Remontage du ventilateur de ma 2cv 6 1973- impression qu'il me manque une pièce
- guillaume 41
- Ma deuche : type az. 1973
- Date de naissance : 01 mars 1975
Bonsoir, voilà il y a quelques mois mon fils a entrepris de refaire ma titine.
Il a démonté le ventilateur. Mais voilà impossible de le remonter, je n'ai plus la vis et j'ai l'impression qu'il me manque une pièce.
Je n'ai pas de pas de vis sur la 'tige' qui sort du moteur. Désolé pour les termes mais très novice ... je ne vois qu'une partie légèrement creuse en forme de boulon :-)
Quelqu'un pourrait me guider svp ?? C'est une 2cv6 de 1973.
Merci pour votre aide
- Mikey 71
Re: Remontage du ventilateur
Bonjour Guillaume,
Pour que l'on réponde à ta question, il est impératif que tu passes par le café deuchiste pour une présentation. C'est plus sympa de savoir à qui on s'adresse et d'en savoir un peut sur ta belle.
- Hubert
- Ma deuche : 2cv6 special
- Date de naissance : 11 juin 1973
Si j'ai bien saisi...
Tu positionnes ton ventilateur "plein trou", en amont tu mets ta couroie d'alternateur en place dans la poulie du ventilateur et celle de l'alternateur...
Une fois l'hekice positionnée tu dois avoir un boulon ou vis de 14 quo traine quelque part, ton Fils a dû la poser à un endroit ou bien elle est eventuellement vissée à son emplacement au droit de l'axe qui sort du moteur.
Si c'est le cas tant mieux tu la récupère en la dévissant, tu mets en place le ventilateur, la vis et tu sert avec une douille de 14, les deuchistes confirmés la nomme clef de 14 décolletée...
Pour bloquer la vis une fois le tout bien place tu mets un tourne vis plat au droit du volant moteur dans une dentcet tu bloques le tout.
Moi je pense que ton aide de camp a dû la remettre en place pour ne pas la pommer.
- Hubert
+1 ah oui presentation oblige...
Je n'avais pas percuté
- guillaume 41
Oui biensûr, désolé !!
- guillaume 41
Merci Hubert, je ne sais pas trop si tu as eu ma réponse (je crois que j'ai fait une erreur de manip oup's)
Je poste des photos demain pour que ce soit plus clair car je m'embrouille un peu dans les explications et il est vrai que par des photos c'est plus parlant
merci encore!
Edit Deuchémoi:
Effectivement @guillaume 41 , tu as fais une mauvaise manip. Voilà le contenu du message que tu voulais mettre @Hubert :
Merci Hubert, mais j'ai l'impression qu'il manque un truc sur l'axe de réception,
Lorsque je monte le ventilateur , il bouge sur l'axe. Dans cet axe je n'ai pas de pas de vis
je mets des photos demain pour que ce soit plus simple à comprendre
- RICMAN41
le filetage du boulon est dans le nez du vilebrequin .
- guillaume 41
- RICMAN41
tu as retrouvé ton boulon ( 10 x 36 pas de 150 ) avec sa rondelle ? Pourquoi le filetage serait-il hs ? il n'y a pas de raison qu'il le soit.
- Mikey 71
Avec une ou plusieurs photos, ça sera plus parlant.
Le boulon à peut cassé au démontage, et Guillaume ne voit plus le filetage par conséquent...
- guillaume 41
- guillaume 41
Bonjour. Merci pour votre aide. Non pas retrouvé le boulon et rondelle
J'ai posté une photo du vilebrequin en question et je vais mettre celle du ventilateur aussi
- guillaume 41
guillaume 41 a écrit : ↑06 août 2022, 07:33Bonjour. Merci pour votre aide. Non pas retrouvé le boulon et rondelle
- Mikey 71
Moi j’ai comme l’impression qu’il y a un bouloon à 6 pans de visser dessus. Prend une allen et essais de devisser se boulon.
