien pot dispose sur le tube vertical, après le collecteur d'échappement, d'une "coupure" qui permet d'orienter le tube.
Voir photos qui seront plus explicatives.
Quelqu'un peut-il me dire comment faire et/ou où trouver le pot primaire qui replacera identiquement le mien ?
Merci de vos conseils éclairés.
20220331_101141 redim31 2.jpg (74.38 Kio) Vu 1830 fois
20220331_101118 redim31 2.jpg (73.11 Kio) Vu 1830 fois
20220330_175657 redim 31 2.jpg (88.26 Kio) Vu 1830 fois
20220324_184140 redim31 2.jpg (91.19 Kio) Vu 1830 fois
Re: Pot d'échappement primaire 2cv ne convient pas
:larmes: malheureusement l'adaptable à encore frappé.
Je vais dire peut-être une bêtise, ne peux tu pas couper le nouveau pour y adapter la partie supérieure ajustable :???:
Bon courage pour la suite.
Vanieu
Manchon à trouver CCF31032022.pdf
(286.58 Kio) Téléchargé 103 fois
Bonjour Eric13190.
Personne n'écrit de bêtise, chacun réfléchit. Certains + vite que d'autres, en tous cas on est plus efficace à plusieurs. Merci de ta suggestion.
Ce qui m'ennuie dans ta proposition c'est qu'il devrait y avoir, il me semble, une partie femelle et une partie mâle. Si je coupe la partie supérieure (ancienne), je me retrouve avec un bout coupé mâle, que je ne vais pas pouvoir adapter sur le nouveau tuyau, qui est du même diamètre.
Sauf si tu me dis qu'un manchon extérieur de diamètre égal (et supérieur à celui des 2 bouts de tuyau) pourrait raccorder les 2 bouts, avec 2 colliers bien sûr ?
Ce type de manchon existe-t-il ? Tiendra-t-il suffisamment par simple serrage ?Merci
Ça existe:
FA1 114–952 Raccord de tuyau, système d'échappement https://www.amazon.fr/dp/B00DQFJRM8/ref ... PQMC3EYEQC
Après il faut affiner le diamètre, il y en a à tout les prix, une bonne couche de pâte étanchéité échappement et le tour "peut-être" joué ;)
Vanieu
Merci beaucoup. Je vois cela... patte de fixation à modifier, pour le moment elle m'empêche de vérifier inclinaison pour rentrer dans le pot sous boîte.
Tu le disais, l'adaptable a encore frappé !
Je te tiendrais au courant.
L'idée d'@Eric13190 n'est pas bête.
Tu coupes le tube d'échappement au même endroit que l'ancien endroit, tu fais une coupe au disque à tronçonner, et tu utilises ce type d'outil (https://www.amazon.fr/TecTake-expandeur ... B00F3CXC1O) pour élargir le tube d'échappement, là ou il devient femelle.
Vanieu
Merci du tuyau !
Vanieu a écrit : 31 mars 2022, 19:30 Merci du tuyau !
Femelle ... le tuyau de Filo !
Deuchémoi a écrit : 31 mars 2022, 20:39
Je m'en doutais, c'est pourquoi j'ai parlé de tube :)
:mdrordi:
Vanieu
Bonsoir à tous,
Comme promis, des nouvelles de mon intervention.
Finalement coupe du tube, manchon de jonction avec 3 colliers, coupe de la patte et ajustement à la situation par soudure...
Merci de vos conseils.
On verra à la longue si ça tient la route.
J'en profite pour entretien support de batterie, butées caoutchouc de maintien des ailes et joues d'ailes, changement du capuchon du reniflard...
Hubert
Ma deuche : 2cv6 special
Message par Hubert »
Bon travail... :pouce:
:photos:
L'important c'est que tu soit arrivé à trouver une solution. Bravo.