- RICMAN41
Ton impression est bonne Mickey , il y a bien un boulon mais certainement pas d'origine , et il est impératif de changer l'hélice ( plastique ) du ventilateur sinon à force tu vas déséquilibrer ton vilebrequin .
Ton moteur est un 435 cm3 (2cv4) 8 pales sur hélice . le 602 cm3 (2cv6) à 9 pales .
Bonjour, c'est une vis de 10
,6 pans qu'ont demonte avec une clé Allen de 8,part contre ton hélice est en très mauvais état, tu a des pales cassé ce qui entraîne des vibrations
- Mikey 71
J'écris sur mon portable, et avec mes gros doigts et les claviers intuitifs, enfin bref, je pense que tout le monde avait compris.
- François44
Comme tout a été dit à propos de ce ventilateur (vis inadaptée à empreinte BTR ou 6 pans creux, nécessité de changer le ventilateur etc...) j'apporte juste une précision à l'adresse des débutants (mais pas que
Une vis, c'est une tige comportant un filetage (sur tout ou partie) et une tête permettant de la manoeuvrer au moyen d'un outil (6 pans, 12 pans, creux ou externes, à fente, cruciforme etc)
Un écrou, c'est une pièce généralement métallique, présentant (dans une immense majorité des cas) 6 pans externes, et dont le centre est percé d'un trou fileté.
Un boulon, c'est un ensemble constitué d'une vis et de son écrou.
Donc pour résumer vis + écrou = boulon j'espère que vous avez compris
- RICMAN41
Donc je dirai goujon la prochaine fois
- guillaume 41
Bonjour, oui pour l'hélice j'en cherche uneCHARLYSTONE a écrit : ↑06 août 2022, 09:15 Bonjour, c'est une vis de 10
Donc ça y est merci à tout le monde, c'est dévissé ! je suis rassuré, il n'a pas été égaré juste remonté dessus
Sur la carte grise en U.2 : 4310
c'est un modèle AZKA
il n'y a pas trop d'info en P.6 : 3
bon et bien je vous redis dès qu'elle ronronne. Et une photo en prime qd elle sera bien propre
bon après midi à tous et un gd merci
Complètement d'accord avec vous les amis.
Amusant de mettre un boulon 6 pan ici
Bon rien d'insurmontable, une helice neuve à 8 pâles, un boulon et une rondelle neuves et c'est reparti
- RICMAN41
Mais il continue l'effronté !!! François nous a expliqué que le boulon est un ensemble (vis+écrou) fais un effort bordel !!!
- RICMAN41
J'ai un doute sur la provenance de ton moteur par rapport à ton hélice (8 pâles).guillaume 41 a écrit : ↑06 août 2022, 12:16 Sur la carte grise en U.2 : 4310
-Peux tu me dire la référence sur ta plaque moteur qui est sur le V de ton bloc moteur en dessous du démarreur( AYA 2 , AM , AK ect )
-Ta protection de ventilateur (grille) est fixé par 3 ou 4 vis ?
- guillaume 41
Il est noté AM et il y 4 bis sur la grille de protection ventilateurRICMAN41 a écrit : ↑06 août 2022, 18:28J'ai un doute sur la provenance de ton moteur par rapport à ton hélice (8 pâles).guillaume 41 a écrit : ↑06 août 2022, 12:16 Sur la carte grise en U.2 : 4310
- RICMAN41
Re: Remontage du ventilateur de ma 2cv 6 1973- impression qu'il me manque une pièce
602cc (1961-1970)
Type M4 – Plaque moteur AM (22ch),
c'est tout bon
c'est tout bon
- Hubert
Salut,guillaume 41 a écrit : ↑06 août 2022, 12:16Bonjour, oui pour l'hélice j'en cherche uneCHARLYSTONE a écrit : ↑06 août 2022, 09:15 Bonjour, c'est une vis de 10
Donc ça y est merci à tout le monde, c'est dévissé ! je suis rassuré, il n'a pas été égaré juste remonté dessus![]()
Avec un peu de piff...
Tu as raison, j'avais pas vu
